Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29.06.2017, 20:23
Czekaj, nie wiem czemu zasugerowałem się zdjęciem i napisałem Ci gdzie
jest czujnik temperatury zewnętrznej... Przepraszam, ale z jakiegoś
powodu myślałem o tym drugim.
Czujnik o który pytasz to jest zintegrowany w przepływomierzu i wygląda
faktycznie na uszkodzony, ale to ciekawe że po rozgrzaniu działa. Masz
możliwość odpalenia auta na zimnym i oglądania jak zmienia się ta temp.?
PostNapisane: 29.06.2017, 21:54
Tak, te parametry które widać na tel + kilka innych typu korekty krótko i długo dystansowe (choć nie wiem jakie powinny być) i coś tam jeszcze mogę podglądać na żywo, będę testował przez kolejnych kilka dni. Sprawa wygląda tak że kupiłem używaną przepływkę i jak podmieniałem na tą drugą to wiele się nie zmieniło, chyba że też walnięta. Będę jeszcze podmieniał i testował, choć faktem jest że jak odpiąłem przepływkę przed porannym odpaleniem to nie falowało, ale nie bardzo też dało się jeździć.
Ale zaraz bo jak robiłem zdjęcie to zdaje się miałem wtedy jeszcze rozebrany dolot i odpiętą przepływkę, to pewnie dla tego, co nie zmienia faktu że temp zawyża bo nie powinno raczej nie ma możliwości żeby powietrze zagrzało się tak mocno w początku dolotu, do przepływki jest krótki odcinek, chyba że....? Muszę to pożądnie posprawdzać.
PostNapisane: 4.03.2018, 17:24
Witam, napiszę dla potomnych bo usterka ogarnięta jest już jakiś czas temu a powodem całości był po prostu akumulator. W między czasie "piaskowałem" zawory ssące, podmieniłem wtryski a wszystko sprowadzało się do akumulatora, zmyliło mnie to że poprzedni właściciel przy zmianie cewek i przepustnicy zmieniał też akumulator więc był nowy i teoretycznie nie brałem go pod uwagę, wtedy jeszcze na gwarancji BOSCH. Dopiero po sprawdzeniu pod obciążeniem wyszło że nie trzyma napięcia, mimo ładowania cetekiem było słabo, w firmie gdzie sprawdzali mi akumulator doradzili żebym doładował go prostownikiem i przetrzymał do min 16v więc kupiłem u nich prostownik po tym zabiegu akumulator jak nowy i zero problemów po odpaleniu jak i w jeździe nawet podczas tych mrozów gdzie czasami było -17st, normalnie szok, ale miłe zakończenie sprawy :)
