PostNapisane: 15.04.2011, 23:30
Witam jadąc zaobserwowałem miganie pomaranczowego podswietlenia komputera lcd umieszczonego na zegarze obrotomierza aż przestał podswietlać czy może to miec związek z podswietleniem kabiny i schowka ktore nie swiecą czy spalil sie bezpiecznik jak tak gdzie ich szukac jezeli nie to jak mozna dostac sie do wnetrza zegara-dziekuje
PostNapisane: 15.04.2011, 23:37
[admin: usunięto]
PostNapisane: 15.04.2011, 23:41
Kierownicę trzeba zdejmować. Ale nic poza tym. To częsty problem w 964/993 z komputerem. Tkacki naprawiał coś takiego, o ile dobrze pamiętam był to zimny lut gdzieś na płytce wewnątrz obrotomierza.
PostNapisane: 15.04.2011, 23:49
gdzies na forum ktos napisal ze mozna wyjąc sam zegar czy to prawda -pzdr.
PostNapisane: 15.04.2011, 23:59
Każdy zegar można wyjąć osobno. Ale obrotomierz w wersji z komputerem da się wyjąć tylko po zdjęciu kierownicy niestety.
PostNapisane: 16.04.2011, 0:26
nie swieci mi swiatelko schowka i kabiny ( nad lusterkiem) przypuszczam spalony bezp. bo zarowki są ok ale nie moge znaleść bezpiecznikow czy moze ktos mi udzielic info gdzie ich szukac-dziekuje
PostNapisane: 16.04.2011, 0:30
zastanawiam sie czy zdejmujac kierownicę nie uszkodze poduszki
PostNapisane: 16.04.2011, 0:37
[admin: usunięto]
PostNapisane: 16.04.2011, 0:44
Prezes PCP, Cz. Honorowy
Nr klubowicza: 002
niby proste pytanie, a jednak pamięć jest ulotna...;)
w 964 skrzynka bezpieczników była chyba w bagażniku po stronie pasażera...
a w komorze silnika tam były jakieś przekaźniki... nie mam książki w domu, żeby to dokładnie sprawdzić, ale coś mi świta że tak właśnie było...
domyślam się że w 993 jest podobnie...
jest: 987.2 Cayman
PostNapisane: 16.04.2011, 9:11
A zegarek działa? W 964 było to pod jednym bezpiecznikiem. I skrzynka jest jak mówi Marcin - na podszybiu powiedzmy, bliżej strony pasażera. Zdejmiesz wykładzinę i zobaczysz.
PostNapisane: 16.04.2011, 20:13
bezpieczniki faktycznie sie znalazly w bagazniku spr. czy ktorys sie nie spalil najciekawsze ze lcd komputera zaczeło swiecic faktycznie lepiej bedzie podjechac do krakowa -pozdrawiam dzieki za pomoc
