PostNapisane: 7.09.2025, 19:40
Czy jest ktoś z Warszawy kto wprogramuje moduł haka do Cayenne 2005r. Moduł pracuje tylko inne zgłaszają źle zaprogramowany moduł haka.
Jest ktoś kto by to zrobił?
PostNapisane: 28.12.2025, 11:45
Podbijam temat.
Czy jest ktokolwiek, kto by to programowanie zrobił?
Chciał zrobić?
Jakieś wskazowki do A. Słodowego?
PostNapisane: 7.01.2026, 21:55
Czesc.
Nie pomoge... Bo sam dopiero bede montowal, ale skoro juz zamontowales mozesz podzielic sie wiedza co i gdzie podlaczyc?
Mam hak z wiązką i modułem Westfalia. Podobno musze miec jeszcze cos w srodku bagaznika, aby "byc gotowym"...
PostNapisane: 8.01.2026, 10:01
Jeśli masz auto przystosowane jak ja, to pod prawą pokrywką w bagażniku, nad nadkolem masz wtyczkę czerwoną. Jeśli jej nie masz, musisz pociągnąć przewody od prwych bezpieczników w kokpicie pod przednią szybą. Do mocowania uchwytu haka muszą być dłuższe śruby niż te które trzymają ten aluminiowy wspornik pod zderzakiem. Ja miałem w zestawie z kupowanym hakiem. Wszystkie otwory do przeprowadzenia wiązki haka są na miejscu, zaślepione gumami. Na wiązce przeowdów w tych miejscach powinny być przelotki. Jeśli nie, trzeba z tych zaślepek zrobić przelotki dla instalacji. Jeśli masz hak elektrycznie wysuwany powinieneś mieć jeszcze dodatkowe przewody z niebieską wtyczką i przełącznikiem w prawej ściance begeżnika do rozkładania i składania haka. Wtedy też moduł musi mieć trzy gniazda. Można sobie jak ja zrobiłem, zamontować przełącznik inny i kable dołożyć i podpiąć w odpowiednie miejsce czarniej wtyczki haka (jest gdzieś na forum temat na którym się opierałem, gdzie jest opis takiego właśnie dodatkowego przełącznika kołyskowego. Różnica jest taka że oryginalnie przyciska się włącznik i puszcza a resztę robi moduł. Ja muszę włącznik trzymać przy rozkładaniu i składaniu haka. Wtedy wystarczy standartowy moduł z dwoma gniazdami). Nie wiem co jeszcze napisać, więc czekam ewentulanie na konkretne pytania.
