Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 6.04.2016, 11:56
Witam czy må ktos doswiadczenia z czyms takim: do predkosci 90 nic OD OK 100-110 zaczyna telepac autem i trzesie kierownica. Swiezo zalozone 4 opony z wywazeniem i drazki z koncowka. Mowil wulkanizator ze tylne troche podskakuja. Ktos cos poradzi ?
PostNapisane: 6.04.2016, 12:15
Nr klubowicza: 412
sprawdź czy wszystkie osłony (maskownice) plastikowe pod samochodem i owiewki masz dobrze przyczepione ponieważ one lubią robić duże zawirowania powietrza przy większych prędkościach
Marcin
jest: Boxster 718
będzie: 992 Turbo S
http://www.auran.pl
http://www.missala.pl
Perfumeria Quality Gdańsk
https://quady.torun.pl/
PostNapisane: 6.04.2016, 12:23
Powtórne wyważenie bo opony się uleżały? Miałęm tak parę razy.
Krzywe felgi?
PostNapisane: 6.04.2016, 12:27
Nr klubowicza: 694
Źle wyważone koła... Przy 110 - 120 km/h wszelkie wibracje oznaczają jedno - właśnie źle wyważone koła.
Być może Panowie mają zbyt mało dokładną maszynę ? Może się rozkalibrowała ? Albo zastosowali zbyt dużą tolerancję ? Także nowe opony potrzebują czasu, żeby się "ułożyć". Po 100 km wypadałoby je ponownie wyważyć.
Jeśli chodzi o maszyny, na których pracują wulkanizatorzy, ja np. lubię jeździć specjalnie na drugi koniec miasta do wulkanizatora, który ma jedną z najlepszych maszyn do wyważania. Nigdy się nie zawiodłem (w przeciwieństwie do innych miejsc - robiłem u nich kilka razy poprawki po innych).
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 6.04.2016, 12:32
Tylko dziwne bo opony nowe caly zestaw. Jestem umuwiony nå wywazenie jeszcze raz i zobaczymy.
PostNapisane: 6.04.2016, 12:37
Kupiłem opony nowe pojechałem na wymianę - wyważyli za 60 zł (2 koła) nie dało się jechać powyżej 150, pojechałem do specjalistów - jedno 4 drugie, 6 razy pompowali i zdejmowali przekręcali na feldze usługa 180 zł (dwa koła) ale jedzie jak po sznurku. Felgi Ok opona OK ale o to ale chodzi bieżnik musi iść prosto nie wspominając o biciu bocznym i tam takie w każdym razie co innego założenie opony w astrze a co innego w Porsche. A i cenna uwaga po założeniu nowych opon nie hamować i nie ruszać z piskiem przez kilka godzin bo felgi są nasmarowane smarem i może się obrócić na feldze i cala robota z wyważaniem w kibel.
PostNapisane: 6.04.2016, 13:18
A może doważanie na samochodzie? U mnie rozwiązało problem.
PostNapisane: 6.04.2016, 14:18
To jest najlepsze ale , auto nie może mieć napędu na 4 i bez automatu.
Tez to chciałem zrobić lecz mnie wykluczyło, bo rozpędzają tylko jedno koło.
Ale jest to najdokładniejsze wyważanie bo razem z hamulcami i śrubami, w przypadku zdjęcia koła trzeba na nowo to robić.
PostNapisane: 6.04.2016, 17:31
W piatek jade nå wulkanizacje i OD nowa beddziemy wywazac Kola. Luzuw nie må w zawieseniu drazki z koncowka zmieniona i swieza geometriske wiec tez obstawiam wywazenie. Felgi nie powinny byc krzywe. Dam znac w piatek jezeli problem sie rozwiaze . pozdrawiam :)
PostNapisane: 6.04.2016, 17:48
Podjedź do firmy która robi optymalizację /takie umiejscowienie opony na feldze ,że trzeba użyć najmniejszą ilość odważników/
Może też być trefna opona .Dobrym sprawdzianem jest kontrola po przekręceniu opony o 90 stopni
-http://classic911.pl
PostNapisane: 6.04.2016, 20:55
Rafie, podziel się proszę gdzie jeździsz wyważać koła. Ja już w 3 zakładach byłem i nadal nie jest idealnie.
PostNapisane: 7.04.2016, 0:52
Chris o tym właśnie pisałem i jak widać na moim przypadku - działa.
PostNapisane: 8.04.2016, 9:28
Nr klubowicza: 694
Polecam warsztat na Jubilerskiej 6 w Warszawie - firma SłAW-GUM
https://www.google.pl/maps/@52.2352074, ... 56!6m1!1e1
Mają tam wyważarkę - jakiś wysoki model Geodyna. Zawszę ich proszę o wyważanie na tej jednej maszynie i dodatkowe ustawienie opony przed naklejaniem ciężarków - czyli optymalizację opony.
Warto też wspomnieć o możliwie najdokładniejszym wyważeniu (niech sprawdzą tolerancję - inaczej wyważa się zimowe kartofle na stalówkach, inaczej alusy do szybkich fur).
Ze dwa lata temu montowałem też opony po malowaniu moich BBS'ów w RENOWACJAFELG - przenieśli się z Instalatorów w Warszawie na Al. Krakowską 7.
Nie miałem żadnych uwag do ich montażu - znają się na robocie, potrafią zakładać naprawdę cienkie opony do naprawdę dużych felg...
PostNapisane: 8.04.2016, 12:34
Nr klubowicza: 033
jeszcze pytanie jak bardzo telepie?
bo ja teraz mimo nowych opon, ustawionej na nowo zbieżnośc itp. mam też delikante drgania - całe auto pięknie sztywne, noew wachacze itp. na poczatku myslalem ze nowe opony ale raczej jestem przekonany że nie i zaczynam się zastanawiać czy to nie zawirowania aero od tych płyt pod autem (byly odkręcane/zmieniane niedawno) ?
Jacek
PostNapisane: 8.04.2016, 12:55
Mam podobnie. Powyżej 130km/h wraca do normy. Jak rozpoznać "dobrą" wyważarkę? Gdzieś na Śląsku coś polecacie?
Wysłane przez Tapatalk
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 8.04.2016, 15:57
Nr klubowicza: 033
u mnie wlasnie nie wraca... ale też jakoś nie bardzo rosną i ogolnie nie są jakos strasznie wyczuwalne.. do tego nie zawsze sie pojawia podobnie - stąd pomysł że to cos aero
a jak pow pewnej predkosci znika(wlasnie zwykle 120-130) to stawiałbym na opony. - no ja polecam naszego forumowego gumisia - ale masz do niego do Sękocina kawałek niestety...
Jacek
PostNapisane: 8.04.2016, 17:34
Wracam z tematem. OD nowa wywazone brakowalo po 5-15gr i troche ustapilo lec dalej telepie. Ponoc moze sie opona po czasie ulozyc gdy okazalo sie ze niestety felgi letnie troszke krzywe . nå nastepny tydzien zaloze opony letnie nå felgi zimowe i odezwe sie OD nowa.za 2/TYG bede w Porsche centrum Kiel wiec Jak nic nie dzialam kupie najwyzej nowe 20stki. Teraz mam 22.. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 9.04.2016, 8:25
Nr klubowicza: 033
22" ?? to gdzie ty znajdziesz drogę żeby nie telepała ;) myślę że twój problem to polskie drogi - wystarczy że wszystkei wyrównasz i będzie oki ;)
Jacek
PostNapisane: 9.04.2016, 11:20
Nr klubowicza: 694
No i zmień wulkanizatora - jeśli brakowało po 5 do 15 gr na kole...
PostNapisane: 12.04.2016, 20:55
Witam. Miałem podobny przypadek zmieniałem koła, zamieniałem felgi i dalej telepało właśnie w granicy 110 - 120 km/h :banghead:, szukałem, szukałem i znalazłem :D :D :D. Wymieniłem podporę wału napędowego wyważyłem go i jest super zero drgań :lol: :lol: :lol:
