Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 31.12.2020, 21:29
Dobry wieczór,
Mam pytanie odnośnie temperatury płynu. Temperatura rośnie (np. w korku) do ok. 100 stopni, a potem włącza się wentylator i temp. spada. W innych autach wskaźnik stoi w jednym miejscu, a tu ma zakres od 80 do 100 ( oczywiście kiedy auto jest rozgrzane). Dziwi mnie taki duży rozstrzał. mówie o 911 (996) tiptronic, 3.4 benzyna, rok prod. 1999.
Z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam Robert
PostNapisane: 1.01.2021, 1:25
W innych autach te wskaźniki kłamią. Temperatura zmienia się wraz z otwieraniem i zamykaniem dużego obiegu, wszystko wydaje się być u Ciebie w porządku.
PostNapisane: 1.01.2021, 1:40
Kiedys slyszalem ze w „normalnych autach” wskaznik stoi w miejescu, zeby nie stresowac kierowcy ze cos jest nie tak. Ile w tym prawdy, nie mam pojecia
PostNapisane: 1.01.2021, 12:29
Hm... to ze się zmienia to normalne ale żeby tak od stania w korku o tej porze roku szybko wzrastała do 100 stopni to moim zdaniem dziwne. U mnie żeby doszło do 100 stopni to albo musze dać solidnie w palnik albo jakiś duży Warszawski korek w lecie.
Kiedy był wymieniany plyn chłodniczy? Czy chłodniczy nie sa brudne lub pouszkadzane?
PostNapisane: 1.01.2021, 12:40
Ja też bym sprawdził elementy układu chłodzenia, bo to że idzie to 100 st. C to oznacza, że w rzeczywistości przekracza tą wartość. Zwykle wskazówka powinna stać w miejscu, pomimo zmiany temperatury.
PostNapisane: 1.01.2021, 12:42
Pytanie czy w 911 stoi ten wskaźnik czy nie?
PostNapisane: 1.01.2021, 12:51
Co do zasady powinien stac w miejscu albo delikatnie się zmieniać.
Na pewno nie do 100 przy staniu w drobnym korku w zimę.
PostNapisane: 1.01.2021, 12:57
Ten korki we Wrocławiu bywają duże, więc nie taki drobny korek
PostNapisane: 1.01.2021, 12:58
Generalnie jak jadę to temp oscyluje w okolicach 85 stopni. Generalnie problem pojawia się przy dłuższym postoju
PostNapisane: 1.01.2021, 14:12
Miałem w moim boxie podobnie ale tylko latem i tak jak u Ciebie temp. rosła na postoju aż do załączenia wentylatorów ,po kilkudziesięciu sekundach opadała. Zdjąłem zderzak, dostałem się do chłodnic i powiem Ci że były mocno zalepione. Trochę pomogło ale planuję wiosną zrobić płukankę całego układu i przy okazji wymienić termostat.HEJ
PostNapisane: 1.01.2021, 16:27
Nie wiem jak w 996 ale w 997 to taki syf był na chłodnicach że kupiec w krótkim czasie zmieniał chłodnice.Dobrym rozwiązaniem są siatki na wlotach - założyłem je w 991 GTS i chłodnice czyściutkie .Nie wiem dlaczego nie jest to montowane przez fabrykę .
PostNapisane: 1.01.2021, 18:16
Siatki sa fabryczne w wersji 991,992 w GT3,GT2 i innych wariantach.
PostNapisane: 2.01.2021, 12:01
Już było....
:banghead:
Wystarczy około 1 minuty w szukajce:
http://porscheclub.pl/forum/uklad-chlodzenia-996-1-t21134.html?hilit=uk%C5%82ad%20ch%C5%82odzenia
PostNapisane: 2.01.2021, 12:10
widocznie miałem 991 wybrakowane bo nie było , w 992 też nie ma :D :D
Samoloty : GT2 GT3 to mają ale "cywilne" wersje niestety nie
PostNapisane: 4.01.2021, 19:52
A czy to normalne,że boczne chłodnice przy temp. Ok 85 stopni są zimne?
PostNapisane: 4.01.2021, 20:49
Czy to jest Twój pierwsze auto w życiu. :shock: Sorry ale pomyśl logicznie. Masz pewnie zapowietrzony układ i w chłodnicach nie ma pełnego przepływu.
PostNapisane: 4.01.2021, 21:47
Panie Romcio nie jest to pierwsze auto, ale nie wiem jaka jest konstrukcja układu chłodzenia w tym modelu itd. Wiem że są w aucie chlodnice klimy itp. Nie wszystko jest takie oczywiste. Nie mam wyksztalcenia technicznego...więc proszę o przebaczenie...
PostNapisane: 4.01.2021, 23:37
Spoko , przebaczam :wink: a na poważnie jeśli układ jest sprawny , cały zalany i odpowietrzony to po nagrzaniu gdy termostat otworzy pełny obieg to chłodnice będą przyjmować temp. i się lekko schładzać ale nie mogą być zimne . Musisz mieć bąbel powietrza . HEJ
PostNapisane: 6.01.2021, 13:42
Ja mam już wprawdzie 996 polifta z silnikiem 3.6, ale okolice 90’ widziałem tylko raz - jak pojechaliśmy się trochę powygłupiać z sąsiadem na nowootwieranej obwodnicy... z drugiej strony nigdy nie było mi dane stać w jakimś gigantycznym korku. W normalnym ruchu miejskim nie dostrzegłem jakiś znaczących zmian temp. Na pewno nigdy nie widziałem 100.
PostNapisane: 17.04.2021, 22:36
Kontynuując wątek, czy może być to awaria rezystorów chłodnic? Podobno wiatrak ma 2 zakresy pracy i w Aso porsche powiedzieli ma na diagnostyce, że działa tylko drugi, ten szybszy bieg.
