PostNapisane: 26.05.2023, 11:31
Okazało się że trzeba wymienić pompę wody w 987S przy przebiegu 103tys. Słyszałem że dość często padają po 100 tys, W związku z tym gdzie polecacie zamówić pompę i jaki jest orientacyjny koszt naprawy?
PostNapisane: 26.05.2023, 15:24
Pompa od 600 do 1000 w zależności od firmy . Wymienić samemu.
PostNapisane: 26.05.2023, 15:38
Jakiej firmy brać pompę? jest duży rozstrzał cenowy od 200 zł do 1300, sam to raczej nie dam rady wymienić.
PostNapisane: 27.05.2023, 10:45
Jak chcesz taki sam wirnik jak oryginał to Pierburg. Jeżeli ma być taniej i też dobrze to jest kilka które dobrze się sprawują z doświadczenia. Trzeba sprawdzić co jest aktualnie dostępne.
PostNapisane: 27.05.2023, 13:26
Dzięki za info, na priv wysłałem Ci zapytanie o części.
PostNapisane: 27.05.2023, 14:52
Febi za 450 zeta na aleg..
PostNapisane: 27.05.2023, 15:19
Ta febi ma materiał wirnika pompy wody: Metal. Poczytałem na zagranicznym forum że lepiej nie stosować pomp z wirnikiem z metalu bo w przypadku awarii wirnika (połamania) odłamki wyrządzą więcej szkód niż te z wirnikiem z tworzywa jak Pierrburg.
PostNapisane: 27.05.2023, 19:56
No to jeszcze porównaj sobie prawdopodobieństwo rozlecenia się metalowego wirnika vs plastikowego
PostNapisane: 27.05.2023, 20:30
Może od czapy ale kupiłem podbierak na ryby z metalowym łącznikiem rozkładania , leżał 7 lat w ogrzewanym garażu. W tym roku chciałem odłowić ryby i ten podbierak rozpadł się w pył na łączeniu tego metalu. Więc wole plastik który jak pęknie to chociaz nie narobi większych szkód. Pytanie dlaczego producent oem zastosowal plastik a nie metal i wszystko jasne, To samo jest w przypadku końcówek otwierania dachu są z plastiku bo są bezpieczne a z metalu narobią zniszczeń i zniszczą przedłużki. Konstruktor wiedział co projektuje i nie trzeba tego poprawiać.
PostNapisane: 27.05.2023, 20:49
Ja miałem plastykowy i gdy dostała pompa małego luzu na łożysku to po prostu zaczęła ciec i poszła do wymiany. łopatki wirnika były lekko poprzycierane. Żeby doszło do zerwania metalowych łopatek to łożysko musiało by mieć b.duży luz a plastykowe mogę się sypać z powodu przeciążeń termicznych i starzenia się tworzywa. Tak Romanesku konstruktor zastosował gównolit do pokrycia kokpitu i przycisków w kabinie które szybko się wycierały i wyglądały na dwa razy większy przebieg. Plastykowe rurki wodne w Cayenne 1 -gen które pękały i powodowały przegrzewanie i awarie silników. To tylko przykłady że pomysły konstruktorów nie zawsze są udane.
PostNapisane: 28.05.2023, 15:43
Cytuj:
Jaki jest orientacyjny koszt naprawy?
Wymiana pompy płynu chłodniczego około 2,5h
Próżniowe napełnienie układu chłodzącego 0,4h
Razem 2,9h razy roboczogodzina warsztatu.
Po wymianie i napełnieniu odpowietrzenie układu i uzupełnienie poziomu płynu do maksimum.
*Utrudnienia w stylu ukręcone śrubki mocujące lub czyszczenie z silikonu automatycznie wydłuża czas wymiany.
PostNapisane: 28.05.2023, 16:33
Jakich marek są te dobrze sprawujące się? Pytanie do wszystkich nie tylko do Qbaka.
PostNapisane: 28.05.2023, 17:07
Ja mam firmy Graf kosztowała około 450 zeta kilka lat temu i wirnik jest mosiężny , ale to do 986. Ja robiłem sam i zeszło pół dnia , niestety dostęp katastrofa , trzeba mieć chińskie rączki :lol:
PostNapisane: 28.05.2023, 18:11
Teraz jest za pół darmo 250 zł kosztuje :)
Romcio przez te kilka lat działa Ci poprawnie ?
PostNapisane: 29.05.2023, 14:16
Od czterech lat jest ok a poprzednia pompa padła w momencie jak zmieniłem pasek osprzętu. Na nowym pasku przejechałem ok 200km i poszedł płyn. Może to zbieg okoliczności a może nowy pasek, sztywniejszy nie rozciągnięty ją zabił.
PostNapisane: 29.05.2023, 15:07
Nr klubowicza: 769
Ja polecam HEPU to ta sama co od Porsche
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
