Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17.11.2012, 0:21
Dozbroiłem swojego Cayenne w moduł HomeLink - 3 klawisze, programowane do automatycznej bramy, garażu, oświetlenia koło domu itd.
Filmik co to HomeLink i jak programować:
http://www.youtube.com/watch?v=8yM0j9DId3M
Oryginalny zestaw, za ok. 300 zł :) Jak to zrobiłem?
1. Kupiłem na A. lampkę/konsolę podsufitki z takiego Cayenne - sprzedawcy przeważnie się nie orientują i te z HomeLink kosztują tyle samo co te bez - szukamy na fotce 3 guzików (może być innego kolory niż nasza)
2. Na zatrzaskach, łatwych do demontażu odczepiamy potrzebne guziki, plastiki i przekładamy w odpowiednie miejsce w naszej konsoli.
3. Na plastikowym gnieździe leży moduł z logo HomeLink - przekręcamy do nas i podpinamy do istniejącej wiązki (producent pozostawiał gotowe kable i wtyczkę).
4. Dokładamy wg. instrukcji właściwy bezpiecznik. Miejsce jest puste. Bez bezpiecznika nowe guziki świecą, ale sam moduł nie będzie działać.
5. Czyścimy pamięć po poprzednim użytkowniku modułu HomeLink, na zapalonym silniku, naciskamy i trzymamy przez 20 sekund guzik 1 i guzik 3, czyli guzik z jedną kropką i guzik z trzema kropkami. Miganie diody obok guzików sygnalizuje nam wyczyszczenie pamięci.
6. Teraz programujemy swoje urządzenia, piloty itd. zgodnie z instrukcją obsługi naszego Cayenne.
Powodzenia!
PostNapisane: 17.11.2012, 15:16
Trzeba tylko zwrócić uwagę, że homelink z USA ma inną częstotliwość pracy, niż homelink z EU.
PostNapisane: 17.11.2012, 17:33
Nie znalazłem takich danych. Używam silnika do bramy z certyfikatem HomeLink, a kupionego w USA i działa z Porsche. Na moim module HomeLink jest chyba symbol kraju. Zakupiony przeze mnie ma HU czyli Węgry.
PostNapisane: 17.11.2012, 18:33
O ile dobrze pamiętam: 315 MHz vs 433 MHz.
PostNapisane: 27.11.2012, 10:26
Gdzie jest miejsce na bezpiecznik? Nie znalazłem w mojej instrukcji.
Jaki jest jego amperaż?
Pozdrawiam Irek
PostNapisane: 27.11.2012, 13:15
Podepnę się do tematu.
Podjąłęm próbę programowania HL w.g. instrukcji.
Kody zostały przyjęte. (mrugnięcie halogenów) i d...pa zbita. Nie dział ani brama, ani garaż.
Sterowania niekompatybilne ?
pozdrawiam, jacek
PostNapisane: 27.11.2012, 17:07
W USA mechanizmy od bram wykorzystują stały kod fal nadawanych przez pilota od bramy co za tym idzie samochody wykorzystuja tą samą technologie, natomiast napędy bram w EU mają najczęściej zmienne kody przez co zazwyczaj samochody sprowadzane z stanów z funkcją homelink nie mają możliwości jej wykorzystaniu dopóki nie zostaną wymienione moduły homelink lub nie zostaną przeprogramowany.
PostNapisane: 27.11.2012, 20:46
Witam
Pytanie czy homelink nie ułatwi wyjazdu samochodem z garażu ewentualnemu
złodziejowi?
PostNapisane: 27.11.2012, 20:48
Ułatwi, oczywiscie
PostNapisane: 27.11.2012, 21:02
Opròcz alarmu i kamer jeszcze warunek że mu dupy psy nie rozszarpią.
Tzw. "Odczytywacz" pròbował nieautoryzownego wejścia - wynik 8 szwòw na podudziu i tydzień w szoku.
Nie miał pretensji od wtedy zostawia kartkę w skrzyce - "uprzejmie proszę o podanie stanu licznika..."
pozdr, jacek
PostNapisane: 27.11.2012, 21:03
xxx napisał(a):
przecież alarm w domu się włączy, dla większego bezpieczeństwa należałoby pozbyć się wszystkich pilotów itp ale chyba nie o to chodzi.
dokładnie to wszystko zależy czy masz e-dom itp jak jest zaprogramowane
ale w jakims stopniu to napewno jest ułatwienie dla złodzieja
PostNapisane: 27.11.2012, 21:32
Nr klubowicza: 164
pozdrawiam, jacek
Ha może tym razem coś podpowiem chociaż niefachowo:
Niektóre - nowsze typy sterowania maja jakieś zmienne kody i nie wystarczy wgrać sygnału z pilota ale ze sterownika - bazy urządzenia. Jest to całkiem standardowa procedura - wytłumaczy wam to każdy spec od tych rzeczy albo p. Świerc od lat pracujący u Lellka w Opolu.
Jeśli chodzi o alarm to musisz sobie zaprogramowac opóźnienie w garażu albo rozbrojenie tylko jednej strefy. Najlepiej zrobić sobie dodatkowa klawiaturę w garażu.
Na psy trzeba mieć w pogotowiu dobra kiełbasę albo inne trofeum dla psa bo z tego co słyszałem na kiełbasę nie wystarczy :-)
Jurek
PostNapisane: 28.11.2012, 2:00
slasz napisał(a):
Pytanie czy homelink nie ułatwi wyjazdu samochodem z garażu ewentualnemu złodziejowi?
Większość napędów bram garażowych ma przyciski do otwierania/zamykania bez pilota, a także mechanizm umożliwiający obsługę bramy w przypadku awarii prądu. Więc w tym przypadku homelink niewiele zmienia.
Z mechanizmami bram przesuwnych jest podobnie - większość można odblokować na wypadek awarii prądu.
Także imho takie ułatwienie jak homelink ułatwi w niedużym stopniu.
Przy okazji - nie polecam pozostawiania pilotów od bram (widziałem już kilka razy piloty leżące w samochodzie w serwisie) - np w przypadku Hormanna nowego pilota programuje się od zaprogramowanego, bez dodawania go do napędów...
PostNapisane: 18.05.2014, 19:24
Odświeżę ten temat, żeby nie zakładać nowego.
Czy komuś udało się zaprogramować homelink'a?
U mnie po przejściu procedury programowania mrugają halogeny potwierdzając koniec instalacji i co... nic nie działa :(
Robiłem kilka prób na bramie wjazdowej (napęd CAME) i na bramie garażowej zero efektu.
Homelink wersja Europa.
PostNapisane: 19.05.2014, 14:24
Udało mi się kupić i zainstalować Home link w Cayenne.mialem problem z doprowadzeniem napięcia (auto nie miało poprowadzonego przewodu)ale p.Irek znalazł sposob.Bez problemu zaprogramowalem z pilota do napędu Came-kod stały, do napędu Lift master użyłem programatora z napędu-kod zmienny, jedynie mam problem z nowym napędem Nice-kod zmienny.Muszę poprosić technika od tego napędu.Pozdrawiam.
PostNapisane: 19.05.2014, 22:32
U mnie 0 reakcji, w bramie wjazdowej i garażowej mam zmienny kod.
Czy komuś udało się zaprogramować Homelink'a z zmiennym kodem?
PostNapisane: 22.05.2014, 21:11
Up,
PostNapisane: 22.05.2014, 22:17
Witam
Mi się udało. Pisałem już o tym wcześniej na forum. Z tego co pamiętam to procedura programowania w przypadku bram ze zmiennym kodem jest nieco inna. Po zaprogramowaniu konkretnego przycisku w samochodzie i mrugnięciu kierunkowskazami należy dodatkowo szybko podejść do napędu bramy, wcisnąć ukryty gdzieś przy napędzie przycisk "program" (być może trzeba będzie odnaleźć instrukcje od napędu), potem szybko do samochodu i zatwierdzić wszystko wybranym wcześniej przyciskiem( I, II lub III). Z tego co pamiętam to istotna jest długość ostatniego wciśnięcia przycisku (I,II lub III) w aucie (są bramy w których na oryginalnym pilocie wystarczy krótko kliknąć, a są takie gdzie trzeba przytrzymać przycisk przez np. 2s aby załączyć napęd).
albi
PostNapisane: 8.11.2014, 19:45
Cześć,
odświeżam wątek ponieważ zainspirowany tym co tu przeczytałem postanowiłem zainstalować Homelink w swoim Cayenne.
Kierując się wskazówkami acmeinc kupiłem na A cały panel z lampką podsufitową i oczywiście modułem Homelink. Przełożyłem do swojego auta, przyciski i moduł, podpiąłem pod oryginalną wiązkę (trzy kable zasilające) i… dupa :(
Przyciski świecą, ale nie działają. Nie świeci dioda kontrolna. Nie udało mi się znaleźć wspomnianego w poście acmenic'a bezpiecznika. W spisie bezpieczników w instrukcji obsługi nie ma wyszczególnionego bezpiecznika od Homelink'a :(
Czy ktoś się orientuje który to bezpiecznik?
ps. Cayenne Turbo S, 2009r
PostNapisane: 9.11.2014, 20:51
Jak juz wspomnialem wczesniej,mialem problem z podlaczeniem bo brakowalo jednego kabelka od modulu do bezpiecznika.Bezpiecznik jest z lewej strony przy kierowcy z numerem 47 5A.Proponuje sprawdzic czy nie masz tego samego u siebeie.Pozdrawiam.
