PostNapisane: 26.10.2014, 21:17
Witam.
chcialem doposazyc mojego boxa w uchwyt na napoje.
znalazlem na alledrogo potrzebny element, ale nie jestem pewien czy jest odpowiedni...
pytanko: w ktora strone powinien sie "otwierac" taki uchwyt ? do kierowcy czy w kierunku pasazera ?
Wojek google pokazuje i taki i taki... :-(
Z gory dzieki za odpowiedz.
Michal
PostNapisane: 26.10.2014, 21:40
Jeśli jest pod wlotami powietrza, jak w 996, a zapewne jest, otwierać się powinien po naciśnięciu go z prawej strony (piktogram po stronie pasażera). Te odwrotne są z anglików i chyba zawadzą o kierownicę :)
PostNapisane: 26.10.2014, 22:15
... i takiej odpowiedzi sie obawialem :-(
Ten z allegro chyba wlasnie z anglika ... bo w kierunku kierownicy sie wysowa...
Dzieki za blyskawiczna odpowiedz.
pozdrawiam.
PostNapisane: 27.10.2014, 14:13
Potwierdzam, w 986 też otwiera się od strony pasażera ;)
PostNapisane: 7.11.2014, 22:25
a zauważyłem, że w "s"kach jest uchwyt "podwójny" - tzn pojedynczo wysuwane uchwyty dla kierowcy i pasażera... - podszedł by do zwykłego boxstera ?
Czy napotkam problemy jak będę chciał przenieść panel sterowania klimatyzacją niżej ? (pomijam długość kabli) ?
PostNapisane: 7.11.2014, 23:56
Który rok boxstera?
Nowsze faktycznie mają uchwyty wysuwane nad panelem klimatyzacji od strony pasażera, starsze mają uchwyty wkladane w boczne kratki nawiewów.
Była też opcja wysuwanych dwóch trzymaków zamiast panelu klimatyzacji i ta pasuje do starszych modeli. Panel mozna przenieść na dół tak jak wystepował np przy nawigacji - kabla jest tam dużo.
Doposażenie starszego boxa w nowszy uchwyt wysuwany lub uchwyt z 996 wymaga zmiany kilku elementów na około m.in ramki radia, kratek nawiewu, tylnego tunelu wentylacji, panelu z guzikami itd...
PostNapisane: 8.11.2014, 21:30
Właśnie odpuściłem montowanie uchwytu wysuwanego spod kratek nawiewu... bo trzeba właśnie kratki też zmieniać :-(
Mój box jest z 99r ... i gdzieś na goglach zauważyłem wnętrze "S"ki z wysuwanymi dwoma uchwytami pod kratkami, a panel klimy na dole...
tak:
...i chyba to by podeszło... ?
