Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Polerowanko
PostNapisane: 19.02.2008, 14:19
Nr klubowicza: 151
Witam, :D
jakiś czas temu poruszyłem temat zakupu felg do 944 i doradziliście mi żebym nie zmieniał obecnych Borbetów.
Więc postanowiłem je trochę odrestaurować. Na razie fundusze pozwoliły mi na wypolerowanie rantów.
A poniżej przestawiam efekty: (na zdjęciach widać trochę porannej rosy)
pozdrawiam,
Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S
out: Porsche 944 2,5
PostNapisane: 19.02.2008, 14:22
Ładnie.8)
Lubie parapety, a im większe tym ładniejsze.
:lol:
PostNapisane: 19.02.2008, 14:58
No wlasnie, nic wiecej nie trzeba. jak dla mnie super.
PostNapisane: 19.02.2008, 15:40
Nr klubowicza: 075
parapety muszą być....
PostNapisane: 19.02.2008, 15:52
Na tylnym kole jest kawałek tego "para...." wygląda fajnie :roll:
PostNapisane: 19.02.2008, 23:02
Nr klubowicza: 806
Ja polerowałem przed latem no i na wiosnę muszę odświeżyć zabieg, sól zrobiła swoje. Jak możesz to napisz ile zapłaciłeś od felgi, tylko tak dla porównania, ja dałem za polerkę samego rantu 100zl od felgi.
Było: 944 '84
PostNapisane: 29.03.2008, 2:16
Witam
Jezeli chodzi o samo czyszczenie felg z "rdzy" (w cudzyslowiu bowiem przewaznie rdza na felgach pochodzi z tarcz hamulowych) czy asfaltu i innych syfow a nie odrestaurowywanie spotkan z kraweznikami to moge cos poradzic :)
Z felgami to jest roznie Np najwiekszy problem z wyczyszczeniem wnetrza felgi jest w Turbo 996 i tu juz totalna extrema ale o tym pozniej
Normalnie zaczynam tak Pryskam felge jakims re dusterem (silny kwas odrdzewiajacy nie zadne WD 40 ) potem karcher zeby splukac Jezlei kwas polezy za dlugo na felgach to lakier sie spali Poznej szmatka lub gabka wewnatrz i na zewnatrz Karcher i koniec jezeli dalej jest asfalt powklejany w felgi to idzie w ruch tar remover i szmatka Mozna sie meczyc z Claybarem ale to odradzam bo slaby efekt a pracy wiele To nie pomaga to pora na drastyczne srodki (ktorych nie uzywa sie na chromie)czyli scotch pad czy scouring pads(nie kojarze nazw przepraszam) sa to plastry metalowe) i t cut czyli G3 lub najlepiej 3m compoud cut Mozna tez uzyc welny metalowej Oczywiscie wszystko sprawdzamy najpierw na malym kawalklu
Wiec asfalcik spryskujemy Tar removerem Czekamy pare minut pozniej znowu to samo i probujemy zdrapac szmatka przesiaknieta tar removerem Na samym koncu smaryjemy felge cutem czyli G3 lub czyms podobnym i jak nie idzie szmatka to uzywamy metalowej scierki lub welny
Jak to nie pomoze to nic nie pomoze
Pozdr
PostNapisane: 29.03.2008, 17:55
polerowane wygladają bardzo fajnie, ale utrzymanie tego przez cały czas w formie to masakra...... :D
PostNapisane: 14.03.2009, 9:15
Niekoniecznie.
Można nałożyć specjalny wosk do felg i po problemie.
Przed nałożeniem wosku należy felgi dokładnie wyczyścić.
Felgi myję Glass Cleaner Concentrate http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=360.
Jest bardzo wydajne: rozcieńcza się 1:10, więc jedna bańka wystarczy na lata.
Używam tego prawie do wszystkiego np. do szyb (również w domu), mycia wycieraczek gumowych itd .
Do felg rozcieńczam 1:5.
Później glinka, Cleaner Fluid, wosk Autobahn na felgi i Pneu na oponyhttp://www.swissvax.pl/index.php?id=14.
Bardzo dobre wyniki i o wiele taniej można osiągnąć Liquid Class http://www.carparts-koeln.de/shop.php?nav.1=4383&nav.2=4488&nav.3=4494&artikelid=672633
Problem: nie widziałem tego jeszcze w Polsce w sprzedaży.
Parę zdjęć z przygotowania kół „zimowych”:
Felgi były matowe.
Po użyciu Cleaner Fluid felgi wyglądały prawie jak nowe.
Po naniesieniu wosku pył tak szybko się nie osiada, a pielęgnacja felg jest znacznie łatwiejsza.
Efekt dodatkowy: felgi błyszczą się bezkonkurencyjnie!
PostNapisane: 14.03.2009, 10:59
tu się nasuwa tylko jedno słowo.... mistrz:)
PostNapisane: 14.03.2009, 17:31
po co jest glinka? Ja mam nowe felgi więc ten krok omijam? :shock:
ps.zawsze ściągasz koła do takich zabiegów pielęgnacyjnych?
aha czy to dobra szkoła mycia autka...
http://www.audinow.com/articles/r8detail.php ??? 8)
aha i czym usunąć ryski z reflektorów - poliwęglanowych?
PostNapisane: 16.03.2009, 13:30
Dziękuję, bardzo mi miło. Prawdą jest, że tymi specyfikami każdy by sobie poradził.
czayna napisał(a):
po co jest glinka?
Po To, by łatwiej usunąć: nalot, bród, itd. nie tylko z felgi, ale i z lakieru.
Jak masz nowe felgi, oczywiście omijasz ten krok.
czayna napisał(a):
:shock: ps.zawsze ściągasz koła do takich zabiegów pielęgnacyjnych?
Nie: po zmianie kół z zimowych na letnie (i odwrotnie). Wtenczas myję felgi również od wewnątrz. Po wymyciu, użyciu glinki i woskowaniu wyglądają jak nowe.
Tą felgę wymyłem jak zakładałem zimowki. I znów mam nówkę! :wink:
czayna napisał(a):
aha czy to dobra szkoła mycia autka... http://www.audinow.com/articles/r8detail.php ??? 8) aha
Jeden punkt odradzam kategorycznie: GĄBKA!!!
Gąbki po pierwsze słabo zbierają zabrudzenia, a po drugie w ich porach długo utrzymują się cząsteczki brudu (np. ziarenka piasku), które potem przy kolejnych pociągnięciach rysują lakier. Nie trzeba mieć wiele fantazji, aby wyobrazić sobie, jak po takim myciu wygląda samochód.
Na zdjęciach widać przykłady zniszczonego lakieru.
Optymalnym rozwiązaniem są specjalne rękawice do mycia, które wykonane są z mikrofibry http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=322. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z czyszczoną powierzchnią, dają one poczucie, że rzeczywiście myjemy samochód. Poza tym przy ich użyciu można zebrać nawet najmniejsze cząsteczki brudu, które wydostają się z nich dopiero przy płukaniu. W ten sposób znacząco maleje możliwość zarysowań. Godny polecenia jest również "Pudel do mycia" [url]http://www.swissvax.pl/index.php?id=20&tx_produkty_pi1[prod]=65[/url]. Tego rodzaju produkty charakteryzują się bardzo dużą chłonnością wody.
Nie należy starać się na siłę usunąć uporczywego brudu (np. zaschnięte insekty) z lakieru, lecz zostawić go i już po zakończonym myciu usunąć przy pomocy glinki do lakieru (np. Meguiars Quik Clay http://www.meguiars.pl/shop/product_info.php?products_id=267, lub PAINT RUBBER [url]http://www.swissvax.pl/index.php?id=19&tx_produkty_pi1[prod]=25[/url])
Ja używam przeważnie Magic Clean niebieski i czerwony (miękki i twardy - zdjęcie u góry).
Zauważ: pędzle na zdjęciu mają plastikową ochronę, zabezpieczającą felgę przed porysowaniem.
Hmmm, przyznam się bez bicia, że jeszcze tego nie robiłem. Nadrobię tą zaległość. :idea:
PostNapisane: 16.03.2009, 14:42
po prostu FREAK :twisted:
PostNapisane: 16.03.2009, 16:26
Drobne ryski możesz spróbować ręcznie spolerować (uwaga: boli palec!) :x pastą do polerowania zegarków (np. swatch'ów - swoją kupiłem na ebay'u)
Jeżeli rysy są głębsze i bardziej rozległe, można usunąć polerką u lakiernika, ale musisz liczyć się z usunięciem zewnętrznej warstwy ochronnej reflektora - poliwęglanowe szkła będą wtedy mniej odporne na warunki zewnętrzne (piach, kamyki, myjnia..)
PostNapisane: 16.03.2009, 20:21
Nr klubowicza: 108
Jesli chodzi o kosmetyki samochodowe to ktora firme polecasz? Chodzi o zakup calego zestawu kosmetykow.
Co myslisz o tej: http://www.swissvax.pl/
lu o tej: www.ochronalakieru.pl
PostNapisane: 17.03.2009, 16:37
a to chyba pytanie retoryczne ?
PostNapisane: 18.03.2009, 9:46
Nr klubowicza: 108
Dlaczego?
PostNapisane: 18.03.2009, 11:54
CleanerFreak napisał(a):
wystarczy przeanalizować działalność Freaka :wink:
PostNapisane: 18.03.2009, 19:29
na drobne rysy zakupiłem troszkę gadżetów i zabieram się za ryski, zobaczymy czy faktycznie to działa, niebieskiej i czerwonej glinki nie znalazłem, mam białą ... co do poliwęglnowych reflektorów użyję Meguiar's PlastX nic innego nie znalazłem a cięższych środków boję się zastosować
