Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 1.09.2024, 22:55
Hej.
Nieuchronnie zbliża się zima, auto wyląduje na pół roku w garażu - więc czas się przygotować na "zabawę"...
mam kilka pytań do Was, doświadczonych posiadaczy/użytkowników 911
1) poszukuję ramki panelu klimatyzacji , ale takiej , która pasuje, po przeniesieniu panelu na sam dół konsoli.
U mnie poprzedni właściciel zamontował radio 2din, ale klimę przeniósł nie na sam dół konsoli, ale o jedno "piętro" wyżej (na samym dole została kieszonka/półeczka). Chcę to ogarnąć, bo teraz panel klimy ma jakaś nieoryginalaną ramkę, często to odskakuje, nie leży tak jak powinno.
Raz spotkałem w sieci taki komplet do przeniesienia klimy, ale było to na "twarzo-książce" - i jakoś nie mogę teraz tego znaleźć...
Jak by ktoś miał jakiś link do oferty - może być nawet made in CHRL - byle by pasowało.
2) sprężarka klimatyzacji - działa, chłodzi, ale po uruchomieniu bardzo głośno pracuje - w środku słychać ją bardziej niż silnik (rozumiem, że następuje obciążenie silnika i on też podnosi obroty) do tego wpada w wibracje, które są wyczuwalne we wnętrzu...
Czy ktoś przerabiał temat regeneracji sprężaki ? Myślę, że jakieś koło pasowe się zaciera i stąd wibracje i hałas... ?
Czy wyjęcie sprężarki to czynność dość skomplikowana ? Czy dostęp jest w miarę dobry ? (narzędzia w domu są, pewne doświadczenie z mechaniką też, ale jak np potrzeba dostać się od spodu - to wymiękam :-( )
3) skrzynia biegów - manual , "2" wchodzi dość opornie, z takim wyczuwalnym podwójnym "kliknięciem", a czasami, jak za słabo gałką skrzyni biegów przeciągną na "2" (nie przeciągną do drugiego "kliknięcia" ) to 2 wyskoczy na luz...
ktoś coś ?
olej wymienić i zobaczyć co będzie ? (w ogóle jaki olej polecacie ? )
4) na samym początku miałem "problem" z odpalaniem , po prostu czasami auto nie widziało kluczyka w stacyjce - tzn prąd się "uruchamiał" ale nie kręcił rozrusznika ((wyskakuje "czek")- temat błahy - okazało się, że za słabo wciskałem sprzęgło :oops: - i auto po przez czujnik sprzęgła nie wiedziało, ze "już" i nie uruchamiało rozrusznika - już się nauczyłem "kopać" sprzęgło i jest OK...
Ale... byłem z tym "problemem" (jeszcze przed ustaleniem winnego - czyli mnie) u speca od kluczyków/stacyjek - i sprawdził wszystko (stacyjka, immo, moduł komfortu) - wszystko niby OK, ale "czek" wyskakuje - podobno od immobilizera - tak powiedział spec od kluczyków.
Nie weryfikowałem tego nigdzie później (auto prawie cały czas stoi - nie mam czasu), ale teraz powinno się to zmienić i chcę to ogarnąć.
5) mam szyberdach i chciałem wyczyścić kanały odpływowe (nawet zakupiłem specjalne narzędzie) , ściągnąłem "manual" z podlinkowanego na forum, ale nie mogę tam znaleźć odpowiednich zdjęć/rysunków - może ktoś pomoże ? (kanały pod maską już ogarnąłem - były tak zapchane, że po myciu woda lała się ddo wnętrza z nad pedałów ... już jest OK.
6) przeglądając od lat info o 996 (i nie tylko) zauważyłem, że niektórzy użytkownicy montują dodatkowo drobniejszą siatkę w zderzaku za wlotami powietrza do chłodnic - by chronić je przed kamieniami , liśćmi itp..
Czy ktoś z Was "bawił się" w takie "usprawnienia" ?
7) do czego służy rączka/uchwyt w bagażniku od przodu po stronie kierowcy ? :oops: - jakieś otwieranie awaryjne jak bym się w bagażniku zatrzasnął ? :lol: - serio pytam.
8) śruby do kół - mam nieoryginalne felgi (made in CHRL) z nieodpowiednim ET - koła głęboko schowane w błotnikach - kupiłem dystanse (+10mm) z dłuższymi śrubami - ale zdziwiłem się, bo oryginalne śruby są z dodatkową tulejką (pierwszy raz się z takimi spotkałem) - to są chyba śruby pływające - a te w komplecie z dystansami nie posiadają tego rozwiązania.
Koła założone z dystansami - efekt bardzo zadowalający, śruby mocna trzymają, ale w tyle głowy siedzi to, że nie są z tymi tulejkami ...
Co o tym myślicie ?
9) końcówki wydechu - jak odkręcić (?) pierwszą śrubą przy końcówce, czy jednak z "kawałkiem" rury wydechowej (?) (odcinek 20-30 cm) - te pierwsze już pordzewiały i jest problem...
Chyba na tyle na teraz.
Będę wdzięczny z wszelkie odpowiedzi / porady - bo po co wywarzać otwarte już przez kogoś drzwi :wink:
...a ogólnie, nie sądziłem, że to powiem, ale boxsterem (986) jeździło się ....hmmm łatwiej (?) "lżej" (?)... 996 czuć, że cięższe , większe, mocniejsze... ale boxster taki był "zwinniejszy" ?
Boxem jeździłem prawie 3 lata, 4s dopiero około 1 tys km zrobiłem ... może to dlatego.
Sorry za przydługawy wpis.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2.09.2024, 12:48
Nr klubowicza: 694
I tak już zostanie ! (poważnie) 😊
996 jest tylko mocniejsze...
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 2.09.2024, 16:54
Nr klubowicza: 769
MichałG napisał(a):
Hej.
Ramke ori kupisz w ASO kosztuje grosze
2) sprężarka klimatyzacji - działa, .........
Regeneracja nic nie daje - albo kup nowy zamiennik albo używkę jak najnowszą. Wyjmiesz ją od góry ale musisz spuścić gaz i potem nabić wiadomo
3) skrzynia biegów - manual , "2" .....
Po pierwsze zobacz czy nie masz wyrobionych teflonowych dystansów w wybieraku, dwa ustaw linki przy skrzyni (od spodu) jak nie pomoże - "przesuwka" 2 biegu do roboty czyli skrzynia
4) na samym początku miałem "problem" z odpalaniem , po prostu czasami auto .....
Jeżeli to USA to przy pedale sprzęgła masz łatwo dostępny mikrostyk (albo wymiana - często pada) albo łączysz 2 kabelki co do niego idą i masz tak jakbyś cały czas miał wciśnięte sprzęgło.
Błędy trzeba sprawdzić piwisem czy to błędy immo czy stycznika
5) mam szyberdach i chciałem wyczyścić kanały odpływowe (nawet zakupiłem ...
kanały są w rogach dachu - ciężko dostać się od dachu - lepiej zdjąć osłony słupków i ptam rozpiąć i przeczyścić
siatka jest ok - ale lepiej raz na 3 lata zderzak demontować i przedmuchać wszystko sprężonym powietrzem
Boxster jest znacznie fajniejszy w prowadzeniu mimo niższej mocy a dodatkowo jest prawdziwym od początku budowanym roadsterem z silnikiem centralnym.
Miłosz
posiadacz boxa i 996.2
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 2.09.2024, 22:10
...to mi pomogliście panowie ... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 3.09.2024, 0:12
2) klima - nie polecam regeneracji - moja się po regeneracji dość szybko rozleciała. Nówka Denso to koszt około 1.5Kzł - dzisiaj bez cienia wątpliwości właśnie to bym kupił.
PostNapisane: 3.09.2024, 21:49
Nr klubowicza: 078
Dokładnie - Box i 911 to kompletnie inne auta. 911 ma więcej mocy no i przede wszystkim to jest 911 :lol:
Dwa tematy mam podobnie i już się do nich w zasadzie przyzwyczaiłem.
Sprężarka klimy hałasuje podobnie jak piszesz od dłuższego czasu ale działa póki co bez zarzutu - sprawdzane wielokrotnie przez mechaników z zaleceniem że póki nie padnie to nie robić. No ale ja mam cabrio i z klimy korzystam okazjonalnie więc nie jest to problem. W coupe jazda w lecie bez klimy masakra (w 997 momentalnie jest piekarnik).
Biegi wchodzą od zawsze dość opornie, zwłaszcza jak jest zimny. Ja w dodatku mam fabryczny shortshifter wiec na zimnym trzeba wbijać biegi "po męsku". Głównie dotyczy to 1, 2 i 3
W 997 i w 991 biegi zmieniasz jednym palcem jak w jakimś Oplu. Ten typ (996) chyba tak ma...
Kostka stacyjki przychodzi mi na myśl - to standardowy problem w 996, kosztuje grosze, może warto dla świętego spokoju wymienić?
Chłodnice klimy masz oryginalne? One często padają, gdybym zakładał nowe to rozważyłbym siatkę (choć sam zmieniałem i siatki nie mam). Najważniejsze to w miarę regularnie czyścić te miejsca.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 3.09.2024, 22:33
Dzięki Panowie !!!
odpowiadając (nie koniecznie w kolejności)
- z tego co mi przekazał sprzedający - chłodnice są nowe - poprzedni właściciel wymieniał. Oglądając je przez otwory w zderzaku wyglądają bardzo dobrze.
- stacyjka działa normalnie, raczej obstawiam ten czujnik przy sprzęgle - bo nawet słyszę go jak "klika" wciskając sprzęgło.
- sprężarka - bardzo minie denerwuje - tak hałasuje, że zagłusza silnik na wolnych obrotach - zimą wleci nowa... (dzisiaj jak ją wyłączyłem na chwilę, to w kilkanaście sekund piekarnik i to w dodatku z termoobiegiem :-) )
- dobrze zrozumiałem (?) - w ASO dostanę dedykowane ramki do przeniesienia panelu klimy na sam dół ?
- nic nie napisaliście o śrubach do kół... - coś podpowiecie ?
- nikt nie zdradził tajemnicy dźwigienki w bagażniku :-)
A i jeszcze jedno pytanie: otwierania i zamykanie centralnego zamka = mrugają kierunkowskazy tylko z jednej strony... - tak ma być ?
PS: co do Boxa vs 911 - dwa różne auta, oba zaj...... !!! :-)
PostNapisane: 4.09.2024, 6:25
Co do śrub, jeżeli dobrałeś odpowiedni rodzaj (kula/stożek) to powinni być OK.
PostNapisane: 4.09.2024, 6:28
Zapewne to wersja amerykańska, u nich jest przepis, że każdy bagażnik ma mieć otwieranie od środka w razie gdybyś się "zatrzasnął" ;)
PostNapisane: 9.09.2024, 21:38
...a czy masz może gdzieś numer/nazwę/model ? Bo w sieci różne mi się wyświetlają :-( i nie wiem, która na 100% by pasowała...
W sklepie motoryzacyjnym - po nr VIN mogą mi sprowadzić, ale z 1500/1600 w sieci, robi się już u nich 2100zł...
- tak, auto z za Atlantyku - Kanada... - śmiesznie z tą dźwigienką - no, może mój syn by się "zatrzasnął... :lol:
- tu akurat jest ok, tylko zastanawiałem się czy nie muszą być konkretnie takie same (te z tulejkami), jest OK.
Co do ramek - zamówione dzisiaj w ASO Wrocław - koszt: ramka kilmy około 50 zł, nowa kieszonka/półeczka (bo jest bardziej kwadratowa) - coś koło 230zł, ramka do kieszonki około 30 zł.
* Jeszcze zapytam, może ktoś ma na zbyciu : ZAŚLEPKI SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW (srebrne/chromowane) - same dekielki. Bo moje są ok, ale jak szykował mi znajomy jedną lampę to demontowaliśmy tą zaślepkę i lekko nam jeden uchwyt pękł - widać już, że czas zrobił swoje. Udało się to posklejać i poskładać, ale już trzeba myśleć o wymianie.
Niestety w ASO występują one tylko z "kawałkiem" spryskiwacza (dosłownie kawałek rurki), a cena to jedyne 410zł sztuka... - ja wiem, Porsche , ale to kurde tylko kawałek plastiku - dobra drukarka 3D i ułamek ceny...
ufff, się rozpisałem - wracając do tematu : jak komuś zalegają to proszę o ofertę :)
* Kolejne pytanie - poduszka pasażera - była wystrzelona, została zamontowana nowa, ale osłona jest ze "zwykłego" wnętrza, a u mnie jest pakiet skórzany.
Znalazłem na alledrogo odpowiednią osłonę (chyba na wet z poduszką), ale nie mam pojęcia a) czy wymiana to jakaś droga przez mękę, czy to dość prosty zabieg, b) czy kolorystycznie to będzie to samo - tu chyba musiał bym się uśmiechnąć do kogoś kto mógł by rozkodować po nr VIN - kolor tej skóry... ?
Sorki, że tyle pytań, ale to forum to skarbnica wiedzy :D
PostNapisane: 9.09.2024, 22:16
Według mojej najlepszej wiedzy to DCP28008, ale samodzielnie jej nie dobierałem, więc nie ręczę za jakość tej informacji. Myślę że Qbak to właściwy adres.
PostNapisane: 10.09.2024, 13:37
Nr klubowicza: 769
co do poduszki - mówisz o poduszce w desce ?
Jeżeli tak to przełóż swoją osłonę do nowej poduszki wszystko jest na śrubki od spodu (musisz zdemontować schowek)
Nie zapomnij o odpięciu akumulatora - bo będziesz miał błędy.
i pare innych :)
PostNapisane: 10.09.2024, 22:26
Tak, chodzi o poduszkę pasażera.
A czy potrafił byś rozkodować po nr VIN kolor skóry na desce ? Jest to możliwe ? Niby jest czarna, ale niektóre elementy/plastiki są granatowe...
PostNapisane: 17.09.2024, 22:28
Kolejne pytanie:
Czy normalnym jest to, że przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota tylko jeden kierunkowskaz "mruga" - chyba ten od strony kierowcy ?
PostNapisane: 19.09.2024, 16:23
Nr klubowicza: 769
Oczywiście że nie.
Sprawdź pod fotelem czy pin się nie wysunął
i pare innych :)
PostNapisane: 4.12.2024, 23:02
mps - dzięki , pomogło ! :-)
Lecimy dalej.
Auto udało się zaparkować w garażu - a nie było to łatwe przedsięwzięcie, bo kąty mam tak duże, że RAV4 się wiesza na rampowym :-)
Zmotowałem najazdy, podparłem podkładami kolejowymi ( :lol: ) i ... auto już w zimowym legowisku :-) (może i nie wygląda to wyjściowo, ale spełniło swoje zadanie. Kolejna "zabawa" w okolicach kwietnia).
Ale wracając do meritum, zima, ma być "owocna" więc zbieram graty na serwis wiosenny.
Olej : Mobil 1 0W40 - bo taki był zalany (chyba, że polecacie coś innego)
Filtry: olejowy, kabinowy, powietrza - kupione.
Podkładka korka oleju - kupiona.
Elementy tapicerki (boczki konsoli) - idą na regenerację
Wymiana Osłony poduszki pasażera - leży i czeka.
Wymiana sprężarki klimy.
Szukam nowych felg
Wlecą na pewno nowe opony.
Będzie korekta lakieru + powłoka.
Pytania:
- co z olejem w skrzyni (manual) - wymienić ? Jaki ?
- jaki polecacie "prostownik" by akumulator przetrwał zimowanie?
- czy montował ktoś z Was w 996 kamerę cofania zintegrowaną z lampką oświetlenia tablicy rejestracyjnej ? Bo mam osobno, ale kąt ma tak wąski i przybliża obraz, że nie da się tego używać - i muszę to zmienić...
- czy ktoś z Was robił u siebie czyszczenie podwozia suchym lodem ? jaki to orientacyjnie jest koszt ? Myślę nad takim zabiegiem + konserwacja podwozia...
- jaki pokrowiec (wewnętrzny) niezbyt drogi polecacie ?
PostNapisane: 5.12.2024, 8:56
Nr klubowicza: 831
O jakich felgach myślałeś?
"Prostownik" to każdy Ci poleci CTEK, np. model MXS 5.0. Tu masz zestawienie.
Pokrowiec. Ja mam do 996 oryginał z Porsche (ok 350 EUR), wchodzi dość ciasno i zawsze mam lekki stres przy zakładaniu,
a do G-modelu mam z holenderskiej firmy STAR COVER.
Osobiście uważam, że te drugie są lepsze bo są cieńsze i z taką jakby laikrą (taki materiał co się trochę uciąga). Fajnie leży i łatwiej się zakłada, cena też lepsza (ok 170 EUR).
Przemek
Jest 911 G-model Sahara Beige '74 | Było 40 years of 911 No. 0719 '04
PostNapisane: 5.12.2024, 18:28
I tu mam problem.
"Nowe" felgi (te dzisiaj na topie) wg mnie nie za bardzo pasują do budy 996 (nie te lata, nie te kształty, a szkoda).
Podobają mi się ORI (z 996) wzór Turbo , ale 1) trochę to już oklepane, 2) mam sprężyny KW (-25mm) i Ori felgi (szerokość + ET) wiem już, że na 100% nie wejdą z tyłu - opona jest częściowo schowana już w nadkolu, a przy parametrach fabrycznych felga musiała by wyjść na zewnątrz - i mamy kolizję.
Zawieszenia nie będę zmieniał - jest twardo, ale tak ma być, ale wygląda dużo lepiej niż na serii (oczywiście to subiektywna ocena).
Podobają mi się pięcioramienne Techarty - ale ciężko je skompletować, mala podaż. No i Techart to już poszedł bym w 19".
I tak sobie myślę - może coś całkowicie "oderwanego od rzeczywistości" - takiego, że to felga "robi robotę"... Ale kolejny problem - to co fajne kosztuje 1/4 - 1/3 auta :banghead:
Przeglądam tysiące zdjęć 996 na różnych kołach, mam ze dwa, trzy typy oprócz Techart, ale foty swoje, a dostępność wzorów i odpowiednich rozmiarów to inna bajka.
Auto stare, wiec i z podażą "akcesorów" już coraz słabiej.
Ale mam te kilka miesięcy, żeby temat ogarnąć :-)
PostNapisane: 5.12.2024, 21:40
Dziejsszy techart to już inna bajka ale nie wiem czy wiesz ze felgi z ery 996 firmy techart to producent ronal , te felgi są jak kamienie ciężkie , chyba ze myślałeś o modelu daytona srecanym techart to inna bajka inny podwykonawca , ten techart zwykły to nawet zamiast 11j na tył robił 10,5 chyba nie mieli mozliowsci technicznych , nie wiem skąd taki błąd , to były jedne z gorszych jakościowo felg jakie mialem w ręku do 996 , ostetcznie założyłem je do 944 turbo s i zaskutkowała to tym ze ukręcilem polos startując z obrotów z dobra guma taki to kloc ... na innej feldze nigdy mi się to nie zdarzyło . Ronal to była w latach przełomu lat 2000 nych jedna z najtańszych najgorszych felg coś typu supra ( producent felg z polski )z tamtego czasu , tak ronal tez jest był made in poland . pamiętaj ze mało kiedy tuner albo wcale nie produkuje sam felg dają tylko swoje logo , a z tylu masz poland germany china usa japan itp , ma to ogromne kznaczenie komu zlecili produkcje możesz mi wierzyc . Wyglad to nie wszystko , gdyby podobały Ci się podłogi z sękami założyłbyś drewniane kola do porsche :idea: ... szukaj dalej coś trafisz
PostNapisane: 5.12.2024, 22:02
Nie wiedziałem że to Ronal produkował. (w Oławie , jakieś 25 km ode mnie jest fabryka).
Mówiłeś o tych felgach (foto).
PS: coś dziwnie fotkę załadowało - jako link... :?
...a ostatnio spodobały mi się takie: (wiem to 997, ale z boku podobne do 996)
foto:
