tukobi
Napisane: 8.09.2012, 16:10 |
Witam, chodzi mi o to czego używacie, jakich kosmetyków, jak często? Jaka procedura ...
Matschke
Napisane: 8.09.2012, 17:43 |
Www.shinefactory.pl
Tylko reczne mycie
Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 Turbo S Cabrio + Cayenne Turbo E-Hybrid
pit
Napisane: 8.09.2012, 17:53 |
tukobi napisał(a): Witam, chodzi mi o to czego używacie, jakich kosmetyków, jak często? Jaka procedura ...
Swisswax, Swisswax
Wielebny
Napisane: 27.09.2012, 8:25 |
Procedura pielęgnacji jest taka sama w wiekszości przypadków czyli:
Mycie->Glinkowanie->Mycie->Cleaner przed woskiem->Wosk
Opcjonalnie pomiędzy Cleanerem a woskiem może być połozona glazura (jeśli wystepuje w danej serii produktu) i wcześniej wykonana korekta.
Mycie po woskowaniu tylko przy pomocy myjki ciśnieniowej + piana aktywna z netralnym PH aby wosku nie zjadało. Do tego powłokę woskową odnawiamy tzw Quick Detailerem (uzupełnia wiązania polimerowe).
Jeśli chodzi o marki kosmetyków to wszytsko zależy na co Ciebie stać ale godne polecenia są-> Zymol, Swisswax, Polish Angel lub tańsze jak Poor Boy's, Chemical Guys, Dodo Juice i wiele innych. Marketówki możesz sobie podarować.
Jeśli chodzi o pytanie co ile/kiedy to ZAWSZE przed zimną woskiem zimowym ZAWSZE na wiosne woskiem letnim (jak już pogoda się ustabilizuje). Zymol Carbon dla przykładu wytrzymuje ok 3 miesięcy.
To tak w mega super skrócie.
TomRS
Napisane: 27.09.2012, 9:09 |
A środki Sonax nie są ok ?
Duc748
Napisane: 27.09.2012, 9:37 |
Nr klubowicza: 068
Wielebny napisał(a): Procedura pielęgnacji jest taka sama w wiekszości przypadków czyli: .....
a ja myślełem, że wystarczy po prostu jeździć i trzymac gaz do dechy
zabrałem nawet mojego z miłości do ... SPA
ale może coś z nazwami pokręciłem
ps
sorry nie mogłem się powstrzymać
mam zdjęcie GT1 po zakończeniu LEMANS
i to najpiękniejszy widok, biała liberia Mobil pokryta potem 24 godzin...
Duc748
Napisane: 27.09.2012, 9:44 |
Nr klubowicza: 068
mam nadzieję że nikogo nie urazilem.
Szacun dla wiedzy i pasji, której może po prostu nie rozumiem / nie mam czasu.
Ale tak na serio. Auto poniżej listwy, ślady gumy, przepałowań na trawę itd. niestety białe auto. Polerować czy właśnie glinka? Niestety biały...
i to tak na prawdę.. nie można Sonaxem umyć???
jedna rzecz mnie denerwuje.. nadkola... ten plastik nigdy nie jest czarny tylko taki właśnie.... jaka procedura?
dziękuję z góry !
pdmobil
Napisane: 27.09.2012, 10:35 |
Członek Honorowy |
Autko moje miało tę przyjemność, że zostało zaproszone jako eksponat na prezentację nowego "czegoś" w grudniu ub.roku do PCW. Wypicowali je tam tak, że mi dech zaparło...Operacja zmusiła mnie do wyłączenia z eksploatacji zimą (nie mam zwyczaju nie jeżdżenia zimą, bo to szczególna frajda !!!) zatem autko przestało w garażu do kwietnia. Tamte woski trzymały się chyba do sierpnia, kiedy to umyłem je po raz pierwszy....i jedyny jak do tej pory.... a trochę się w tym sezonie najeżdziło...
Sam nie wiem, czy bardziej mi się autko podoba jak się błyszczy, czy.....jak dobrze jeżdzi...
Odpowiadając na pytanie :
- nie pozwalam, żeby się "zastało"
-regularnie wymieniam olej
-od czasu do czasu, w miarę istotnej potrzeby myję i przecieram szmatką z PREMO Spray Wax
PoZoR
Napisane: 27.09.2012, 10:39 |
Dołączył: 2.12.2010 Posty: 546 Lokalizacja: Toruń/Gdańsk
Nr klubowicza: 412
...Jeśli chodzi o marki kosmetyków to wszytsko zależy na co Ciebie stać ale godne polecenia są-> Zymol, Swisswax, Polish Angel lub tańsze jak Poor Boy's, Chemical Guys, Dodo Juice i wiele innych.....
Nie orientujesz się może gdzie w okolicach Toruń - Bydgoszcz można gdzieś profesjonalnie na kosmetykach Swisswax lub podobnych zakonserwować lakier przed wstawieniem na sen zimowy do garażu Prosiaczka?
_________________ Marcin było: 986, 987S, 996.2 Targa Orient Red Metallic, Macan S jest: Boxster 718 będzie: 992 Turbo S http://www.auran.plhttp://www.missala.plPerfumeria Quality Gdańsk https://quady.torun.pl/
Gumis
Napisane: 27.09.2012, 11:08 |
Ja osobiście używam SwissVax i jest ok zwłaszcza po woskowaniu
Namiary na pewno znajdziesz w necie prowadzą sprzedaż wysyłkową i jeżeli masz czas to najlepszy efekt uzyskasz jak zrobisz to jorself a jeżeli nie to zawsze możesz podjechać do najbliższej ręcznej myjni w twojej okolicy ze swoim towarem
Oprócz swissvax jest na forum kolega który jest przedstawicielem firmy Diamondbrite i jego autko też prezentowało się nieźle a są dużo tańsi
są chyba jednym ze sponsorów Track Day na torze w Poznaniu www.autoformula.pl
Tomek
Daro
Napisane: 27.09.2012, 11:23 |
Ta ostatnio przed zlotem też się porwałem na mycie samemu.
Zeszło mi z 6 h non stop pracy tylko z zewnątrz i efekt był... ale na pewno nie taki jak bym chciał , profesjonalna polerka swirli czy jak to zwał w sposób mechaniczny daje pożądany efekt ale nie będę na razie inwestował tysiaka w polerkę którą użyję może 2 razy w sezonie.
Choć porządny zabieg detailingu to koszt co najmniej 1300 zł więc pewnie szybko by się zwróciło
Jedynego czego nie da ci firma zewnętrzna to głaskania przez te 6 h swojego pupilka
Gumis
Napisane: 27.09.2012, 11:30 |
Duc748 napisał(a): jedna rzecz mnie denerwuje.. nadkola... ten plastik nigdy nie jest czarny tylko taki właśnie.... jaka procedura?
dziękuję z góry !
Oprócz jakiś specjalnych kremów i czarnideł pomaga cytuję instrukcję swissvaxa , ale chyba podobne działanie będzie przy innych kosmetykach :
Po ostatnim spłukaniu jeszcze raz spryskaj całe koło i nadkole wodą z szamponem - w ten sposób pozbędziesz się brzydkich plam wywołanych związkami wapnia z wody.
Tomek
mart2014
Napisane: 27.09.2012, 11:38 |
dziękuję z góry !
są środki do plastiku - po przetarciu jest czarny jak trzeba
Vjackmax
Napisane: 27.09.2012, 11:48 |
kurz w nawiewach powietrza w kabinie - to jest dopiero denerwujące...
no chyba że jak James May z TG - szczoteczka do zębów na wyposażeniu
jacek
PoZoR
Napisane: 27.09.2012, 11:59 |
Nr klubowicza: 412
mart2014
Napisane: 27.09.2012, 12:28 |
skórę przecieram najpierw jakimś czymś na bazie alkoholu, ale rzeczywiście szmatka zawsze jest brudna mimo, że się wydaje, że było czysto, a potem jest mleczko do skóry (bezzapachowe).
TomRS
Napisane: 27.09.2012, 12:32 |
A czym czyścić skórę na wentylowanych fotelach ?
Gumis
Napisane: 27.09.2012, 12:37 |
DK napisał(a): Jedynego czego nie da ci firma zewnętrzna to głaskania przez te 6 h swojego pupilka
O to to moja Anielciu
BT
Napisane: 27.09.2012, 21:03 |
Klubowicz |
Nr klubowicza: 258
No ja to biore piwo w garsc i u tesciowej w ogrodku ze szwagrem obok tak sobie myjemy przez pol dnia. Pare piw schodzi. Procedura do zastosowania, jak wszystko jest pod reka.
W przeciwnym wypadku car spa albo shinefactory, obydwa zaklady dobre, staranne, w Warszawie. Lubie tez jezdzic na myjnie reczna, zawsze jakos tak wychodzi do przejechania 50-70km. Uzywam detailera po myciu, pomaga utrzymac zymol na lakierze.
Zastanawiam sie, jak czyscic czerwone zaciski bez zdejmowania kol. Ktos poradzi?
Bartek
Daro
Napisane: 27.09.2012, 22:06 |
Szczoteczka do zębów?
