Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5.06.2020, 11:47
Pytanie do tych, którzy mają albo mieli do czynienia z 992. Czy ściąganie auta na prawo w czasie jazdy jest normalne? Ja jeździłem, ale bardzo krótko i nie zarejestrowałem nic niepokojącego. Znajomy był w serwisie i ich konkluzja była taka, że ten typ tak ma. Nie chce mi się wierzyć.
PostNapisane: 5.06.2020, 12:57
Mój Cayenne GTS z 2015 też ściąga w prawo i nic nie można z tym zrobić. PC twierdzi, że to przez rozmiar kół - na 21 ściąga, na 20 ściąga mniej.
Przywykłem...
PostNapisane: 5.06.2020, 13:27
Może teraz przed wyborami tak zawiasy ustawione :lol: :lol:
Jechałem nie było takich objawów i nie wyobrażam sobie żeby w tak zaawansowanym technicznie aucie było to możliwe :roll:
PostNapisane: 5.06.2020, 13:51
Nr klubowicza: 694
Coraz większe hity w tych serwisach :shock: (o ile ta konkluzja to prawda...)
Przecież żaden prosty samochód nie powinien nigdzie sam skręcać... :banghead:
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 5.06.2020, 13:53
Dzięki za opinie ;) Też mi się wydaje to niedopuszczalne. Na pewno jest możliwość ustawienia geometrii żeby było jak trzeba, ale może wtedy trzeba będzie wyjść poza "zielone" na maszynie ;)
PostNapisane: 5.06.2020, 15:25
Jeździłem 992 i nie zauważyłem ściągania. Zanim zaczniesz bawić się w geometrię zamień koła lewo/prawo o ile nie są kierunkowe. Miałem kiedyś w innym aucie taki przypadek że zaczęło ściągać w drugą stronę :)
PostNapisane: 5.06.2020, 21:55
Nie normalne. Jeździ prosto jak po szynach :)
PostNapisane: 5.06.2020, 22:23
Dzięki za kolejne głosy. W ASO twierdzą, że ich testowa sztuka też ściąga :)
PostNapisane: 5.06.2020, 22:36
Nr klubowicza: 583
Coś jak w ASO Honda, kiedyś mi tłumaczyli że musi ściągać, bo półosie są różnej długości :banghead:
PostNapisane: 6.06.2020, 9:24
Ciągle się potwierdza że lepiej serwisować tam gdzie się znają na rzeczy a od serwisu Porsche trzymać się z daleka ile to juz takich sytuacji było.
PostNapisane: 6.06.2020, 9:57
Akurat w tym coś jest. Gdy masz dużo momentu w FWD przy nierównej długości półosi pojawia się moment, który skręca koła w jedną stronę. Z tego powodu niektóre hothatche stosują półosie równej długości.
https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_steer
To oczywiście dotyczy sytuacji gdy mocno przyspieszamy. Pytanie do OP - czy 992 ściąga cały czas czy jedynie przy przyspieszaniu bądź hamowaniu?
PostNapisane: 6.06.2020, 10:07
Nr klubowicza: 583
Civic 1.4? Taaaa :twisted: zwyczajnie dziady w ASO spławali klientów, przez te lata wycierania się po serwisach to by dobrą książkę napisał z przypowieściami serwisowymi :D
PostNapisane: 6.06.2020, 10:18
Jak to mówią: "Ten typ tak ma" :lol: Obrazek
PostNapisane: 6.06.2020, 11:03
Nie ma prawa ściągać! Ma jechać jak po szynach, przyczyn może być wiele, luzy w zawieszeniu, w układzie kierowniczym, skrzywiony element zawieszenia, opony które jeździły na źle ustawionej geometrii, krzywe opony bądź o różnej sprężystości, bądź o wysokości bieżnika, krzywe nadwozie. Ogólnie nie ma prawa się to dziać, w US jest lemon law i auta są zwracane przy takich akcjach, jeżeli tego nie naprawią.
PostNapisane: 6.06.2020, 11:29
Wóz jest nowy, więc nie ma opcji, by był po przejściach. Dziura czy krawężnik oczywiście są możliwe. Spróbujemy przełożyć koła jak radził tunix. Wóz ściąga w czasie jazdy, spokojnej też
PostNapisane: 6.06.2020, 11:48
Nr klubowicza: 381
Witek, ściąga. Mam porównanie do takiej z przebiegiem 20 tys km i fabrycznie nowej. Obydwie maja kierownice lekko skręcona w prawo i delikatnie uciekają do prawej. Ta używana była w serwisie na to, ustawione wszystko na zero, nowe opony i powiedzieli ze wszystko jest zrobione jak procedury mowia. Nowa odebrałem kilka dni temu i ma dokładnie tak samo. Mi to szczerze mowiac nie przeszkadza, ale używaną ma moj kolega chirurg precyzyjny. I go to wkurza :)
*Porsche 911
PostNapisane: 6.06.2020, 13:03
Witek, zrób jeszcze taki eksperyment - na pustym odcinku drogi dwukierunkowej spróbuj jechać pasem do ruchu z przeciwka i zobacz czy ściąga w drugą stronę. Nawierzchnia drogi jest nachylona poprzecznie żeby woda z niej spływała. Sprawdziłem rozporządzenie i jest to min 2% nachylenia. Na dwukierunkowych ma kształt "daszkowy". Jeśli na pasie w przeciwną stronę będzie ściągać w lewo to oznacza że 992 jest bardzo wrażliwa na nachylenie jezdni.
PostNapisane: 11.06.2020, 9:32
Dokładnie tak mi tłumaczyli różni mechanicy...
PostNapisane: 11.06.2020, 10:31
Wiatraki nie ściągają :P :P
PostNapisane: 12.06.2020, 14:10
Nr klubowicza: 694
Boxstery 986 też nie :P :D
