b0g0b0jny
Napisane: 16.08.2016, 15:21 |
Drodzy,
W moim nowym nabytku trochę mi przeszkadza że tylne felgi/opony 18" są mocno schowane w błotniki. Ktoś z Was zakładał może dystanse? Zastanawiam się jaką dac grubość?
michal928
Napisane: 16.08.2016, 15:37 |
Do wyboru masz 5 lub 17 mm z oryginalnych.
b0g0b0jny
Napisane: 16.08.2016, 15:42 |
michal928 napisał(a): Do wyboru masz 5 lub 17 mm z oryginalnych. Dzięki. Już po urlopie widzę:) 5mm to chyba nie będzie prawie widać różnicy? Jaki jest koszt jednych i drugich?
michal928
Napisane: 16.08.2016, 21:25 |
Jeszcze na urlopie do końca tygodnia- z Chorwacji piszę ale dostęp do neta slaby... Za to od półtora tygodnia non stop ponad 30 stopni. Napisz albo dzwon do firmy a chłopaki Ci sprawdza.
TomRS
Napisane: 17.08.2016, 12:30 |
Ja mam u siebie 17 mm i efekt wizualny jest bardzo fajny, a przy tym nic nie obciera.
rafie
Napisane: 17.08.2016, 12:39 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1668 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
Dystanse zmieniają parametr określany jako ET (odsadzenie). Ten z kolei masz wpisany w papierach swojego wozu. Samo ET masz wybite na felgach.
Zmierzam do tego, że powinieneś zastosować rozwiązanie możliwie najbliższe fabrycznemu, żeby później się nie okazało, że coś ociera przy maksymalnym ugięciu...
ROADSTER Boxster S 986
TomRS
Napisane: 17.08.2016, 15:45 |
Stosowanie fabrycznego ET zestawu felga + dystans nie da żadnego efektu wizualnego, a o to koledze chodzi. W 987-2, fabryczna felga + dystans 17 mm nie obciera i nie grozi obcieraniem. Przetestowane gruntownie na torze i w Dolomitach  987-1 chyba nie różni się konstrukcja zawieszenia i ilością miejsca w nadkolu.
b0g0b0jny
Napisane: 17.08.2016, 19:58 |
TomRS napisał(a): Stosowanie fabrycznego ET zestawu felga + dystans nie da żadnego efektu wizualnego, a o to koledze chodzi. W 987-2, fabryczna felga + dystans 17 mm nie obciera i nie grozi obcieraniem. Przetestowane gruntownie na torze i w Dolomitach  987-1 chyba nie różni się konstrukcja zawieszenia i ilością miejsca w nadkolu. Masz na obu osiach czy tylko tyl ?
KoKoS
Napisane: 17.08.2016, 20:23 |
W 987.2 z tylu mozna dac spokojnie 20mm na stronę
TomRS
Napisane: 17.08.2016, 22:30 |
b0g0b0jny napisał(a): Masz na obu osiach czy tylko tyl ? Tylko na tyle.
b0g0b0jny
Napisane: 17.08.2016, 23:19 |
ravestation
Napisane: 18.08.2016, 7:29 |
Kurcze, może też bym do siebie zamontował...? Ja jeżdżę na 19", ale tył jest ewidentnie schowany przez wysokie ET.
Ps. Jaki jest koszt oem 17mm? One są przelotowe, czy przykręcane? (Nie pamiętam od jakiej wartości stosuje się przykręcane dystanse.)
Napisane: 18.08.2016, 7:39 |
Dystanse 17mm są już przykręcane. Koszt 246euro za jedną oś (dystanse, nakrętki)
b0g0b0jny
Napisane: 18.08.2016, 9:55 |
Qbak napisał(a): Dystanse 17mm są już przykręcane. Koszt 246euro za jedną oś (dystanse, nakrętki) To trochę kosztują... Ciekawe jakby się sprawdziły jakies zamienniki. Przecież to tylko kawałek stali w zasadzie. Co sądzicie ?
rafie
Napisane: 18.08.2016, 10:47 |
Nr klubowicza: 694
No ja bym nie założył do swojego samochodu zwykłego kawałka stali. Wolałbym jakiś z atestem / sprawdzony / przemyślany. A jakby miał TUV to byłoby idealnie...
TomRS
Napisane: 18.08.2016, 10:59 |
ravestation napisał(a): Ps. Jaki jest koszt oem 17mm? One są przelotowe, czy przykręcane? (Nie pamiętam od jakiej wartości stosuje się przykręcane dystanse.) Mi się udało kupić używane oryginały Porsche za 400 pln. Przykręcane, ze szpilkami, w zestawie nakrętki, mają kołnierz centrujący co zdecydowanie ułatwia montaż.
ravestation
Napisane: 18.08.2016, 11:49 |
mój brat użył u siebie w aucie w tym roku dystansów firmy dystom lub dyston, jak mnie pamięć nie myli - nie narzeka
1k zł za komplet na oś jest do przełknięcia, choć realnie moim zdaniem to lekka przesada za kawał stali
b0g0b0jny
Napisane: 18.08.2016, 11:57 |
Nie no jasne ze nie z olx za 180 PLN komplet:) To poszukam na ebayu używek na początek.
rafie
Napisane: 18.08.2016, 12:12 |
Nr klubowicza: 694
Ja kupiłem oryginalne używane - firmy H&R. Mają TUV. Założone u mnie działają bez problemów.
tsubasa
Napisane: 18.08.2016, 13:05 |
Eibach robi i ma atest Tuv popatrz na allegro
