pawel20vt4
Napisane: 18.06.2009, 23:39 |
Nr klubowicza: 224
mn napisał(a): Pakiet chrono too tak naprawdę tylko licznik... no i jak masz utwardzone( niewiele..) zawieszenie i troche moze opóźnione systemy...
Jest jeszcze chwilowo wiekkszy boost i inaczej zmieniane biegi.
Nie wiem czym jeździsz skoro 911 turbo to muł
Paweł
_________________ Pozdrawiam Paweł 911 997 TURBO  1/4 mili- 10.583 s > PCP Włocławek 2014 911 964 TURBO  Macan III GTS http://www.willa911.pl
mn
Napisane: 18.06.2009, 23:51 |
Czytaj tak jak piszę...
Zwykła C2 do 4000 orotów to muł... wiem bo takim jeźdzę;)
Nie pisałem o TURBO..
PIsałem ze ma znaleźć najlepszy moment obrotowy...
bo to jest klucz do sukcesu w kazdym silniku...
mn
Napisane: 18.06.2009, 23:55 |
Mam pakiet SPORT CHRONO PLUS i róznice są nie0wielkie... na manualu
Wyczuwa sie to moze bardziej na tiptroniku;)
W PDK dopiero na SPORT PLUSIE jest inaczej...
997tt/RS
Napisane: 19.06.2009, 0:29 |
no bo w atmosferze to mozna usnac, no chyba ze ma 8 litrow pojemnosci i kreci sie do 9 tys
przy 4tys na postoju w automacie to juz nie byloby sprzegla, 2,2tys jest optymalnie, tymbardziej ze max momnt obrotowy jestgdzies w tych okolicach.
kolega Ktory nie radzi sobie ze startem ma popsute auto albo tuningowane w ameryce
mn
Napisane: 19.06.2009, 0:33 |
4 tys. to w jeździe oczywiście... wskazówka na 12...
start troszke mniej, ale wiemy o co w tym chodzi
kwiatek
Napisane: 19.06.2009, 7:59 |
a może macie jakiegoś linka do strony gdzie widać jak startuje 997 turbo w automacie?
i czy koła mielą asfalt (przy starcie)
997tt/RS
Napisane: 19.06.2009, 10:18 |
auto seryjnie ma miec ponizej 4 sec do pierwszej setki wiec bezwzgledu czy zrywa przyczepnosc czy nie zorientowalbys sie ze startuje.
wiec po 4 stronie tego tematu proponuje kupic nowe auto lub zakupic u tunera pakiet np. 650 konny, zebys nie mial watpliwosci ze auto startuje.
mart2014
Napisane: 19.06.2009, 10:20 |
a nie myslales, aby podjechac po prostu do salonu/serwisu. sadze, ze zbadanie organo-leptyczne czy Twoje autko dobrze startuje nie bedzie nic kosztowalo. a moze cos podpowiedza co jest przyczyna braku palenia gum, jesli taka rzeczywiscie jest
997tt/RS
Napisane: 19.06.2009, 12:25 |
spaun
Napisane: 19.06.2009, 12:37 |
heheh, ah te serwisy
mn
Napisane: 19.06.2009, 12:59 |
Moim zdaniem autor wątku pomylił się chyba w zakupie samochodu,
palenie gumy i inne takie bardziej pasują do BMW z serii M niz do Porsche...
kwiatek
Napisane: 19.06.2009, 14:02 |
skoro porsche nie pali gumy to zgadzam się,powinienem kupić bmw m6
mniej bym zapłacił,bardziej wyposazone i można po palić kapcia.
mart2014
Napisane: 19.06.2009, 14:10 |
997tt/RS napisał(a):
nie wolno czego ? przyspieszac ? bez jaj; kwiatek ewidetnie czuje, ze cos jest nie tak z autem, wiec dlaczego nie sprobowac w ASO.
kwiatek daj znac na PW, to Ci podam namiar.
997tt/RS
Napisane: 19.06.2009, 14:20 |
kwiatek napisał(a): skoro porsche nie pali gumy to zgadzam się,powinienem kupić bmw m6 mniej bym zapłacił,bardziej wyposazone i można po palić kapcia.
kwiatek, a moze masz bmw a nie porsche?
kwiatek
Napisane: 19.06.2009, 14:28 |
w aso nic niepowiedzą samochód był na przeglądzie jak go kupowałem.
poprostu muszę spotkać kogoś z takim samym prosiakiem
poprostu podejrzewam że w automacie i napędzie na cztery to cięzko zamielić kołami ze startu
kwiatek
Napisane: 19.06.2009, 14:32 |
do 997tt/rs
generalnie miałem wząć m6. ale szwagier już sobie kupił.
więc żeby głupio nie wyglądało wziołem prosiaka
Jerzy
Napisane: 19.06.2009, 14:40 |
Nr klubowicza: 164
palenie gumy ogólnie ma niewiele wspólnego z jazdą no i jednak jednak jeździe przyświeca pomysł konstrukcji samochodu
Przy aucie z napędem 4x4 i przy automatycznej skrzyni biegów zaprogramowanej tak by auto jak najlepiej się rozpędzało a nie stało w miejscu, palenie gum nie jest łatwe i pożądane.
Na mało przyczepnej nawierzchni pewnie ci zacznie mielić kołami (przy wyłączonym PSM) jak wdpepniesz przy starcie ale na dobrej nawierzchni cały inżynieryjny wysiłek został włożony w to, żeby auto wystrzeliło do przodu. No i w 997 tt to całkiem nieźle wychodzi.
Jurek
Napisane: 19.06.2009, 15:00 |
Wprawdzie 964 to pradziadek 997 i zupelnie inna bajka mocowa i technologiczna, ale jeszcze nie udalo mi sie ruszyc z piskiem opon. Jak pisze Jasmin, auto ma po prostu wystrzelic do przodu. Jesli chciales pisku trzeba bylo wziac tylnonapedowke.
997tt/RS
Napisane: 19.06.2009, 15:02 |
kwiatek napisał(a): w aso nic niepowiedzą samochód był na przeglądzie jak go kupowałem. poprostu muszę spotkać kogoś z takim samym prosiakiem
podejrzewasz zle, jest kolezka ktory mieszka w karakieie i do ktorego auta sie dotknalem czego wynikiem bylo ponad 650p, powiem tak jak startuje na zimnych oponach to nie moze w droge trafic.
zebym nie byl goloslowny wrzucam fote...
997tt/RS
Napisane: 19.06.2009, 15:04 |
wit007 napisał(a): Wprawdzie 964 to pradziadek 997 i zupelnie inna bajka mocowa i technologiczna, ale jeszcze nie udalo mi sie ruszyc z piskiem opon. Jak pisze Jasmin, auto ma po prostu wystrzelic do przodu. Jesli chciales pisku trzeba bylo wziac tylnonapedowke.
a ja od zawsze w porsche mialem problem z przyczepnoscia.....
moje ex auto driftowalo na 4 biedu przy 200km/h.
