Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 11.01.2016, 23:32
Tutaj znajdziesz wszystkie katalogi które udostępnia Porsche:
http://www.porsche.com/uk/accessoriesan ... catalogue/
Poszukujesz tych elementów?
Jeżeli tych lub innych to zapraszam, mogę zaoferować nowe :)
PostNapisane: 11.01.2016, 23:34
Te wlasnie mam. Te drugie co ida w druga strone
PostNapisane: 11.01.2016, 23:38
Te
bez problemu.
Mam nawet na miejscu kilka. Bardzo często się je wymienia.
Warto przy okazji wymiany sprawdzić co było przyczyną
zerwania/połamania teflonu.
PostNapisane: 11.01.2016, 23:56
Dokladnie.. Co bylo przyczyna to nie wiem ale jakies chamy to uzywaly chyba ;)
Brakuje mi w sumie:
2x 986 561 279 02
2x 999 924 049 01
2x 999 166 075 02
2x 999 924 126 00
2x 999 924 039 00
2x 986 561 779 00
2x 900 249 054 09
2x 986 561 879 00
2x N 011 118 11
A co przewaznie powoduje zerwanie sie tego teflonu?
Wrzuc mi prosze cene za to wszystko PW :)
PostNapisane: 12.01.2016, 1:02
Masz PW ;)
Z teflonem to różnie bywa. Często jest to błędne otwieranie dachu
przez użytkownika. Czasem zaczep nie zostanie zwolniony odpowiednio
z przodu. Czasem coś podejdzie pod dach. Warto sprawdzić czy dach
nie jest rozregulowany, żeby nie zerwać nowego teflonu zaraz po
założeniu.
PostNapisane: 12.01.2016, 11:08
A na czym polega regulacja dachu? Manualnie wszystko chodzi jak trzeba tzn sklada sie i rozklada bezproblemowo..
I jeszcze mi sie przypomnialo. Mam zerwana jedna linke z zaczepami kulowymi ta ktora sie zdejmuje jak odchyla sie dol dachu aby sie do silnika dostac. Masz moze taka? Nie moglem tego na schemacie zlokalizowac..
PostNapisane: 12.01.2016, 15:52
Qbak napisał(a):
Te
bez problemu.
czy ktoś może mi zrobić zdjęcie albo zaznaczyć na schemacie do czego zaczepia się tą teflonową końcówkę z tego uchwytu? Pooglądałem mechanizmy i dach z każdej strony i nie dopasowałem kompletnie do niczego.. bo jak rozumiem przez konstrukcje dachu nie idą żadne linki tylko po prostu ślimacznica podczas obracania jednocześnie odchyla klapę, składa dach (który opada w zasadzie bezwładnie trzymając się tylko na tym uchwycie) i następnie zamyka klapę..
dobrze rozumuję?
PostNapisane: 12.01.2016, 23:58
Dobrze rozumujesz.
Ten element jest zaczepiany do 986 561 345 00 (lewy) i 986 561 346 00 (prawy).
W katalogu jest to troszkę pokręcone, bo ball pin jest gdzie indziej
i w innym miejscu jest to "ramię sterujące".
Kalibracja dachu jest opisana w manualu serwisowym. Generalnie wszystko
składa się na to żeby przy uruchomieniu/podkładaniu wszystkie elementy
dachu były w tych samych pozycjach. Czyli dach był równo nad ramką przedniej
szyby i podczas otwierania/zamykania także równo się poruszał.
Linki do odczepiania/zaczepiania dachu są w cenie 125zł/szt.
PostNapisane: 13.01.2016, 1:52
fottograff napisał(a):
simprez napisał(a):
Serdeczne gratulacje z okazji zakupu! Samej frajdy z eksploatacji!
Jakby co to mam na kompie zestaw manuali do 986 - mogę przegrać na CD, gdybyś kiedyś zahaczył o Prokocim/Bieżanów.
Polecam też lekturę:
http://www.101projects.com/boxster/
Hej, ja chętnie bym się uśmiechnął o tę płytkę :) Mogę się odwdzięczyć jakąś "łychą" lub innym zakrzywiaczem czasoprzestrzeni ;)
Jak będę miał chwilę oddechu w biurze to zrzucę gdzieś obraz płytki i podlinkuję tutaj. Ewentualnie ścigaj mnie na maila, jeśli chcesz żebym ją wypalił i Ci wysłał.
A Marcinowi jeszcze raz gratuluję świetnego nabytku!
PostNapisane: 13.01.2016, 15:40
Może być tutaj, skorzystają inny. Dzięki
PostNapisane: 14.01.2016, 22:02
Zgrane!
https://transfer.pcloud.com/download.ht ... rTcbCnxOOX
UWAGA! To ponad 3GB do zassania!
Obra ISO do wypalenia lub otwarcia np. WinRAR'em
PostNapisane: 21.01.2016, 13:54
Czy boxster 986 powinien posiadac pod spodem jakas plyte ochronna pod przednim bagaznikiem? Jak takowa wyglada?
PostNapisane: 21.01.2016, 23:03
Powinien posiadać coś takiego.
Plus nakrętki plastikowe i metalowe klamry/spinki.
PostNapisane: 22.01.2016, 15:55
Aaa no wlasnie moj nie ma.. Musze doposazyc ;)
PostNapisane: 22.01.2016, 18:28
Bezpośrednio pod przednim bagażnikiem nie ma płyty. Płyta z poprzedniego posta mocowana jest "za" bagażnikiem.
PostNapisane: 25.01.2016, 11:53
Orientuje sie ktos czy aby miec nawigacje w radiu fabrycznym Porsche Becker Traffic Pro wystarczy podpiac kostki iso i antene GPS i bedzie dzialac czy musze jeszcze podprowadzac impulsy z licznika odnosnie predkosci i biegu wstecznego?
PostNapisane: 29.01.2016, 23:08
Czy ktos ma zalozone dystanse na piastach? Mam standardowe 17ki 7cali przod i 8,5 tyl - jakie max mozna dystanse tam zmiescic zeby to mialo rece i nogi? Wszelkie podpowiedzi mile widziane..
PostNapisane: 30.01.2016, 11:32
Nr klubowicza: 694
Cześć,
Ja mam. Z tyłu. 18 mm. Chyba H&R.
Nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. To zależy od szerokości Twoich obecnie posiadanych felg, ich odsadzenia (czyli ET), oraz wielkości (wiemy tylko, że masz 17").
Tu mój wątek, jak ja robiłem doktorat z szerokości, ET i dystansów:
post128173.html#p128173
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 30.01.2016, 11:51
Hej,
Skoro kilka spraw technicznych to się podłączę.
Czy nie wiecie może czy wersja 986 bez głośników w drzwiach ma już, w drzwiach, doprowadzone fabryczne wiązki (głośnik, lampka) ?
PostNapisane: 5.02.2016, 17:19
Czy ktos moze mnie oswiecic gdzie mozna kupic i ile kosztuja oryginalne sprezyny do Boxstera? Wszedzie widze tylko te HR czy Eibach a to chyba sa obnizane.. Szkoda amortyzatory zajechac krotszym skokiem, chyba ze jestem w bledzie to mnie poprawcie.. Do tej pory tylko "podnosilem" zawieszenie ;)
