dawid012
Napisane: 30.11.2021, 23:42 |
Hej, jakie wg Was jest absolutne minimum jeżeli chodzi o przygotowanie auta na miesiące zimowe w garażu?
berni500
Napisane: 1.12.2021, 0:12 |
W zimowe miesiące rozkręcamy auta w garażu i naprawiamy wszystko co się popsuło w sezonie… Przynajmniej w wersji wiatrakowe tak jest!
Flypet
Napisane: 1.12.2021, 8:49 |
Pełny bak. Podwyższone cienienie w oponach. Plus co jakiś czas przetaczanie. Zabezpiecz akumulator (aby nie siadł). Ja przy odpowiedniej pogodzie jeżdżę również w zimie - polecam pozdrawiam Piotrek
ZrozzeMassa
Napisane: 1.12.2021, 21:23 |
Pochłaniacz wilgoci w garazu. Podgrzewany garaz. Pelny bak paliwa. Motul stabilizator do nieuzywanego paliwa. Wswzystkie opony cisnienie 50Psi. Pokrowiec na auto.
Romcio
Napisane: 1.12.2021, 21:58 |
Z tym podgrzewanym garażem to pojechałeś.
Flypet
Napisane: 2.12.2021, 9:49 |
Romcio napisał(a): Z tym podgrzewanym garażem to pojechałeś.  zobaczył zdjęcie na górze
mps
Napisane: 2.12.2021, 13:40 |
Nr klubowicza: 769
Ja mam w garażu stałą temp 6 stopni i wilgotność około 50% (sterowaną przez wifi) , raz w miesiącu przepycham auto trochę do przodu, potem do tyłu , pierwsze odpalanie po zimie z wyłączoną pompą paliwa aż zgaśnie ciśnienie oleju. Auto nakryte pokrowcem z grubym flokiem.
_________________  Porsche 911 SC M Targa `79 Turbo look Porsche 911 996.2 3.6 Coupe Aero kit Porsche 718 2.0T `17 Corrado VR6 3.0 Turbo `92 i pare innych  Było: Porsche 986 Boxster 2.7 `00
brudiii
Napisane: 2.12.2021, 14:06 |
Jeśli jest to stodoło-garaż (czyli garaż z szczelinami tu i tam) to można zaopatrzyć się w środki odstraszające gryzonie. PS. ponoć najlepszym środkiem na gryzonie jest łajno lwa, mały worek tego specyfiku odstrasza gryzonie w promieniu 1 km .
Romcio
Napisane: 2.12.2021, 15:52 |
Panowie zbieramy kasę i jeden z nas leci do Afryki po g... lwa . Chyba że któryś z was mieszka blisko zoo lub akurat jest w pobliżu cyrk.
BartekG
Napisane: 2.12.2021, 19:19 |
Zamawiam również woreczek, łajna A czy ktoś wie - czy teściową tez odstraszy ??? A tak na poważnie - jak pokrowiec , to tylko taki oddychający. Widziałem auto przykryte folia na zimę. Pierwsze odkrycie na początku sezonu - KOSZMAR !!
Matschke
Napisane: 2.12.2021, 20:35 |
U mnie auto podłączone pod CTEKa w ciepłym garażu, pełen bak paliwa, na to kołderka z microfibry i tak sobie stoi
Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 Turbo S Cabrio + Cayenne Turbo E-Hybrid
berni500
Napisane: 2.12.2021, 22:32 |
Ja rozebralem i przechowuje w częściach, a części owinięte w folię bąbelkową! Mniej się zniszczą, tak sądzę
Seb
Napisane: 2.12.2021, 22:47 |
| Członek Zarządu PCP |
Nr klubowicza: 667
Zaciekawił mnie sposób parkowania   Zawsze myślałem ze to między liniami a nie na powinno się parkować
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Cayman GTS 4.0, 911 964 Carrera był: 718 Boxster
pdmobil
Napisane: 2.12.2021, 23:29 |
| Członek Honorowy |
Pośmigać zimą po lodzie, a jeszcze lepiej kopkim śniegu w 4WD...czy jest większa radocha...na to czekam ! Oczywiście ze świadomością...jak najmniej chemii na drogach. Garaż ledwo ciepły z dużą wentylacją, raczej bez pokrowca
Jerzy
Napisane: 2.12.2021, 23:42 |
Nr klubowicza: 164
Coś takiego?
Jurek
pdmobil
Napisane: 2.12.2021, 23:55 |
| Członek Honorowy |
Oj tak, tak...Jerzy ! Choć nie takie bajeczne kolory  , ale radocha jest ! Załącznik: 20210117_145821~2_resized.jpg
Robson 997
Napisane: 3.12.2021, 21:40 |
Nr klubowicza: 267
Pozdrawiam Robson 997
Daro
Napisane: 3.12.2021, 22:17 |
brudiii napisał(a): środkiem na gryzonie jest łajno lwa, Sorry ale lepiej od razu powiedzieć gówno  łajno raczej dotyczy odchodów zwierząt roślinożernych a lew jest raczej drapieżnikiem i łajno średni do niego pasuje
dawid012
Napisane: 5.12.2021, 13:26 |
Dziękuję za wskazówki. Dwa pytania:
1) Czy to zatankowanie do pełna to musi być pełne pełne aż pod kurek, czy moze być np 95% baku?
2) Często na filmach, gdzie kolekcjonerzy przedstawiają swoje auta - mają je podpięte do zasilania. Pewnie coś, aby utrzymywało akumulator przy życiu. Co dokładnie? Bo chyba nie klasyczny prostownik
Daro
Napisane: 5.12.2021, 13:51 |
Odnośnie pierwszego to tankowało się do pełna gdy zbiorniki był wykonywane ze stali aby nad poziomem benzyny nie korodował, przy plastikowych już to takiego znaczenia nie ma, lecz wiadomo powietrze zawiera pewną ilość wilgoci która też jest w zbiorniku a zimno powoduje skraplanie go nawet na plastikowych ściankach zbiornika a woda w paliwie to nic dobrego. Odnośnie drugiego pytania zakup chociaż najtańszą ładowarkę Ctek i może być podłączoną na stałe lub doładowuj raz w miesiącu zwykłym prostownikiem.
