Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 9.12.2009, 14:08
Dzięki - w takim razie na wiosnę wymieniam wszystko - płyn, tarcze i klocki.
Może jesteście też w stanie polecić mi, jakich firm w/w części najlepiej kupić do jazdy turystycznej (z zacięciem). 928S4'87. Cena drugorzędna.
PostNapisane: 9.12.2009, 15:16
Płyn chyba najlepiej Ate Racing Blue. Reszta, hm, tarcze Zimmermann? Brembo? Klocki EBC Yellow Stuff?
PostNapisane: 10.12.2009, 9:46
Yellow Stuff do turystycznej jazdy raczej nie za bardzo.
Moi faworyci:
- tarcze Zimmermann,
- klocki EBC Red Stuff/Ferodo DS
- płyn ATE Blue Racing/Motul RBF 600
- przewody w oplocie stalowym Goodridge
PostNapisane: 10.12.2009, 10:50
Aaaaa właśnie! PRZEWODY!
Czy w oplocie stalowym są 'wieczne'? Tzn., jeśli takie mam i nie widać zewnętrznych uszkodzeń, to trzeba je wymieniać po określonym czasie?
PostNapisane: 13.01.2010, 14:47
koledzy - stary temat ale ciagle mam zagwostkę z czujnikami zużycia
zaświeciła mi sie kontrolka więc temat klocków stał się priorytetowy.
czy ktos juz miał w ręku EBC czerwone albo żółte, czy tam jest miejscie na montaż czujników? jak to wygląda w FERRODO DS?
a jak wygląda to na oryginalnych klockach? tam są jakieś mocowania czy jak?
zaczynam się zastanawiać czy brać klocki w zamienniku czy np oryginały...ale to każdy już chyba miał takie zagwostki
adam
PostNapisane: 13.01.2010, 14:55
Spóźniłeś się - właśnie założyłem czerwone EBC i nie pamiętam jak jest z czujnikami.
PostNapisane: 14.01.2010, 0:39
Ferrodo trzeba wiercić na czujniki i nie wiem jak u innych ale u mnie piszczą masakrycznie
PostNapisane: 25.02.2010, 15:51
Witajcie,
generalnie wydaje mi się, że powinno się zrobić jakies duże FAQ o hamulcach. Pracy nie wiele, a bardzo przydatne.
Jak coś, to chetnie pomogę:)
Jezeli chodzi o dotychczasowe rozważania:
1. Piszczenie klocków.
Przyczyny mogą być 3:
a) mikrodrgania, które odbiramy jako piszczenie.
b) "zeszklony" klocek (przypalony).
c) mieszanka klocka.
Jak z tym walczyc?
Ad. a) niektórzy producenci oferują klocki z blaszkami, które zapobiegają drżeniu. Takimi: http://img130.imageshack.us/img130/6919 ... csmall.jpg
Blaszki moga być również wykonane z tytanu (wcale nie drogo), wtedy pełnią również funkcję ochronną przy ostrym upalaniu.
Ad. b) jedynym ratunkiem w tym przypadku są nacinane tarcze, które ułątwiaja odprowadzenie zweglonej czesci klocka.
Ad. c) Dobre i super skuteczna mieszanka musi piszczeć. Nic na to nie poradzimy. Musi też zjadać tarczę i toksycznie pylić :) Dlatego do jazdy na codzień polecam raczej łagodniejsze mieszanki: DS Performance lub maksymalnie Ds2500 z Ferodo.
Pagid jest ok, ale to marka, która na dzien dzisiejszy miesci sie w małym biurze w Niemczech, a mieszanki i produkcję dostarcza TMD. Jeżeli chodzi o EBC: to raczej średnia półka. Napewno klocki są za drogie w stosunku do jakości ,którą reprezntują.
2. Płyn hamulcowy:
ATE Blue - dobry, jednak najbardziej sprawdzonym i przetestowanym płynem wg mnie jest Motul RBF600 lub 660. Nie drogi, przystosowany do wysokich temperatur. SRF Castrola polecam raczej tylko dla bardzo zdeklarowanych wyczynowców. Drogi i bardzo higroskopijny. Nie polecam do użytku codziennego.
3. Tarcze.
Nie moge zrozumieć, dlaczego wszyscy tak chetnie kupują ZIMMERMANA (poza oczywiscie wzgledem ekonomicznym). Jakoś stopu, czy sam projekt są raczej srednie na tle rynkowej konkurencji. Przede wszystkim odradzam wszelkie tarcze nawiercane. To bardzo dobre rozwiazanie na tor, jednak na codzień znacznie lepiej spisują sie tarcze nacinane, lub ew. gładkie. Producentów tarcz jest wielu. Wyższa półka: AP, GIRO. Średnia: PF, STOPTECH. Niższa: ZIMMERMAN, DBA.
Bodek
PostNapisane: 30.08.2011, 15:56
Odgrzewam kotleta.
Samochód to: C2 997 2007.
Klocki mam do wymiany z przodu. I teraz pytanie, czy muszę kupować też te blaszki przekładkowe 4 szt do klocków (zasugerowali to w serwisie, koszt jednej to 110 zł chyba, więc od razu wymiana klocków droższa o 500 zł)? Jeżeli trzeba to wymienię oczywiście, ale w żadnym poprzednim samochodzie takiego czegoś nie miałem, stąd pytanie.
Gdzie kupić (poza serwisem) klocki i czujniki? Widzę, że polecacie Ferodo i o nich też myślałem. Zaproponujcie, jeżeli możecie, miejsce ich zakupu (internet lub Warszawa). Wstępnie myślę o teile.pl ale u nich Ferodo nie ma, są tylko oryginały (ale tańsze niż w serwisie).
Pozdrawiam,
Filip
PostNapisane: 30.08.2011, 16:46
przedstawiciel ferodo
601 229 480
załatwisz wszystko przez telefon :)
moim skromnym zdaniem mieszanka do porsche to minimum DS2500 na przodzie i minimum DS2000 na tyle
czujniki kupisz w kazdym sklepie motoryzacyjnym (moze uda sie stare wykorzystać)
PostNapisane: 30.08.2011, 16:56
Kup seryjne ori klocki czyli Textar ;)
A kupic i zalozyc mozesz je u nas w VTG ;)
