PostNapisane: 3.07.2011, 17:50
Mam pytanie do fachowców.
Chce kupić 997 Turbo, ale ostatnio trafiłem na fachowca który zaczął mnie przekonywać do 997 4S, z powodu silnika. Mianowicie pytał mnie w jaki sposób jeżdżę na co dzień samochodem, ile robię kilometrów itd, itp. Konkluzja była taka że stwierdził iż na krótkie odcinki kilkukilometrowe jazdy np. na co dzień do pracy, nie nadaje się Turbo z powodu za krótkiej pracy silnika. Stwierdził że po odpaleniu trzeba zrobić co najmniej kilkadziesiąt kilometrów żeby nie niszczyć silnika jazdą przez kilka kilometrów i gaszeniem jeszcze nie rozgrzanego, głównie chodzi o turbinę.
Twierdził że do takiej eksploatacji idealnie nadaje się zwykła 911 z wolnossącym, gdyż tam dystans nie ma tak wielkiej różnicy dla silnika
Co o tym myśleć zgadzacie się z taką opinią?
PostNapisane: 4.07.2011, 8:24
oj tam, takie gadanie... 2 lata codziennie 997 Turbo jezdzilo i jakos daje rade....
PostNapisane: 4.07.2011, 9:07
Matschke
Wiadomo że będzie jeździło, ale w jaki sposób je użytkowałeś, raczej dłuższe dystanse czy krótkie (ile kilometrów masz do pracy), jak był rozgrzany to gasiłeś od razu czy kilka minut musiał chodzić żeby schłodzić turbinę?
PostNapisane: 4.07.2011, 9:11
ja nie palujesz turbiny i jezdzisz normalnie, to nie trzeba nic chlodzic (tak jak z kazdym autem na turbinie). jak sie mocno paluje auto, to trzeba tez chlodzic, ja przewaznie ostatni 1-2km jade juz po prostu spokojnie i potem tylko krotko chlodze i juz...
auto zrobilo przez 2 lata po Warszawie ok. 30.000km
dziennie ok. 40km...
PostNapisane: 4.07.2011, 10:24
No tak, czyli w jedna stronę jedziesz ok 20-30 min. tak się domyślam, wiec spokojnie silnik się rozgrzeje. Ja mam do pracy 5km, 7 min jazdy i takie dystanse głownie robię.
PostNapisane: 4.07.2011, 15:26
Na taki dystans to rower se kup będzie zdrowiej ,oczywiście żartuję ale najekonomiczniej chyba by było hybrydą bo niczego nie rozgrzejesz na tym dystansie nawet malutkiego silnika w jakimkolwiek autku.
PostNapisane: 4.07.2011, 16:11
Trzeba brać pod uwagę ze olej rozgrzewa się wolniej niż płyn w chłodnicy a silnik można kręcić powyżej 4,5 tys dopiero gdy olej osiąga temperaturę 75 stopni carrera s potrzebuje na to średnio 5 km .
PostNapisane: 4.07.2011, 18:30
Ekonomika spalania mnie akurat nie interesuje robię rocznie mało kilometrów i liczę się z tym ze samochód musi więcej palić. Aktualnie mam Touarega który pali 17litrów, bardziej chodzi mi o silnik i ewentualne koszty eksploatacyjne. Co w takiej sytuacji radzicie 4S czy Turbo?
PostNapisane: 4.07.2011, 20:42
Wszystko zależy od tego ile mocy chcesz mieć, jeśli nie zależy ci na katapultowaniu do setki to w zupełności wystarczy carrera s. Ja na początku miałem zwykłe c4 i nosiłem się z zamiarem kupna turbo, ale szukałem tylko cabrio, a to ograniczyło mnie do kilku ofert, więc jak trafiła się piękna carrera 4s cabrio z manualną skrzynią nie zastanawiałem się. Jestem bardzo zadowolony osiągi to 4,9 do setki w przypadku coupe to 4,7 s. Nie wiem czym jeździłeś wcześniej, ale w porównaniu ze zwykłym 996 jest olbrzymia różnica w prowadzeniu i wyraźnie odczuwalna większa moc, co do kosztów eksploatacji nie są wysokie: świece, filtry, oleje to w zasadzie tyle. Z turbo myślę ze jest podobnie, tylko trzeba zwracać uwagę na chłodzenie po ostrej jeździe (ale tu nigdy nie masz pewności ze poprzedni właściciel tego przestrzegał) . Reasumując musisz sobie zadać pytanie czy chcesz mieć 480 km czy wystarczy ci 355 km :wink:
PostNapisane: 6.07.2011, 16:53
Nr klubowicza: 164
U mnie przestawianie auta pod domem zajmuje około 40 minut bo po prostu wyjeżdżam nim do miasta żeby go rozgrzać ( bo na postoju auto rozgrzewa sie nieprawidłowo i w każdej instrukcji piszą żeby zaraz po włączeniu silnika na zimno ruszyć).
W 5 km auto sie trochę zagrzeje ale proponuje jeździć nieco okrezna droga żeby mieć pewność. W końcu to sama przyjemność. Nie ma moim zdaniem różnicy miedzy turbo a 4s jeśli chodzi o ten aspekt. Może nawet turbo bedzie sie rozgrzewac lepiej bo ma sucha miskę olejową wiec za rownomierne rozgrzanie silnika odpowiada system pomp.
A chłodzenia turbiny jest potrzebne jak sie przez te 5 km cały czas katuje. Poza tym wystarczy ostatnie kilkaset metrów zwolnić i poczekać 30-60 sekund zanim sie auto wyłączy.
Zatem wybór zależy od tego ile masz pieniędzy i ile KM chcesz mieć pod Butem jak w końcu przyjedziesz na zlot!
Jurek
PostNapisane: 6.07.2011, 18:46
Kiedyś wyczytałem że odpalanie silnika na krótko powoduje skraplanie się pary wodnej we wnętrzu silnika, która wraz z paliwem podczas pracy na ssaniu tworzy agresywny roztwór kwasu siarkowego który pozostaje w jego wnętrzu.
PostNapisane: 6.07.2011, 18:55
Nr klubowicza: 164
Panowie chodzi tez o to żeby sie prosiakiem przejechać.
Nawet jakby nie trzeba było to Asi bede zawsze tłumaczyć ze to konieczność!
Jurek
PostNapisane: 6.07.2011, 20:03
Ja robię to samo, też czasem Pauli mówię, że muszę ruszyć autko, bo będzie problem jak będzie tak stał. No i takie ruszenie ze dwa razy w tygodniu to w sumie jakieś 60 - 80 km :)
Nie było jeszcze tygodnia żeby prosięcie nie pobiegało :)
PostNapisane: 6.07.2011, 21:09
Takie przepalanie Porsche to moje ulubione zajecie ;) nie ma mnie w domu z 2h i wyjezdzam pelen bak, potem tankowanie do pelna i mycie auta i odstawiam znowu do garazu ;) tylko teraz w deszcz to az mi szkoda wyjezdzac...
PostNapisane: 6.07.2011, 23:08
Ja faktycznie jeszcze nie mam prosiaczka wiec nie mam pojęcia o tych sposobach, ale bardzo mi się podoba jeździć okrężną droga albo przepalić, rozgrzać silnik.
To ma sens.
Dzięki za opinie, będzie chyba Turbo.
PostNapisane: 6.07.2011, 23:16
Nr klubowicza: 164
To ma sens.
No i właśnie o to chodzi, że to ma sens! :drive: :headbang:
Jeśli to rozumiesz i czujesz to jestem pewny, że wkrótce się zobaczymy gdzieś na drodze z prosiakami :-). Turbo to fajne albo najfajniejsze cywilne autko.
Swoją drogą ciekawe, że każdy z nas to ma...
Ja jeszcze czasami jadę odwieźć DVD do wypożyczalni bo Asia teraz ogląda filmy seryjnie a ja oczywiście jej pomagam jak tylko mogę. Do wypożyczalni mam jakieś 4km ale jazda zajmuje mi godzinkę .. :-)
No i jeszcze jedno: za każdym razem kiedy wracam z takiej przejażdżki mam banana na twarzy - i tym kryterium bym się kierował przy wyborze auta.
Jak ci się marzy TT to nie kupuj nic innego, bo zawsze będziesz tęsknił za tym bananem.
Jurek
PostNapisane: 7.07.2011, 8:46
nic dodac nic ujac ;)
PostNapisane: 7.07.2011, 9:28
Nr klubowicza: 062
Moje też musi regularnie wyjść na spacer, a że zwykle wychodzi z tego szybki spacer... :lol:
Staszek
958
PostNapisane: 7.07.2011, 10:09
Nr klubowicza: 258
Jasna sprawa. Dzieki prosieciu poznasz wszystkie okrezne drogi z domu i do domu, a takze dalsze okolice. Bedziesz wiedzial, ktore ulice sa dobrze wyasfaltowane, a na ktore lepiej nie wjezdzac.
Moja rodzina tez wierzy, ze prosiaczka trzeba przewietrzac regularnie i nie za krotko. Potem obowiazkowe mycie (schodzi sie zawsze 2h z woskiem, dodatkami, konserwacja skory), a potem okrezna droga do domu. Znalazlem nawet fajna myjnie (wlasno)reczna 10km od domu, co oznacza przejechanie okolo 50km tam i z powrotem. 8)
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
