AdamWalenda
Napisane: 23.06.2011, 22:34 |
A tu macie klipa z Prosiaczkiem z naszej wczorajeszej sesyjki, którą nakręciłem i zmontowałem przed chwilą
...and backstage (VIDEO):
http://www.youtube.com/watch?v=HB4hrLDNIng
Wracając do auta...
Generalnie, na chwile obecną komletuję bebechy potrzebne do jego przebudowy, wiec chwilowo w temacie bedzie wiało nudą  ...ale później zrobi się ciekawie
...natomiast na okres kompletowania potrzebnych elementów, doprowadziłem autko do kultury  ...i poruszam się nim na codzień
Autko dostało w prezencie przeglądzik z filtrami płynami, świecami itd., dodatkowo wymieniłem gumę kolektora ssącego i już ładnie pali na ciepło & zimno.
Chłopaki ze szpaczej doszli do ładu z wtryskiem i nie mam już problemu z odpalaniem, i silniczek ładnie pracuje, co prawda te 2.0 wiecej hałasuje niż jedzie ale polubiłem to autko i jazda nim sprawia wiele frajdy
W miedzy czasie światła odmówiły posłuszeństwa, odgrzebałem gdzies w necie manuala o konserwacji mechaniznu podnoszenia przednich lamp, i się trochę z nim pobawiłem  ..ale winowajcą okazał się włącznik świateł, udało mi się "nawet jeszcze" kupić nowy
AW
AdamWalenda
Napisane: 10.07.2011, 10:39 |
Puki 24 nie jest jeszcze słynnym GTP, nic nie stoi na przeszkodzie (po za ciągłymi awariami) aby nim wystartowac w CA Cup
Musze przed Pilicą zrobić jeszcze kilka rzeczy:
-Wymienić amortyzatory tył (już zamówione, juz idzie paczka)
-Zglebić trochę dupkę
-Wstawić wkładkę Helicoil, gwint śruby koła LP "się" wyciął, chyba prosiakowi się kapcie nie spodobały
-Zmienić wydech, bo ten mnie wpienia  Założę motocyklowy, na Lotusie fajnie mruczał  Mam nadziej, że mu źrebaki nie uciekną po zmianie, choć i tak już kilka nawiała, a reszta ma wywalone i ich dewizą po 29 latach pałowania jest Low&Slow
Jako, że to mój pierwszy start Prosiakiem, tym razem będzie rekreacyjnie  ...może auto się nie sfoszy, nie rozsypie i konie nie uciekną do pobliskiego lasu
Pzdr,
AdamWalenda
Napisane: 14.07.2011, 22:13 |
Update:
Przed Pilicą musze jeszcze połatac podłogę...
Wybebeszanie auta:
Nie wiem czy tak jest w każdym 924, ale u mnie wszystkie wykładiny były sklejone na butaprem :/ ...zastanawiam się czym to teraz zczyścić :/
No i... kilka dziurek się znalazło  ...jutro łatanie
Najlepsza jest dziura pod nogami kierowcy, ktoś to kiedys zamiast pospawać połatał włóknem i zanitował alu :/ ...co za patatajnia....
A tyle złomu wysypało sie z auta  Ciekawe ile kilo odchudziłem Prosiaka
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 17.07.2011, 16:53 |
Wybebeszanie, odchudzanie & łatanie cd...
A miałem tylko podłoge pod kierowcą pospawać, czuje, że skończy się nawet na wstawieniu przy okazji naprawy - klatki
Genralnie tylko sie tak wydaje ale maty to pare ładnych kilo ważą, tylko ch..rnie cieżko je sie zrywa :/
Pzdr,
AW
jurek968
Napisane: 17.07.2011, 21:33 |
A czym tak ładnie wypolerowałeś cały klej z wnętrza?
Mnie to czeka i nie mogę się zabrać ,myślałem że rozpuszczalnik i po trochu .
Czyżby po prostu wiertarka ?
968 - out 912 996 - out
AdamWalenda
Napisane: 18.07.2011, 12:47 |
Diax & Listki, oraz młotek i śrubokręt
To co widać na zdjęciu to 2 dni męczarni. Dziś kolejne starcie po pracy
Chłopaki z innego forum pisali, że najlepiej te maty usuwać suchym lodem, ale tej metody nie próbowałem.
Pzdr,
AW
MM-Racing
Napisane: 18.07.2011, 12:55 |
sa miejsca za zachodnia granica gdzie robia to profi. Karoserie zamaczaja w takiej wannie. Caly lakier z zabezpieczniem zdejmuja i pokrywaja zabezpieczeniem . Traci sie w ten sposob kilkadziesiat kilo niestety kosztuje to kilka tys euro ale sa to i tak najtansze konie
ciachu
Napisane: 18.07.2011, 15:56 |
jurek, przerabiałem to dokładnie 2 tygodnie temu. Masę bitumiczną a'la papa zerwiesz szpachelką. Tam, gdzie było ciężko posiłkowałem się opalarką lub odzielnie (tu miałem dostęp do narzędzi specjalistycznych) dłutem pneumatycznym rozpryskiwało się super - zdecydowanie najszybsza metoda, ale trzeba uważać aby nie pokiereszować auta. Klej schodzi ładnie benzyną ekstrakcyjną. A jeżeli nie zależy Ci na lakierze i podkładzie to diaksem jak u mnie i u kolegi Walenda.
Ale potwierdzam, to czarna robota - 24h smarkałem na czarno po tym, a spodnie są do wyrzucenia tak je nagumowało
AdamWalenda
Napisane: 18.07.2011, 22:28 |
Jutro czeka mnie sporo spawania
Zaznaczone punkty to dziury i pekniecia.
Ps. Ciachu, mam jakiś problem z wejściem na 924 z domowego kompa, wyrzuca mnie do google... ale tylko na domowym kompie, da radę coś z tym zrobić?
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 19.07.2011, 22:38 |
Nowe carbonowe boczki tapicerskie  ...musze je tylko dociąć
Zrzuciłem dechę do flokowania, tylko muszę ją najpierw spasować i przyciać po wspawaniu klatki.
Podłoga częściowo połatana, jutro kolejne starcie
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 20.07.2011, 21:03 |
...co prawda dziś wygląda to juz inaczej, ale wyglądało tak:
Jutro kolejne starcie
Pzdr,
AW
Duc748
Napisane: 20.07.2011, 21:13 |
Nr klubowicza: 068
Szacun - fajna robota
Znając Wasze standardy zrobicie przepiękne 924
Jest taki Pan. Ma na nazwisko Bell. Moze to cos komuś mówi. W wywiadzie czytałem ze w garażu ma właśnie 924 ...[/url]
AdamWalenda
Napisane: 21.07.2011, 22:48 |
Ok, auto połatane i zabezpieczone, teraz muszę dodrzeć, doczyścić i przygotować wnętrze przed wstawieniem klatki i lakierowaniem.
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 2.08.2011, 10:56 |
...autko przygotowane do wstawienia klatki, wiec niedługo czeka mnie zabawa.
...Czekam na paczkę z fotelami
Lubię wspierać Polskie produkty i postawiłem na Mirco GT
...tylko muszę czekąć do środy na paczkę bo wyszywają moje logo
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 4.08.2011, 21:00 |
Nowe zabaweczki do Prosiaka
Mocowania idealnie pasują pod fabryczne
Teraz w wolnej chwili musze kupić i podoginac rury do klatki bezpieczeństwa.
Jutro muszę jeszcze naprawić zawias drzwi kierowcy, kiedyś już coś tam było spawane, pekło i drzwi się opuściły.
Pzdr,
AW
wampir
Napisane: 4.08.2011, 23:01 |
Skad masz mocowania?
Widze ze sa szersze o 8 mm w stosunku do bimarco expert... Co oznacza ze by mi pasowaly.
Chyba ze srubki w 924 maja inny rozstaw niz w 944? Wie ktos?
AdamWalenda
Napisane: 4.08.2011, 23:09 |
Mocowania kupilem razem z fotelami
Wcześniej podając producentowi foteli rozstaw fabrycznych mocowań oryginalnego fotela
Pzdr,
AW
wampir
Napisane: 4.08.2011, 23:14 |
Ja przerobilem chyba z 5 roznych oryginalnych mocowan roznych producentow i zaden mi nie przypasil plug'n'play do bimarco
Musze znowu sciagnac fotel i zobaczyc rozstaw srub. Ale dobrze wiedziec ze te moga pasowac. Juz mam 2 kolejne do sprawdzenia
AdamWalenda
Napisane: 12.08.2011, 18:51 |
Boczki docięte
Muszę jeszcze dorobić uchwyty do zamykania drzwi.
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 12.08.2011, 20:14 |
Pozazdrościłem trochę Marcinowi tego Martini
Zrobiłem mały fotomontaż w PSie
...i tak docelowo bedzie wyglądało moje auto, już po wszelkich modyfikacjach
Pzdr,
AW
