PostNapisane: 15.08.2020, 17:06
Takie coś mi się przydarzyło:
1. Podchodzę do auta (żeby było weselej nie w domu w garażu tylko na "rancho" u teściów 150 km od Warszawy) naciskam pilota a drzwi się nie otwierają. Pilot (dioda) działa... Myślę luz może bateria slaba. Otwieram drzwi kluczykiem.
2. Wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam i... zero oporu. Kluczyk zaczyna się kręcić 360' - nie ma zapłonu. Żeby było weselej kluczyk nie chce wyjść.
3. Zdjąłem kołnierz gumowy ze stacyjki, mechanizm stacyjki pościskalem, pogmerałem i kluczyk wyszedł.
4. Kluczyk włożyłem kolejny raz i stacyjka dziala ale wydaje jakieś niepokojące dźwięki przy przekręcaniu klucza.
Miał ktoś podobny problem ? Trzeba wymienić stacyjkę?
Paweł
PostNapisane: 15.08.2020, 17:22
Być może i tobie rozpadła się kostka stacyjki - dosyć częsta usterka.
Ja bym spróbował ją zdemontować i obejrzeć - wyjdzie od razu czy jest trzaśnięta.
Tutaj trochę tutoriala DIY - post216696.html?hilit=stacyjka#p216696
PostNapisane: 15.08.2020, 17:24
Najprawdopodobniej będzie do wymiany obudowa stacyjki, a nie stacyjka.
Plusem jest to, że jest tańsza od stacyjki.
Masz już policzoną ilość odpaleń, więc używaj rozważnie kluczyka :)
PostNapisane: 15.08.2020, 17:29
Nr klubowicza: 078
Miałem to samo - kostka. We wprawnych rękach (Michał) 20 minut roboty ;) Wymień jak najszybciej...
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 15.08.2020, 17:30
Kuba,
Obchodzę się jak z jajem :) Tym bardziej, że na ta chwile Niebieski to jedyne auto u mnie :/ (stary Daily sprzedany a nowego jeszcze nie ma)
Daj znać na pw jaka cena obudowy.
Paweł
PostNapisane: 15.08.2020, 17:41
Dzięki. Będę miał chwilę to pogrzebie ale i tak mnie jak pisze piterson czeka wizyta w warsztacie.
PostNapisane: 15.08.2020, 17:50
Miałem podobnie.
Idealnie pasuje kostka stacyjki (ten plastik) z Seata - koszt z wymiana awaryjną to coś koło 200 pln ;)
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 15.08.2020, 18:51
Miałem to samo w 996 Targa, mega dziwne wrażenie jak kluczyk kręci się jak w maśle...
Kostka chyba jest jakaś standardowa z grupy VW więc kosztuje jakieś frytki, Michał ogarnia w chwilę, jak ma czas :-)
PostNapisane: 17.08.2020, 19:08
Kostka wymieniona w Poreche Pana. Problem zakładam rozwiązany:-)
PostNapisane: 27.08.2020, 20:45
akumulator slabiutki,sprawdzic ladowanie,naladowac lub wymienic na nowy
PostNapisane: 27.08.2020, 23:30
Ale że co?
Kolego, nabijasz posty pisząc jakieś farmazony czy o co chodzi?
PostNapisane: 11.04.2021, 23:06
Nr klubowicza: 309
Cześć
Mam problem z stacyjką w 996
Kluczyk w stacyjce nie chce się obrócić, auta nie można uruchomić :(
Popsikałem WD40 może pomoże.
Miał ktoś podobnie, wymiana mechanizmu ?? jakieś pomysły ??
PostNapisane: 11.04.2021, 23:48
Najprawdopodobniej kostka stacyjki. Tani temat, wymiana średnia bez dramatu.
PostNapisane: 12.04.2021, 0:54
Nr klubowicza: 309
Dzięki, będę dzwonil
PostNapisane: 18.04.2021, 13:38
Można samemu wymienić pod warunkiem , że ma się cierpliwość , kostka sama kosztuje grosze i teoretycznie w ciągu 2h można wszystko ogarnąć.
Nie ma sensu kupować do Porschs bo to wszystko to samo...
Poszukaj na youtubie bo tego jest pełno szczególnie przy 986
https://allegro.pl/oferta/kostka-stacyj ... 0107204571
PostNapisane: 18.04.2021, 15:03
Elektrycznych i elektronicznych części NTY bym jednak nie polecał. Za firmową nawet jak zapłacisz 2 razy tyle to kwota nadal jest niewysoka, a większa pewność że nie zawiedzie gdzieś na trasie. Pamiętajcie też, że ostatnie roczniki (szczególnie 996T) miały inną kostkę.
PostNapisane: 18.04.2021, 21:47
Nr klubowicza: 309
Dzięki za info, auto odpaliło na starej kostce, w chwili obecnej robi się wydech, po wydechu przyjdzie czas na stacyjke
