Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 29.11.2012, 19:01
michal928 napisał(a):
Silniki 3,6 wolnossacy i 3,6 turbo to ZUPELNIE inne konstrukcje! Owszem - rozrzad maja podobny (tez jest lancuch i walki) ale na podobienstwach sie konczy. Nie wiem gdzie w Pecie przy rozrzadzie 996T widzisz lancuszki na walkach rozrzadu :roll:
Ale odbieglismy od tematu jakim jest silnik 3,4 (ew boxsterowe jednostki 2,5 2,7 i 3,2) i usterka od ktorej temat sie zaczal.
996t katalog pdf , u mnie strona 23 i tam jest schemat i widac łancuszki , samego motoru 996/7turbo nigdy nie otwierałem do tej pory bo tez nie było takich potrzeb wiec opieram sie tylko na necie ...
PostNapisane: 7.12.2012, 15:29
Maly update
Po wymianie popychaczy hydraulicznych okazalo sie ze nadal stuka :( Tak wiec wyjelem silnik z auta i rozebralem na czesci. Pozniej wrzuce fotki.
PostNapisane: 7.12.2012, 19:27
Oto zdjecia panewek...
https://picasaweb.google.com/1056768652 ... directlink
Okazalo sie ze silnik byl juz rozbierany i obudowa byla spawana oto zdjecie
https://picasaweb.google.com/lh/photo/H ... directlink
PostNapisane: 7.12.2012, 19:34
Niektóre po przejściach, ale bez przesady...
PostNapisane: 7.12.2012, 20:30
a wał w jakim jest stanie?
PostNapisane: 13.04.2013, 11:27
Witam ponownie po dlugiej nieobecnosci...
Jestem po remoncie silnika (wymianie panewek)..
Otoz moj problem z stukaniem nadal wystepuje na biegu jalowym po wylaczeniu klimy kiedy obroty sa na poziomie ok. 800 RPM, po wlaczeniu klimy kiedy obroty rosna do 900 przestaje stukac... Juz mi rece opadaja bo tyle pracy i na darmo...
Po remoncie i wyczyszczeniu tlokow, glowic i reszty z nagaru silnik duzo lepiej reaguje na gaz przy nizszych obrotach....
Tu mozna zobaczyc zdjecia z remontu:
PostNapisane: 13.04.2013, 14:02
Kolego czy blok był spawany już wcześniej czy też przy okazji tego remontu?
EDIT: temat rzeczywiście stary i nie zwróciłem uwagi, że odpowiedź na to pytanie jest kilka postów wyżej.
PostNapisane: 13.04.2013, 14:39
Przeglądając zdjęcia nie widziałem żebyście rozkładali tłoki, sworznie tłokowe
i korbowody. Czy ten element rozebrałeś i zbadałeś pod kątem luzu (sworznie
tłokowe)?
PostNapisane: 20.04.2013, 22:31
Proponuje kupić 996 Turbo lub gt3 - tam nie ma takich problemów .......
PostNapisane: 20.04.2013, 23:55
Nr klubowicza: 694
Poskładałeś już ten silnik ? Nadal stuka ?
PostNapisane: 22.04.2013, 20:03
Cytuj:
tłokowe)?
Tak tloki byly rozkladane i czyszczone w myjcie ultradzwiekowej z nagaru... Po drugie trzeba wyjac sworznie z tlokow 4-6 zeby je wlozyc do cylindrow...
Jezeli chodzi o luzy to na sworzniach i korbowodach brak luzow wszystko wchodzi ciasno...
Cytuj:
Tak jak pisalem wyzej, nadal stuka ale po czyszczeniu lepiej reaguje na gaz w nizszym zakresie obrotow.
Cytuj:
PostNapisane: 13.05.2014, 23:01
Bardzo fajne zdjęcia - super sprawa, że zostawiłeś linki do yutuba. Mi z pewnościa się przydadzą, bo mam silnik uszkodzony,ale z braku czasu zleciłem - czekam na wyrok czy się nadaje, czy szukamy nowego.
PostNapisane: 15.05.2014, 5:40
Z czystej ciekawosci: problem stukania rozwiazany?
