Qóba
Napisane: 16.03.2020, 15:37 |
Cześć, przymierzam się do zakupu 911 996 i nie chcąc zakładać wielu wątków, postanowiłem zbierać pytania w tym jednym. Będą one dotyczyły egzemplarzy, których zakup rozważam.
Na początek - 911 996 Targa z 2002 r.:
1. Czy srebrne elementy/listwy/wstawki we wnętrzu 996, takie jak na załączonym zdjęciu są oryginalnymi elementami, które konfigurowało się zamawiając samochód w Porsche czy jest to nieoryginalny dodatek? 2. Czy orientujecie się czy te srebrne wstawki są łatwo demontowalne i czy pod nimi jest standardowe, czarne wykończenie? 3. Czy białe tarcze zegarów były oryginalnie montowane w tym modelu czy jest to upgrade właściciela?
Jeżeli widzicie w tym wnętrzu coś niepokojącego (oprócz wymienionego radia..) to prośba również o info.
Dziękuję bardzo, Kuba
Mikołaj
Napisane: 16.03.2020, 16:22 |
1) srebrne wstawki mogą być oryginalne 2) te wstawki to całe elementy polakierowane w dany kolor 3) białe tarcze też mogą być oryginalne, jest kod w VINie na nie
Qóba
Napisane: 16.03.2020, 16:54 |
Dzięki - załączam jeszcze jedno zdjęcie poglądowo - może doświadczone oko zauważy coś na co zwrócić uwagę.
4. Nakładki progów są niestandardowe. 5. Felgi również nie-Porsche.
Czy znacie może stronę / katalog online, który pozwala na weryfikację różnych konfiguracji czy jest to po prostu Wasza wiedza?
Napisane: 16.03.2020, 17:02 |
| Członek Zarządu PCP |
Jak masz VIN to sprawdź wyposażenie na stronie carinfo.kiev.ua
ciachu
Napisane: 16.03.2020, 17:34 |
Nr klubowicza: 056
Wszystko masz oryginalne z pierwszego zdjecia - tarcze zegarow, listewki/lamelki. Nie widze niestety zdjecia z nakladkami progow.
996C4S'02 928GT'90 951'88 ex: 924'78, 928S'86, 944'86
Qóba
Napisane: 16.03.2020, 21:48 |
Dziękuję za odpowiedzi i pomoc. Teraz powinno się załączyć zdjęcie z nakładkami progów oraz felgami.
Mata
Napisane: 16.03.2020, 22:00 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 5102 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
Felgi oryginalne, nakładki progowe mogą być elementem aerokitu ale tego nie jestem pewien.
Michał IG: mr.mata912
Qóba
Napisane: 19.03.2020, 10:13 |
Dziękuję Wam za pomoc - ten egzemplarz (Targa) po inspekcji odpuściłem z uwagi na problem z elektrycznym dachem. Szukam dalej.
Mata
Napisane: 19.03.2020, 19:37 |
A jaki jest problem z tym elektrycznym dachem? 95% Targa 996 ma jakiś problem z elektrycznym dachem ale da się to ogarnąć... Najczęściej jest to tylko wyczyszczenie i przesmarowanie specjalnym dedykowanym do tego smarem Krytoxem. Mówię oczywiście o standardowej usterce czyli o opornym zamykaniu/otwieraniu dachu. Chyba, że mówisz o czymś poważniejszym? Targa 996/997 to zajefajne auto, jeszcze sobie kiedyś takie ponownie sprawię
Qóba
Napisane: 19.03.2020, 21:11 |
@Mata, dach bardzo wolno i ociężale się zamykał, aż stanął i trzeba było do domknąć manualnie  Dzięki za radę - będę wiedział na przyszłość, bo tu aukcja już zakończona i samochód sprzedany. Pozdrowienia, Kuba
Daro
Napisane: 20.03.2020, 10:53 |
Jeżeli szukasz auta z rynku japońskiego to musisz się liczyć ze zmianami przez właściciela w większości wstawiają oryginalne elementy Porsche z innych modeli (poza radiami)
Mata
Napisane: 20.03.2020, 22:25 |
Qóba napisał(a): @Mata, dach bardzo wolno i ociężale się zamykał, aż stanął i trzeba było do domknąć manualnie  No to 99% była to tylko kwestia wyczyszczenia mechanizmów i nasmarowania Krytoxem...
Qóba
Napisane: 21.03.2020, 0:21 |
@Daro., jakie konkretnie części masz na myśli, mechaniczne czy wizualne? Z tego co widzę to rzeczywiście praktycznie w każdym aucie wstawiona jest aftermarketowa nawigacja/radio zamiast oryginalnego (niestety) i zdarzają się egzemplarze stylizowane na GT3, ale oprócz tego, większość egzemplarzy wygląda na seryjne. @Mata, raczkuję w temacie - będę wiedział na przyszłość. Na pocieszenie, auto i tak sprzedało się poza moim budżetem
Qóba
Napisane: 21.03.2020, 22:04 |
@adamax, niecałe 2 mln jenów, czyli z opłatami, transportem itd. około 115 tys. zł.
Daro
Napisane: 22.03.2020, 0:13 |
Qóba napisał(a): @Daro., jakie konkretnie części masz na myśli, mechaniczne czy wizualne? Z tego co widzę to rzeczywiście praktycznie w każdym aucie wstawiona jest aftermarketowa nawigacja/radio zamiast oryginalnego (niestety) i zdarzają się egzemplarze stylizowane na GT3, ale oprócz tego, większość egzemplarzy wygląda na seryjne. @Mata, raczkuję w temacie - będę wiedział na przyszłość. Na pocieszenie, auto i tak sprzedało się poza moim budżetem  te i te.
Duc748
Napisane: 22.03.2020, 11:19 |
Nr klubowicza: 068
Qóba nie wiem czy akurat w 996 głównym problemem to oryginalność listw raczej stan motoru M96 a przede wszystkim jego przebieg. czy był wymieniany, czy też będzie - mityczne IMS - łańcuchy, napinacze - stan gładzi - czy płyn chłodzenia wymieniany na czas czy dobrrze odpowietrzomny - wymiennik / separator elej woda (przyczyna częstego dymienia parą wodną i panicznej diagnozy USZCZELKA PADŁA) https://www.pelicanparts.com/techarticl ... arator.htm- mam niesprawdzone przekonanie, że Tiptronic jakoś łagodniej się z nim obchodzi - zdaję się, że to ruletka i prędzej czy później czeka tulejowanie (czy na kutych, czy jeden cylinder itp itd), wymiana łańcuchów rozrządu itp https://rennlist.com/how-tos/a/porsche- ... ces-383726potem stałe pytanie jak mocno dzwoniony i jak źle naprawiony a potem.. listewka
Qóba
Napisane: 22.03.2020, 12:12 |
Duc748, dziękuję i przy okazji Ducatowe pozdrowienia, jeżdżę na Monsterze  Jeżeli zdecyduje się na zakup auta na odległość (Japonia czy USA) to stosunkowo trudno będzie sprawdzić te kwestie o których piszesz, jestem świadomy ryzyka. Bardzo zależy mi na dobrym stanie lakierniczym i zachowanej oryginalności, bo wychodzę z założenia, że jeżeli ma to być samochód na długi czas i jako 'weekendowy' to silnik najwyżej przejdzie remont - całe szczęście są w Polsce serwisy nie-ASO, które się tego podejmą, z tego co udało mi się znaleźć na forum. Oczywiście jeżeli wątek przegląda osoba chcąca sprzedać swoje 996 w Polsce, to zapraszam do kontaktu  Tak byłoby najłatwiej.
Mikołaj
Napisane: 22.03.2020, 14:29 |
A jaki masz budżet i czego szukasz?
Qóba
Napisane: 22.03.2020, 15:10 |
Budżet mam z dolnej granicy, tj. 80-85 tys. zł i szukam 996, w dowolnej wersji. Wiem, że „łatwiejszym” wyborem byłby Boxster, ale potrzebuję samochodu z opcją jeżdżenia 2+1.
