Michał Forma
Napisane: 30.12.2017, 23:20 |
Koledzy,
od kilku dni jestem posiadaczem Cayenne S z 2004 roku.
Kupiłem auto za przebiegiem 190k, miesiac temu przeszedł remont silnika w Porsche-Spec "SILNIK ZATULEJOWANY KOMPLETNIE ZREGENEROWANY" (gwarancja 6mc)
Wszystko pięknie poza wyciekiem płynu chłodniczego, na podnośniku zobaczyłem że wyciek jest po przewodach od nagrzewnicy (chyba). Wyciek ok 50-100ml dziennie.
Czy mieliście podobną usterkę? I czy może mieć ona coś wspólnego ze wspomnianym wyżej tulejowaniem ?
Michał Forma
Napisane: 30.12.2017, 23:41 |
Dodam jeszcze, że wszystko działa w aucie poprawnie, zero błędów, nagrzewnica sprawna, temperatura silnika w normie.
tsubasa
Napisane: 31.12.2017, 10:47 |
No to poruszyles drazliwy temat tulejowania  najlepiej zadzwon do tych co robili i niech oni to poprawia.. przy okazji zapytaj czy zatulejowali caly silnik czy tylko jeden cylinder.. jeszcze na wszelki bym sprawdzil czy auto ma zmieniona magistrale wodna bo fabryczna plastikowa byla wadliwa co bylo glownym powodem przegrzewania i zacierania sie silnikow..
mirage
Napisane: 31.12.2017, 12:44 |
Magistrala też ważna, zapytaj czy wymieniali, powinni przy remoncie. Sprawdź, lewa strona dwa przewody gumowe od nagrzewnicy (obok maglownicy pod samochodem). Musiałem u siebie wymienić bo "sparciały", ciekły mocniej jak je ruszysz (naciśnij, wygnij). Jeżeli prawa strona to raczej zbiorniczek na płyn, często się rozkleja.
Michał Forma
Napisane: 3.01.2018, 10:43 |
Właśnie wróciłem z warsztatu- diagnoza przecieka magistrala, koszt wymiany ok 5k.
Czy macie jakieś źródła gdzie można kupić w dobrej cenie magistralę?
Wydaje mi, że serwis trochę przesadził z ceną, co myślicie?
Napisane: 3.01.2018, 11:30 |
| Członek Zarządu PCP |
Czyli wciąż była plastikowa? Jeśli tak to faktycznie się postarali podczas remontu
Michał Forma
Napisane: 3.01.2018, 13:12 |
Tak powiedzieli, że była plastikowa
Podobno tylko szeroka rura ulega zniszczeniu to czy jest sens wymieniać całość?
michal928
Napisane: 3.01.2018, 19:24 |
Trzeba wymienić wszystkie. Jest dostępna tańsza, chińska magistrala jeśli nie zalezy Ci na czasie. W końcu to tylko kawałek metalu. Nie chciałes ich wymienić od razu przy okazji remontu silnika? - było by taniej bo nie trzeba by było teraz znów rozbierać dolotu.
Michał Forma
Napisane: 4.01.2018, 11:41 |
michal928 napisał(a): Trzeba wymienić wszystkie. Jest dostępna tańsza, chińska magistrala jeśli nie zalezy Ci na czasie. W końcu to tylko kawałek metalu. Nie chciałes ich wymienić od razu przy okazji remontu silnika? - było by taniej bo nie trzeba by było teraz znów rozbierać dolotu. Auto kupiłem od handlarza, który i tak włózył 17k w tulejowanie i remont także nie można za wiele wymagać  Dziekuje za pomoc!
Michał Forma
Napisane: 7.01.2018, 20:35 |
Wracając do wątku z forum chciałbym Was Koledzy przestrzec przed serwisem " Auto Dusza Specjalizacja Porsche" z Mikołowa. Po sprawdzeniu przez nich wycieku oznajmili, że do wymiany jest magistrala gdyż jest starego typu. Całe szczęscie, że nie zostawiłem u nich auta i podjechałem do Pana Krystiana z Porsche - Spec który szybko namierzył wyciek (wymiana małej uszczelki) i już wszystko jest jak należy. Magistrala jak widać na zdjęciu była już wymieniona wcześniej także udając sie do serwisu Porsche w Mikołowie radzę się 3 razy zastanowić... Tym sposobem jestem bogatszy o pare tysięcy zł Pozdrowienia
CayenneT
Napisane: 7.01.2018, 21:27 |
Auto Dusza jest znany na forum z fachowosci i raczej rzetelnosci . Jestes pewien ze chcieli Cie "naciac" Postawili jednoznacznie diagnoze wymiany magistrali ??
Michał Forma
Napisane: 7.01.2018, 21:30 |
CayenneT napisał(a): Auto Dusza jest znany na forum z fachowosci i raczej rzetelnosci . Jestes pewien ze chcieli Cie "naciac" Postawili jednoznacznie diagnoze wymiany magistrali ?? Tak. Początkowo koszt miał być ok 5 tysięcy ale Pani z biura powiedziała mi że dokładny kosztorys przedstawi mi pod koniec dnia. Po rozmowie telefonicznej powiedziała,ze nie trzeba wymieniać pompy ciepła (mogęsie mylić w tej nazwie tej częsci) to będzie troche taniej i kosztorys wygląda następująco: 2300 magistrala 1000 wymiana 200 płyn chłodniczy -------------------- łącznie 3500zł. Oczywiście każdy może się mylić ale diagnoza była jednoznaczna- uszkodzona magistrala.
Napisane: 8.01.2018, 0:59 |
Coś się plączesz w zeznaniach - wyżej piszesz że kupiłeś auto z silnikiem po remoncie, ale z magistralą plastikową. Nic więc dziwnego, że w Auto Dusza chcieli ją wymienić. Teraz znów, że magistrala jest OK i że wystarczyła mała uszczelka. To jak w końcu jest?
Jak dla mnie cały wątek to na razie nieudolna reklama serwisu z Kalisza.
Michał Forma
Napisane: 8.01.2018, 1:54 |
wit007 napisał(a): Coś się plączesz w zeznaniach - wyżej piszesz że kupiłeś auto z silnikiem po remoncie, ale z magistralą plastikową. Nic więc dziwnego, że w Auto Dusza chcieli ją wymienić. Teraz znów, że magistrala jest OK i że wystarczyła mała uszczelka. To jak w końcu jest?
Jak dla mnie cały wątek to na razie nieudolna reklama serwisu z Kalisza. Po wizycie w Auto Dusza dowiedzialem się, że jest plastikowa i że przez to jest uszkodzona dlatego napisalem tak w poście. Jednak po wizycie w Porsche spec okazało sie co innego na dowód czego załączyłem zdjecie. Co za tym idzie poczułem się oszukany i mocno zniesmaczony faktem, że serwis z w ten sposób postępuje z klientami. Napisałem o tym tutaj, żeby Was uczulić na błędną diagnozę serwisu z Mikołowa dlatego teksty typu "plączesz sie w zeznaniach" są nie na miejscu. Forum jest chyba po to, żeby sobie pomagać a nie wsiadać na siebie. Nie mam na celu promowania nikogo a wszystko co napisałem jest chyba logiczne. Auto Dusza chciała mnie naciąć na wymiane części która była sprawna na kwotę 3500zł. Dla mnie to dużo i na pewno moja noga nigdy tam nie stanie.
berni500
Napisane: 8.01.2018, 11:10 |
Jakoś nie mogę uwierzyć...
polowiak
Napisane: 8.01.2018, 16:29 |
Wpadka może się każdemu zdarzyć...jednak stare porzekadło "ufaj i kontroluj" w tym przypadku nabiera prawdziwego znaczenia.Ciekawe co na to druga strona- Auto Dusza ?
berni500
Napisane: 8.01.2018, 19:22 |
To jak to jest? W Porsche spec zatulejowali i zrobili źle bo ciekło? A potem w tym samym Porsche spec wymienili malutką uszczelkę i już jest cacy?
Kubuś72
Napisane: 8.01.2018, 19:38 |
Gdzie tu Kalisz, gdzie Mikołów, lipny ten post jakiś.
tsubasa
Napisane: 8.01.2018, 20:54 |
Dobrze ze sie skonczylo tylko na tej uszczelce.. ja juz nie ufam mechanikom (poza moim jedynym najlepszym  i nikomu innemu auta bym juz nie oddal.. z drugiej strony jesli u Duszy faktycznie ogladali i sie nie poznali na magistrali to dziwne, chyba ze zasugerowali sie po stwierdzeniu ze auto po remoncie w Porsche Spec..
krokodyl diver
Napisane: 9.01.2018, 12:29 |
Witam podłącze się do tematu. Muszę wymienić zbiorniczek wyrownawczy w 4.5 Turbo 2004 r i pytanie czy bd pasował od modelu poliftowego, a moze od 3.2? Pozdrawiam Krokodyl No i gdzie kupić rzecz jasn  milego dnia
