Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ]
Author Message
PostPosted: 22.05.2024, 21:17
Cześć,
Szukam kogoś (z Krakowa, bądź okolic) kto pomoże w wymianie radia w 987.2 sprowadzonego z Japonii. Różnicą jest instalacja - pod japońskiego clariona. Inne wtyczki niż w oryginale. Kupiłem polecanego chińczyka, który przy normalnej instalacji jest plug&play, niestety tutaj wtyczki mają inne kształty i trzeba je przerobić lub podłączyć bezpośrednio do adaptera.
Dzięki za pomoc!
Top
 Profile
PostPosted: 22.05.2024, 21:31
Przerabiałem ten sam temat w swoim 987.2. Musisz przerobić wiązkę na ISO. Proponuję podzwonić po warsztatach, które robią car audio. Nie jest to nic skomplikowanego.
Top
 Profile
PostPosted: 28.06.2024, 13:44
Stoję przed podobnym wyzwaniem.
A nie można po prostu kupić jakiejśc przejściówki?
Kupował już ktoś?
Top
 Profile
PostPosted: 29.11.2025, 22:06
Siema, dobry warsztat poradzi sobie z kablami, bardziej dylemat - jakie radio kupić, czy ktoś ma cos u siebie po wymianie i może podzielić sie opinią?
Jakieś propozycje po za oryginałem dedykowanym od Porsche dla klasyków żeby zamienić to co mam ja?
Top
 Profile
PostPosted: 7.12.2025, 21:23
Nie zamontujesz radia porsche classic bo nie masz światłowodu do wzmacniacza.
Masz natomiast to wyboru szereg jednostek 2 din. Wybierz to ktore cenkwo bedzie odpowiadalo Ci najlepiej. W Warszawie jest kolega ktory jezdzi po klientach i montuje takie radia w miejsce tego z krzakami..
Top
 Profile
PostPosted: 11.12.2025, 9:35
Dzięki za info, przynajmniej nie wydam 7,5k, choć OE lepiej wyglada ale trudno.
Top
 Profile
PostPosted: 11.12.2025, 10:28
User avatar
Club number: 692
Montowałem ostatnio radio OE w moim 987. Tam na pokładzie jest normalne wyjście sygnałowe, a moduł światłowodowy jest dodatkowym „pudełkiem” tak więc nadaje się zarówno do standardowych wersji jak i z BOSE. Z tego co pamiętam to Tomek z Teile ma te radia w lepszych cenach niż PC.
718 Spyder '22
991 Carrera S MRE '14
987 Boxster S '05
Macan kosiarka '18
Top
 Profile
Jump to:
