Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 14.01.2012, 20:56
strasznie ci zazdroszczę bo miałem chrapkę na to auto .tak po prostu po polsku ci zazdroszczą. :wink:
PostNapisane: 14.01.2012, 20:59
fux napisał(a):
Zanim skasujesz, to zastanów się, co je spowodowało... :wink:
Czasem wystarczy rozładowanie lub zwykłe odpięcie akumulatora.
PostNapisane: 14.01.2012, 21:00
Wiem. Tylko najpierw bym szukał przyczyny...
PostNapisane: 14.01.2012, 21:06
juri dalej się zastanawiasz czy kupić?
PostNapisane: 14.01.2012, 21:10
kl napisał(a):
Z tym wyciekiem spod pokryw to dziwna sprawa - sprzedający zarzekał się, że kupił do tego auta komplet uszczelek z okazji wycieków ale okazało się, że właśnie cieknie tylko spod pokryw i ten wyciek usunął.
Czyżby znów tam ciekło?
No właśnie znowu wyciek z pokryw. a mam FV od niego na której jest zakup uszczelek do silnika 964. Dziwne :?: Myślę czy nie oddac wiatraka do Porsche Centrum Poznań na uszczelnienie...
PostNapisane: 14.01.2012, 21:13
oddaj,wszystko będziesz miał wspaniale i cacy.
Oprócz f-ry vat... :wink:
PostNapisane: 14.01.2012, 21:19
fux- a przyjażń się nie liczy?
PostNapisane: 14.01.2012, 21:45
interfejs diagnostyczny z adapterem do porsche 964 i kopią programu Durametric (w prezencie) kupisz na allegro za max 200 pln - sam kupowałem dla siebie i będziesz mógł sobie codziennie diagnostykę sam robić :) usuwać błędy również. Polecam.
PostNapisane: 14.01.2012, 21:46
A ta nie będzie w tym przypadku oparta na biletach NBP? :lol:
:wink:
PostNapisane: 14.01.2012, 22:04
[quote="kuchar"]interfejs diagnostyczny z adapterem do porsche 964 i kopią programu Durametric (w prezencie) kupisz na allegro za max 200 pln - sam kupowałem dla siebie i będziesz mógł sobie codziennie diagnostykę sam robić :) usuwać błędy również. Polecam.[/quote
Masz kolego jakieś namiary żeby kupić ten interfejs z tą przejściówką? to bym zamówił.
Marek
PostNapisane: 14.01.2012, 22:23
adapter do 964 to chyba będzie tutaj:
http://allegro.pl/adapter-obd-2-na-pors ... 01590.html
Durametrica szukać raczej na ebay (na allegro rzadko się pojawia), chyba że ktoś ma zapisane namiary
PostNapisane: 14.01.2012, 22:27
Nr klubowicza: 258
Specjalista100 - gratuluje zakupu! Ja marzylem o 911 przynajmniej (swiadomie) od czasu wejscia na rynek 964, czyli ponad 20 lat... A teraz mam radosc za kazdym razem, jak jade prosiakiem. Takze wtedy, gdy ewentualnie musze cos poprawic/naprawic.
Wycieki spod dekli zaworow mozna czesto latwo zlikwidowac przy okazji regulacji zaworow. Co 20 tys. km powinno sie taka operacje robic i jednoczesnie wymienic uszczelki pod deklami. Moj mial to ostatnio robione w PCW 2 tys. km temu i oleju ani nie gubi, ani nie pali (bo nie uczeszcza teraz w pojezdzawkach).
Radosci z uzytkowania wiatraka!
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 15.01.2012, 11:28
Dzięki chłopaki za cenne informacje! :wink:
A jeszcze jedno pytanie do użytkowników 964- na rozgrzanym silniku jakie powinno byc ciśnienie oleju?
Marek
PostNapisane: 15.01.2012, 12:36
U mnie (a dziś u BT) jeśli dobrze pamiętam jest w okolicy 1,5.
PostNapisane: 15.01.2012, 13:15
Marek
Już wysłałem Tobie PW
PostNapisane: 15.01.2012, 15:27
Nr klubowicza: 258
Zgadza sie - na rozgrzanym silniku I wolnych obrotach powinno byc ok. 1,5-2. Podczas przyspieszania I jazdy cisnienie rosnie do 4-5.
Na zimnym silniku I wolnych obrotach jest ponad 2.
Temperatura po rozgrzaniu w dolnej 1/3.
Ilosc oleju (trzeci wskaznik - na poczatku gubilem sie w nich wszystkich) jest pokazana prawidlowo na rozgrzanym silniku, wolnych obrotach I rowno stojacym samochodzie (warto odczekac z 30 sek). Bagnete tez sprawdzasz na chodzacym silniku.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
 Tytuł: istotne
PostNapisane: 15.01.2012, 16:20
Dwie uwagi:
1.Bardzo ważne jest aby nie zalewać za dużo oleju! wycieki oleju przy za dużej ilości oleju to standard pozatym jest to bardzo niedobre dla żywotności silnika ( zbyt mała ilość też)
2.Olej powinno się sprawdzać w dwóch zakresach temperatur zawsze na chodzącym silniku
-przy zimmnym silniku
-przy normalnej temperaturze pracy np. po 15 minutach jazdy
szczególnie istotne przy modelach z dodatkową chłodnicą oleju.
PostNapisane: 15.01.2012, 17:00
Z chęcią przyłączam się do gratulacji i z chęcią też zobaczyłbym parę fotek u nowego właściciela bo nie ukrywam że dużo mi nie brakło żeby to autko stanęło w moim garażu szczególnie po tym filmiku :D http://www.youtube.com/watch?v=wuIV7g-xVHk
PostNapisane: 15.01.2012, 18:47
Nr klubowicza: 258
Wydechow Maxflo firmy Fabspeed rowniez slucha sie z przyjemnoscia (tu strona z roznymi kombinacjami do 964):
http://www.fabspeed.com/964C2_C4_RS.html
Zawsze jednak pozostaje w glowie mysl, ze moze jednak Zuffenhausen nienajgorzej wymyslilo fabryczne rozwiazania.. :?: A troche kusi charkot szybciej wylatujacych trucizn... :wink:
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
