Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 9.01.2017, 22:48
Witam koledzy .
Mam pytanie i licze na jakąs podpowiedz lub sugestie .
Chodzi mi o to ze w Cayenne 3,0 diesel z 2011 roku z pneumatycznym zawieszeniem słyszalne są stuki puki w tylnym zawieszeniu podczas jazdy po nierównosciach oraz ostatnim czasem z przodu tez coś słysze .
Pytanie moje brzmi :
Czy pneumatyczne amortyzatory mogą wydawac taki dzwięk czy np mocowanie tych amortyzatorów lub inne łączniki ??
Dodam ze przebieg samochodu to 240 tys km ( serwis do konca )
Dzieki z góry .
PostNapisane: 10.01.2017, 0:30
Mogą być elementy niezwiązane z pneumatyką które stukają (łączniki, wahacze,
sworznie, poduszki). Trzeba sprawdzić. Amortyzatory przy pneumatyce są "takie
same" jak przy standardowym zawieszeniu i też mogę finalnie się wyeksploatować.
PostNapisane: 12.01.2017, 19:34
Tak stukaja niestety amortyzatory, miałem to samo, wymieniaja na Approved
Baca napisał(a):
Witam koledzy .
Dzieki z góry .
PostNapisane: 12.01.2017, 19:38
Zawsze mozesz podjechac na stacje kontroli pojazdow to za 50 ci wyszarpia auto na wszystkie strony i bedziesz wiedzial co stuka..
PostNapisane: 13.01.2017, 10:57
na stacji byłem i niestety nic nie wykazało , zadnch luzów wszystko jest jak nalezy .
PostNapisane: 13.01.2017, 11:22
Baca, jedź na inną stację. Miałem ostatnio podobnie, jak Ty, tylko w A8 i pomimo stuków z zawieszenia gość nic nie wykrył. Pojechałem na inną stację (chłopaki z forum Audi mi polecili) i facet badał pneumatykę, wszystkie łączniki, gumy, wahacze i znalazł winowajcę: dolny wachacz przedni prawy. Ale to badający musi się znać i chcieć trochę dłużej i skrupulatniej sprawdzać
PostNapisane: 13.01.2017, 18:42
ok , dzieki za porady , zostawiam temat w spokoju , wydaje mi sie ze przy
20-to stopniowych mrozach stukało jak by głosniej , teraz jest na plusie i jest całkiem dobrze , wiec mysle ze to temperatura tez spotengowała ten odgłos.Pozdrawiam
PostNapisane: 28.10.2025, 14:39
Odkopuję temat, bo mam pytanie odnośnie zawieszenia pneumatycznego.Konkretnie chodzi o amortyzator. Da się odczytać datę produkcji amortyzatora z załączonego zdjęcia?
PostNapisane: 28.10.2025, 19:40
Po tym zdjęciu nie jestem w stanie nic stwierdzić.
Dodam tylko, że to zdjęcie miecha. Amortyzator będzie z niego wystawał dołem, może będzie jakaś naklejka z datą, a wątpię.
Po numerze miecha zgaduję, że to Cayenne 2? Amortyzatory są dostępne Sachsa.
PostNapisane: 28.10.2025, 22:09
Dzięki za wyjaśnenie. Tak to jest z cayenne 958.1. Jak rozumiem i miech i amortyzator można wymienić w razie potrzeby z osobna?
PostNapisane: 29.10.2025, 21:03
Dokładnie tak, ale amortyzatory jednak zaleca się wymieniać parami. Choć wiem, że ludzie/czy raczej instytucje/ wymieniają pojedynczo i jakoś auta jeżdżą. Natomiast to raczej jak ma amortyzator mały przebieg.
PostNapisane: 30.10.2025, 13:10
Niedawno kupiłem ten samochód. Poprzedni właściciel poinformował mnie że oba tylne amortyzatory były wymienione około 20 tys km temu. Coś jednak mi się tarabani z tyłu podczas przejazdu przez np tory i szukam potencjalnej przyczyny.
PostNapisane: 31.10.2025, 22:09
Poproś o fakturę z wymiany, jedź na stację diagnostyczną (choć czasem niestety ten pomiar nie oddaje stanu amortyzatora) i jak się wszystko pokryje to reklamuj. Zresztą na stacji diag może uda się sprawdzić co stuka, ale to musi być diagnosta z powołaniem ;)
PostNapisane: 1.11.2025, 9:19
A weź Maracz podjedź na stację diagnosyczną na szarpaki za 20 czy 30 zeta i niech Ci obejrzą zawieszenie. Za to nie ma utraty przeglądu i możliwości dalszej jazdy. Powiedzieć że za miesiąc masz przegląd a tu Ci stuka coś i nie chcesz być niemile zaskoczony na przeglądzie.
PostNapisane: 4.11.2025, 15:17
Napewno to sprawdzę.Tymczasem mam przemyślenia, że może ten typ tak ma? Chdzi o to że cayen na gumach 21"295x35 ma poprostu trudności z amortyzacją krótkich poprzecznych nierówności?
