Bil-fach
Napisane: 14.03.2021, 11:52 |
Witam, potrzebuje porady, posiadam Cayenne 4.5, nie było kompresji na 7 cylindrze (wypalony zawór) głowice zrobiłem, wydawało się ze to kwestia złożenia, kupiłem blokady dla mechanika bo niemiał takich, po złożeniu rozrządu auto kręci ale po kilku obrotach staje silnik w miejscu, blokuję go, co dziwne auto potrafi odpalić ale po chwili zatrzymuje go i silnik staje w miejscu, wtedy trzeba ręcznie go rozruszać na kole pasowym w lewo w prawo i odpuszcza... Z góry dziękuję za jakiekolwiek rady gdzie szukać
Napisane: 14.03.2021, 12:34 |
Pomijając wszystkie możliwości nieprawidłowego złożenia silnika, zakładam że jest ok, czy oglądaliście stan gładzi cylindrów po obydwu stronach?
Bil-fach
Napisane: 14.03.2021, 12:54 |
Tak na jednym cylindrze były rysy na 8 cylindrze ,ale przed demontażem auto normalnie odpalało i jeździło tylko nie było kompresji na 7 cylindrze przez zawór, co lepsze silnik przy mnie kręcił ręcznie to wydaje mi się że za lekko mu szedł
Napisane: 14.03.2021, 13:32 |
W takim razie trzeba jeszcze raz wszystko obejrzeć. Jeżeli macie endoskop to zajrzyjcie do cylindrów czy nic nie wpadło/zostało/ wyleciało gniazdo zaworowe. Oczywiście to samo wypadałoby zrobić z łańcuchem rozrządu, choć objawy jakie opisujesz są dość nietypowe.
Bil-fach
Napisane: 14.03.2021, 14:04 |
Nie wiem czy mechanik ma endoskop, może rzeczywiście coś zostało w cylindrze bo jeśli chodzi porządek na warsztacie to tragedia, mechanik polecony, ale już żałuję że mu zostawiłem auto, no nic dzięki za informację, dam znać jak coś będę wiedział więcej.... Dzięki
sliwa55
Napisane: 17.03.2021, 15:43 |
Właśnie rozbieram silnik po zajrzeniu endoskopem widoczne slady w cylindrze. Znany problem tego silnika. U mnie nie stawał na dębowo ale strasznie stukal. Niestety ale pozostaje tulejowanie wymiana pierscieni panewek byc może tloki ale to trzeba pomierzyć. Podejrzewam że Twój problem wynika z tego samego i jak to sie mówi "ruszyłeś.. to śmierdzi " jakiasz przebieg?
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
Bil-fach
Napisane: 19.03.2021, 21:22 |
Witam, auto ma przejechane 236 tys. Dziś zabrałem go od mechanika, nic nie udało się zrobić nawet nie odpala, kręci ale silnik wogole nie reaguje, i co jakiś czas go blokuję. Też myślę że to tuleja bo była mocno porysowana, tylko że on normalnie odpalał i kręcił przed ściągnięciem głowicy , no cóż trzeba będzie zrobić kapitalny remont  ktoś wie mniej więcej jakie to koszty? Nowe tuleje pierścienie panewki i pewnie tłoki, nowe tłoki słyszałem że jakaś firma na zamówienie robi bo oryginały to chyba okolo 1600 zl szt.
michal928
Napisane: 21.03.2021, 0:14 |
Remont silnika przy tym przebiegu - obstawiam koszta ok 20 do 40+tyś Zależnie gdzie i jak zrobione.
Bil-fach
Napisane: 21.03.2021, 13:12 |
Sporo, nie wiem czy nie lepiej kupić silnik z małym przebiegiem, znalazłem silnik za 8 tys z anglika po wypadku, ponoć 80 tys najechane, wysłałem już zapytanie czy ma to jakoś udokumentowane :/
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Napisane: 21.03.2021, 15:22 |
Jeżeli jednym Twoim problemem są gładzie - zrób swój silnik. Kupisz taki o którego stanie nic nie wiesz. Możesz sprawdzić oczywiście stan gładzi przez zakupem, ale z parametrów pracy i potencjalnych błędów nici. Problem wycierających się gładzi nadal będzie z Tobą.
Bil-fach
Napisane: 21.03.2021, 23:33 |
Tak moim problemem jest zacierający się tłok, gdy mi go zblokowało poluzowalem śruby od wariatora, walki są luźne a wal zblokowany.. myślę że zrobię remont silnika, bo rzeczywiście wtedy będę wiedział co mam pod maską..
Bil-fach
Napisane: 23.03.2021, 20:15 |
Witam, tulejowanie 8 cylindrów z pierścieniami 8 tys zł netto :/ plus trzeba pomierzyć tłoki i i uszkodzone kupić..
farmer
Napisane: 24.03.2021, 11:46 |
Ja mam zrobione tulejowanie u Tomeczka w Kaliszu i jak na razie nie narzekam .Zobaczymy na ile to wystarczy ?
Bil-fach
Napisane: 24.03.2021, 22:08 |
Witam, ale ulu? Bo jeszcze słyszałem że żeliwo dają o połowę tańsze, :/
sliwa55
Napisane: 25.03.2021, 12:29 |
To jest cena samego tulejowania czy z wyciąganiem silnika?
Bil-fach
Napisane: 25.03.2021, 22:00 |
8 tys zapłacisz w za tulejowanie, ale muszą dostać goły blok, ktoś musi go wyciągnąć i rozebrać, i później złożyć  , no i dochodzi koszt części, czyli dobrze kolega napisał że koszt takiej operacji to od 20 tyś. Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mart_000
Napisane: 26.03.2021, 17:17 |
Oj tam, nie straszcie kolegi. Ja 4 lata temu zrobiłem za 12k a od tamtego czasu ceny raczej spadły bo i warsztatów jest więcej. Te które wyspecjalizowały się w takich naprawach są diablo sprawne w wyjmowaniu i rozbieraniu jednostek. Miałem okazję panów trochę podglądać, no imponujący byli. Ja robiłem w Krzywaczce pod Krakowem, człowiek który się tym zajmuje jest chyba tylko organizatorem. Demontaż i montaż był zlecony warsztatowi wioskę obok, pan zapewne tylko wziął bloki zawiózł do innego warsztatu, który specjalizuje się w rozbieraniu i montowaniu silników. Zapewne jeszcze inny warsztat, dysponujący techniką i wiedzą, obrobił blok i wprasował tuleje. Tak czy inaczej poskładali to wszystko do kupy i działa. Gdyby mnie drugi raz dopadło, to pewnie pojechałbym do Kalisza, po czasie przeanalizowałem różne opinie i konfrontując z własnym doświadczeniem jednak sprawiają tam dużo poważniejsze wrażenie.
sliwa55
Napisane: 26.03.2021, 18:04 |
Silniknsam wyciągnąłem i rozebralem. W Poznaniu chcą od 350 do 500zl za cylinder. Plus ocYwiscie panewki, pieracienie itp. Zobaczymy na koniec ile wyjdzie
Bil-fach
Napisane: 27.03.2021, 13:49 |
Za cylinder 350 500.? Ale tuleja aluminiowa? Bo to chyba raczej tyle kosztuje żeliwna
sliwa55
Napisane: 27.03.2021, 14:47 |
Podobno aluminium. Jutro jadę zawieźć silnik i głowice to zdam relacje
