Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9.09.2008, 0:00
w instrukcji jest napisane, że jest sucha miska i 5 pomp olejowych
PostNapisane: 9.09.2008, 10:06
Nevada-- faktycznie się pomyliłem i wszystko jasne...te 12,7 w wersji po lifcie będzie całkiem realne.
13,5 na 1/4 mili ma 996 o mocy 300 PS- a ja jakoś sobie zanotowałem w pamięci że tyle ma zwykła 996 320 PS i tyle samo mieć będzie zwykła 997 325KM.( ta sama waga i przełożenia)
Ponieważ w necie trudno orzetelne dane na temat ile ma 997 325 ,można by przyjąć ,że będzie mieć 13,2 /13,3!
Pewne jest że 997 S manual ma 12.9 sek( na rynek amerykański było to wpisane w specyfikacji)
Porsche podaje oficjalnie tylko czasy do 100 km/godzinę i do 200 km/godzinę -- jednostki SI a 1/4 mili to jest nic :wink:
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 9.09.2008, 10:09
PASM Sport, which reduces ride height by 20 millimeters instead of the 10-mm drop with the regular PASM system. Our only encounter with the new suspension happened on the Weissach test track during those hot laps
:D :D i już wiadomo - też jest progres
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 9.09.2008, 10:42
Nr klubowicza: 094
to dobrze. W necie przed wprowadzeniem czytalem, ze porsche chcialo zrezygnowac z tradycyjnej suchej miski nawet w modelach GT. W zamiana miala byc miska zaprojektowana na wzor miski w RSRze. Miska rozniaca sie od suchej w cup. Niestety, taka miska na zawodach jest calkowicie przegladana po kazdej rundzie.
in: Rally,Mezgers
Carting Cup PCP 2015r.
https://futureoze.pl/
PostNapisane: 9.09.2008, 10:51
Nr klubowicza: 164
Dzisiaj będę miał więcej szczegółów na temat suchej miski olejowej.
Wrzucę coś na forum jak będę miał.
Jurek
PostNapisane: 9.09.2008, 10:54
wiesz, tak dobrze to ja się na tym nie znam - mnie wystarcza poziom wiedzy z instrukcji obsługi samochodu :) więc mam nadzieję że nic nie pokręciłem
PostNapisane: 9.09.2008, 12:08
a ja jako typowy informatyk, nie czytam nawet instrukcji ;-)
Nr klubowicza: 075
no to mój ma w sumie niezły wynik http://www.sss.org.pl/results.php?view=180606 patrz profi plus
PostNapisane: 9.09.2008, 21:46
Nr klubowicza: 164
Miska olejowa - info z opisu Porsche
"Integrated dry sump lubrication.
The purpose of integrated dry-sump lubrication is to guarantee a reliable oil supply while reducing engne temperatures even in sportily driven cars.
The oil reseroir is located inside the engine , making the an external tank unnecessary. Four oil pumps remove the oil from the cylinder heads directly into the oil sump.
A fifth pump in the oil sump directly supplies the lubricating points in he engine. To prevent foaming, the oil is channelled trough cylinders known as swirlpots. In this way, optimum lubrication is guaranteed at all times and the oil pressure is always maintained at necessary level in order to ensure, for example, that hydraulic valve clearance compensation remains fully functional - a condition that is crucial to the power and emission characteristics of the engine.
To mi wygląda na opisanie jak działa sucha miska olejowa...
MMarcin - co ty na to?
Nie jestem pewien czy jestem w stanie znieść wyższy poziom szczegółowości ale chętnie poznam zdanie fachowców.
Jutro jestem umówiony w Porsche Lellek to coś tam popytam jak potrzeba szczegółów.
Pozdro
Jurek
PostNapisane: 9.09.2008, 22:11
Nr klubowicza: 164
Sucha miska olejowa cd:
No to znalazłem ciekawostkę dla kogoś kto się na tym zna:
dla mnie to wygląda jak wycinek z filmu alien vs predator
http://pl.youtube.com/watch?v=jBhq4hu4E78
i opis:
http://www.edmunds.com/insideline/do/Ne ... d=127890#2
i jak sprawdzałem w różnych opisach - nie jest to rozwiązanie takie jak w
'tradycyjnych' miskach olejowych - o ile coś takiego istnieje.
over and out na ten temat bo to już za dużo dla mnie
Jurek
PostNapisane: 9.09.2008, 22:25
zastanawiam się czy nie prościej kupić....GT3 ;-)...niż czytać te wszystkie opisy i martwić się czy da się, czy się nie da :-)
cenowo chyba podobnie GT3 i Carrerka 4
PostNapisane: 9.09.2008, 22:39
Nr klubowicza: 164
Oczywiście że tak!
Jest jeden problem:
już ta carrera jest całkiem twarda - nawet z PASM na 'normal'.
GT3 też oczywiście będzie miała PASM ale nie wierzę, że da się nią jeździć na codzień po naszych kochanych miastach.
Szczególnie po Łodzi.
Adaś Miauczyński w 'Ajlawju' za którymś razem jak wracał do Łodzi z Wrocławia powiedział znamienne "Łodź, k...wa!".
I to samo mi się często zdarza powtórzyć jak jeżdżę tu boxsterem.
Co dopiero GT3...
Jurek
PostNapisane: 9.09.2008, 22:55
Nr klubowicza: 094
:) chlopaki, walczcie, walczcie i zmagajcie sie z trudem wyboru :D :D A im wiecej informacji posiada sie przed decyzja tym bardziej swiadomy wybor :!: - teoretycznie :D
in: Rally,Mezgers
PostNapisane: 9.09.2008, 23:02
Nr klubowicza: 094
jakies 20k euro roznicy, a kurs w gore :roll:
in: Rally,Mezgers
PostNapisane: 9.09.2008, 23:44
Nr klubowicza: 164
Ale masz radochę - a tu koledzy się męczą i spać nie mogą!
C4S cabrio i Gt3 to prawie ta sama cena....
Jurek
PostNapisane: 10.09.2008, 9:06
Nr klubowicza: 094
racja ale C4S kabrio i carrerka 4 to dwa rozne auta.
in: Rally,Mezgers
PostNapisane: 10.09.2008, 9:21
z PASM w trybie Sport to naprawde nie da sie jezdzic, ale tryb normal oferuje wiecej komfortu niz w mojej BMW 335d w M-pakiecie....
PostNapisane: 10.09.2008, 11:39
odp: http://pasm.gu.ma/
Pzdr :piwo:
PostNapisane: 10.09.2008, 12:47
oj ten autor cos pokoloryzował tak to to niestety nie działa
PostNapisane: 10.09.2008, 13:15
:D :wink: :D
