PostNapisane: 10.06.2017, 17:46
Witam.
Na jakim setupie opon jeździcie w swoich 986 i 987? zalecanym przez Porsche 235przód/265tył (Staggered)? czy może na tak zwanym "Square" czyli 255/255? lub coś pomiędzy 245/255?
Pytam ponieważ ostatnio na zagranicznych forach wyczytałem że aby zredukować nadsterowność do minimum wiele osób w swoich "track carach" używa jak najmniejszej różnicy w rozmiarach opon przód-tył, czyli jak wyżej napisałem 245/255 lub na równo 255/255.
Tak więc czy ktoś używał podobnego setupu i może się wypowiedzieć na ten temat? :P
PostNapisane: 10.06.2017, 20:54
Moje przemyślenia są takie;fabryczne koła są z przodu węższe a z tyłu szersze bo;nadsterowność to uślizg tylnej napędzanej osi bądź to na ostrym zakręcie lub ostrym dodaniu gazu. Więc trzeba zwiększyć przyczepność tyłu a nie przodu czyli dodać szerokości tyłu.HEJ
PostNapisane: 10.06.2017, 22:35
No ja mam w boxie teraz z tyłu 255 z przodu 225, potrafi tył wyjechać na zewnątrz na ostro jechanych winklach. Z przodem raczej nie czuje problemów. Jako że opony dość stare, zakładam teraz dokładnie to co na wlepach na masce, czyli 265/35z418 tył i 225/40zr18 front.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
