wampir
Napisane: 4.02.2008, 13:30 |
Lampa normalna ma gladki odblysnik - czyli swiatlo odbija sie od niego, jest kierowane na szybke, ktora ma odpowiednia forme by kierowac strumien swiatla na droge w ustalony sposob (te wszystkie wytloczenia w szybce to wlasnie po to by strumien byl odpowiednio skierowany).
Lampa typu clear ma gladka szybke, natomiast role kierowania strumienia swiatla przejmuje wlasnie odblysnik - ktory jest odpowiednio formowany by kierowal w odpowiedni sposob swiatlo na droge - zastepuje role szybki w sposobie normalnym, tak zeby mogla ona byc przezroczysta i nie posiadac zadnych wyzlobien.
Oczywiscie mowa o H4, bo H1 i H7 to inny typ lamp i tam dziala inaczej
porscheee
Napisane: 4.02.2008, 17:31 |
wampir napisał(a): Dawid: wystarczy zamontowac postojowke do lampy i podpiac prad. Wtedy wyglada jak seria. Natomiast twoja lampa tak naprawde niczym nie rozni sie od tej ktora jest w serii. No moze poza tym ze jest troche czystsza niz ta seryjna. Powiem ci ze za ta cene bym kupil, ale cleara. Bo clear do golfa lepszej jakosci wlasnie tyle kosztuje za komplet, a jeszcze trzeba pomeczyc troche montaz. No i dalej nie ma foty jak to wyglada na aucie.
Widze ze kwestii koloru swiatla tez nie skomentowales...
Auto ma sie dobrze, gotowe do jazdy, chociaz stoi w garazu i czeka na lepsza pogode.
jak nie skomentowałem swiatła napisałem jak woł ze jest idealnie biale nie zółte jak w serii nie niebieskie jak w tanich zarówkach do golfów ,lampy jakie chcesz beda kiepsko wygladac na kalasycznym aucie,własnie o to chodzilo w tych co ja oferuje ze sa jak orginały a swica na biało , tanie clear do golfa wyglada jak choinka ale to kwestia gustu ni i tak jak mówiłem trzeba sie nabawic z ta druga zarówka .
a co do twojego to co było w koncu z silnikiem bo nie wyjasniłes?
porscheee
Napisane: 4.02.2008, 17:33 |
Apa13 napisał(a): hmm... znalazłem takie czyste http://tinyurl.com/2j7huw
dla mnie to jest totalna wiocha i choinka,moja cena oczywiscie za 2sztuki
lorek944
Napisane: 4.02.2008, 22:33 |
Nr klubowicza: 806
Właśnie Wampir, czemu nic nie piszesz co było z silnikiem?? Bardzo mnie to ciekawi co mogły oznaczać objawy jakie opisałeś po przejechaniu po kałuży.
Jest: 996 C2 '03, Cayenne S III Było: 944 '84
jurek968
Napisane: 5.02.2008, 19:44 |
Tak na marginesie -Dawid gdybyś widział w USA - tłumik do 968 !
Najchętniej B&B (Billy&Boat) może być sama końcowa puszka lub nawet lekko używany bez końcówki ozdobnej.Nowy cały kupi się za ok 730 USD .
Poniżej tej kowty bym się skusił......gdyby się nawinął gdzieś....mam full przelot i szczerze mówiąc mam go lekko dość.
968 - out 912 996 - out
Igor
Napisane: 5.02.2008, 20:50 |
przelot w 968 brzmi przecudownie  ))))) słychać na 3 osiedlach !!!
porscheee
Napisane: 5.02.2008, 20:56 |
jurek968 napisał(a): Tak na marginesie -Dawid gdybyś widział w USA - tłumik do 968 ! Najchętniej B&B (Billy&Boat) może być sama końcowa puszka lub nawet lekko używany bez końcówki ozdobnej.Nowy cały kupi się za ok 730 USD . Poniżej tej kowty bym się skusił......gdyby się nawinął gdzieś....mam full przelot i szczerze mówiąc mam go lekko dość.
przerabiałem to kiedys w 968 i 944 przelot w wolnossaku to tragedia ,druga sprawa to osiagi czesto pogarszaja sie ,poszukam w ofercie fabspeed i borla bo to pewnie bede miał ,moze magnaflow ,ale to tylko nowe
jurek968
Napisane: 5.02.2008, 21:12 |
Igor napisał(a): przelot w 968 brzmi przecudownie  ))))) słychać na 3 osiedlach !!!
Zgoda ale w trasę trzeba mieć zatyczki do uszu....
Igor
Napisane: 5.02.2008, 21:54 |
jurek968 napisał(a): Igor napisał(a): przelot w 968 brzmi przecudownie  ))))) słychać na 3 osiedlach !!!  Zgoda ale w trasę trzeba mieć zatyczki do uszu....
albo dobre radio.. nokia sound system, tak się zwal ten system naglosnienia?
spaun
Napisane: 5.02.2008, 23:56 |
moze nie wystarczyc
MM-Racing
Napisane: 6.02.2008, 0:45 |
Nr klubowicza: 094
prawda, ja jak w swiom mijalem policje to jechalem z delikatnie wcisnietym gazem inaczej bylo glosno. Pelen przelot powodowal oslabienie w niezszym zakresie obrotow. Brak tzw backpressure.
stach
Napisane: 7.02.2008, 20:58 |
Klubowicz |
Nr klubowicza: 062
Niestety Marcin masz rację, jest dokładnie tak...
Staszek
958
porscheee
Napisane: 11.02.2008, 18:58 |
od dzis dostepne rozpórki przednich kielichów z polerowanego aluminium do 924 i 944 w cenie 399zl dostepne od reki
Igor
Napisane: 11.02.2008, 19:17 |
porscheee
Napisane: 11.02.2008, 19:53 |
nie robilem jej zdjec ,rozpórka jest dedykowana do tych modeli i wyglada jak kazda inna z aluminium  ma za zadanie usztywnic bude a nie brak udzial na miss choc wyglada imponujaco pod maska jak ktos ma tam czysto, acha wejdz na strone wicherst tam sa fotki pewnie bo ja mam zapakowane
Igor
Napisane: 11.02.2008, 20:50 |
Dawid - nie kupię kota w worku za 400 zł jak mogę mieć wprawdzie używaną ale w bardzo dobrym stanie za 300 zł, do tego tutaj w Warszawie... chodziło mi o pogląd wizualny, bo są różne rozpórki i różnią się od siebie budową...
porscheee
Napisane: 11.02.2008, 21:25 |
płaska nie rurowa , skoro 100zl robi Ci róznice to wiadomo ze nie kupisz uzywana , i nawet Ci polecam bo ten element raczej nie ulega zuzyciu chyba ze po wypadku
Igor
Napisane: 11.02.2008, 21:40 |
no właśnie o to mi chodziło... ta którą widziałem była rurowa, tylko na wysokości kolektora był fragment płaski....
Dawid - wolałbym kupić od Ciebie, bo wiem, że jest z pewnej ręki... nawet jeśli by to kosztowało więcej... ale musisz zrozumieć, że człowiek jednak kupuje oczami i dobrze by było widzieć, za co płacę kasę... zwłaszcza że dla biednego studenta, jak ja 400 zł to nei jest mało pieniędzy... dlatego jeśli dasz radę - spróbuj porobić fotki...
porscheee
Napisane: 11.02.2008, 22:30 |
za 2 ,3 dni wysle ci na priv bo mam je pod innym adresem ...
Igor
Napisane: 11.02.2008, 22:32 |
spoko - bez ciśnienia
