PostNapisane: 27.01.2014, 13:17
Szukałem podobnego wątku na forum i nie udało mi się odnaleźć miejsca gdzie użytkownicy wypowiadają się jakie są atuty a jakie wady tych dwóch opcji. Drążę temat ponieważ jestem na etapie poszukiwań Cayenne GTS lub TURBO po lifcie. Chciałbym zapytać jak jest w praktyce - czym jeździ się lepiej - czy użytkownik GTS nie ma niedosytu i chęci na TURBO lub użytkownicy TURBO myślą o GTS?
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 27.01.2014, 14:51
Wez Turbo S i po dylemacie :) - osiagi ciut lepsze od turbo, a wyglad GTS.
PostNapisane: 27.01.2014, 21:32
GTS'a za sam dzwięk, 405KM w zupełności wystarczy :wink:
PostNapisane: 27.01.2014, 21:58
oczywiście GTS :twisted:
PostNapisane: 28.01.2014, 20:40
Nr klubowicza: 163
Owszem GTS nowy model 420 KM.rewelacja :lol:
Było: 997 2006
Jest : Cayenne 2006 ,GTS 2013
PostNapisane: 28.01.2014, 21:26
Nr klubowicza: 143
Najlepszy to ten GTS z mojego avatara :)
www.911classic.pl zawsze piękne 911 :)
Krzysztof
PostNapisane: 28.01.2014, 21:28
To jest nas co najmniej dwóch.
Mnie przekonały głównie koszty eksploatacyjne.
Praktycznie te same.
Paliwa spala przy normalnej jeździe ok 2-3 l na 100 km więcej.
Jak pisze Bukol (były użytkownik) Turbo S jest jak sex na kołach.
Fajnie wyposażona no i osiągi (kN)!
Tylko trudno znaleźć dobre TS.
W Polsce praktycznie nie występuje.
PostNapisane: 28.01.2014, 22:23
Tu masz ładne TurboS:
http://otomoto.pl/porsche-cayenne-turbo ... 12860.html
PostNapisane: 29.01.2014, 18:34
PoZoR napisał(a):
Cos za tanio moja pogonilem :) Ale ladna jest skubana.
PostNapisane: 30.01.2014, 10:48
Chyba raczej w Bydgoszczy mają nierealne oczekiwania.
8)
PostNapisane: 30.01.2014, 11:30
8)
Chyba tak :)
PostNapisane: 31.01.2014, 0:21
Widzę że sporów wielkich nie ma. Wniosek - posiadacze GTS bardzo zadowoleni,, TURBO i TURBO S też.... To cieszy.... Ale dźwięk GTS jest konkret...
Co do TS o którym mowa wyżej to piękna sztuka ale przy takich kwotach lepiej dozbierać do nowej wersji TURBO - skrzynia 8 i osiągi robią wrażenie... ;)
PostNapisane: 31.01.2014, 8:31
Mocno przeceniona, ale zapewne wkrotce stanieje. Ale moim zdaniem GTS absolutnie wystarczy, a do tego mozna go miec w odpalowych kolorach :) Powodzenia w poszukiwaniach.
PostNapisane: 1.02.2014, 10:14
Dźwięk wydechu to już nie jest problem.
8)
PostNapisane: 24.08.2014, 14:17
GTS czy Turbo?
Mnie osobiście w wersji GTS brakuje wyświetlacza między zegarami, który występuje tylko w wersji Turbo.
Czy w wersji GTS lub Turbo występowały pełne blokady mostów i międzymostowa? (zapalone wszystkie trzy czerwone kontrolki). Bardzo zależy mi na takiej blokadzie...
Czy w Turbo występuje tzw "turbodziura"? GTS pewnie ciągnie od samego dołu, ale jak jest w Turbo?
No i w wersji Turbo przerażają mnie wypalające się zawory oraz pękające węże od układu chłodzenia :(
