PostNapisane: 18.04.2015, 22:40
czy ktokolwiek byłby w stanie mi pomóc w zdekodowaniu oznaczenia tarcz hamulcowych ->
LU 993.351 408.01 3055mm MIN TH 30
Niby 933, ale jaki model?
Średnica 3055?
Też mi nie pasuje.
Z góry dziękuję za pomoc, sieć milczy.
PostNapisane: 18.04.2015, 23:32
Cześć! 2 sprawy:
1) ktoś wymieniał u Ciebie już kiedyś tarcze (dobre samo w sobie ;) ) i użył do tego tarcz dedykowanych do 993. Nie porównywałem naocznie tarcz do 993 i 928S4, więc ciężko mi autorytatywnie wypowiedzieć się o różnicach, ale: a) w 993 są zawsze nawiercane, a w 928S4 chyba były standardowo lite;
b) katalogi mówią, że tarcze do 993 mają wysokość 72-74mm, a do 928 77mm - nie wiem na ile ta różnica ma znaczenie przy montażu zacisków.
Pozostałe wymiary chyba te same: średnica 304mm, grubość max 32mm. Te same są bodajże zaciski (chyba, że inne są średnice tłoczków)
2) oznaczenia na tarczy to chyba błąd ich wytwórcy. Prawidłowo powinno być: 993 351 043 01. Średnica też chyba 305.5 mm (choć wszędzie podawane jest 304 mm).
Zamienniki tych tarcz można dostać w dobrej cenie na allegro.
http://allegro.pl/tarcze-porsche-911-99 ... 33722.html
Ja kiedyś kupowałem u tego sprzedawcy zamienniki Brembo
PostNapisane: 19.04.2015, 0:06
dzięki za odpowiedź, jutro je jeszcze pomierzę
