Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 383 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
PostNapisane: 23.05.2024, 19:40
A gdzie naklejka carbone?
PostNapisane: 23.05.2024, 19:48
Nowe światła full-LED Morimoto. Pasują idealnie - nie ma szpar wokół lampy jak w przypadku popularnych lamp 9eleven.
Jedyne ograniczenie świateł Morimoto to mocowania pod amerykańskie błotniki. Jeżeli ktoś ma wersje EU, to w koszach świateł trzeba dospawać analogiczne mocowania jak w wersji amerykańskiej.
Jarek z 911 Garage ma już to podobno rozpracowane, więc ze wszelkimi pytaniami o koszt świateł Morimoto i przeróbki proszę pisać do Jarka.
Jeżeli ktoś tak jak ja ma auto z US, to wystarczy pomalować ringi wokół świateł na kolor nadwozia (oryginalne przychodzą czarne) i wszystko jest plug & play.
Jeszcze pozostaje złożyc drzwi i auto będzie gotowe :D
PostNapisane: 23.05.2024, 19:49
Tam gdzie jej miejsce - na śmietniku historii :lol:
PostNapisane: 23.05.2024, 23:06
Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Tylne spływy z szyberdachu (rurki) kurczą się pod wpływem temperatury i wyskakują z przelotek gumowych w tylnej ścianie, przy klapie. Efekt jest taki, że woda zalewa wygłuszenie i tapicerkę a szkoda żeby gnił po takiej odbudowie.
PostNapisane: 23.05.2024, 23:59
Dzięki, w aucie nigdy nie było czuć wilgoci, ale sprawdzimy.
PostNapisane: 28.05.2024, 9:27
Elberoth napisał(a):
Fabrycznie nowe TRW Repa:
Mały update na temat pasów, bo wrzucałem wcześniej linka do zakupu oryginalnych TRW Repa (http://www.gurtshop.de).
Niestety pasy okazały się nie być plug & play. W tylnych pasach nie pasowała kaseta, ucho mocujące (inna średnica otworu) i klamerka (w przypadku gdy ktoś chciał zostawić oryginalne zatrzaski przytwierdzone do tunelu środkowego).
Finalnie musiałem więc wysłać tylne pasy do fachowca, aby przełożył nowe czerwone taśmy do starych zwijaczy, klamerek i uszu mocujących (czyli w praktyce musieliśmy zachować wszystko stare poza samą taśmą).
Gdybym miał to robić na nowo, to skontaktowałbym się z firmą z Niemiec i spróbował kupić same górne mocowania przednich pasów (te trójkąty), bo one były popękane i skłoniły mnie do zakupu nowych pasów, a następnie wysłał wszystko do założenia nowych taśm w PL.
Wyszłoby taniej i szybciej.
PostNapisane: 4.06.2024, 9:59
Odesłałem Pasy do przełożenia oryginalnego (starego) hardware'u, wróciły i już wyglądało że będzie wszystko dobrze, a tu kolejny fail ... te niby niemieckie pasy plug & play okazały się być ok 10cm za długie.
Więc wymontowujemy po raz kolejny i wysyłam do skrócenia...
PostNapisane: 4.06.2024, 10:06
Wczoraj przyszła ostatnia już mam nadzieje partia nowych części potrzebnych do złożenia auta:
- osłona podszybia
- osłona mechanizmu spoilera
- żaluzja spoilera
- nowe amortyzatory gazowe przedniej klapy
- nowy napis na tylną klapę
- jakieś brakujące spinki, śrubki itd.
I gdyby nie te pasy, to auto jest już gotowe do odbioru:
PostNapisane: 4.06.2024, 22:40
No i dojechaliśmy do mety projektu. Kosztowało to nas masę nerwów i czasu, naprawa zamiast planowanych 60k (malowanie) kosztowała prawie 200k, ale finalnie auto przynajmniej wygląda i jeździ jak nowe.
Silnik, skrzynia, felgi, hamulce, zawieszenie, wszystkie nowe światła, nowy lakier, zegary, audio - w sumie zrobione wszystko poza wnętrzem :lol:
Serdeczne podziękowania dla:
-Classic Expert
-911Hubert (silnik)
-BLS Wyszomirski (lakiernia)
oraz last but not least - Jarka z 911 Garage za cenne rady i bezinteresowną pomoc w ogarnięciu projektu.
Czy to koniec projektu? Prawdopodobnie nie. Po głowie chodzą nam już:
- sprężyny obniżające OE Porsche opcja M030 (auto ma amerykańskie zawieszenie, a więc przód auta stoi +20mm wyżej niż Europa)
- felgi 18"
- może jakiś spoiler z tyłu
PostNapisane: 5.06.2024, 10:12
...no to teraz z czystym sumieniem możesz nazwać je "pure perfection" :)
Kawał dobrej roboty !
PostNapisane: 16.06.2025, 9:02
Projekt Śmietnik pojechał na Air | Water. Jakie było moje zaskoczenie, gdy po przybyciu na miejsce, organizator (przemiły starszy pan poruszający się cały czas na rowerku), polecił jechać za nim a następnie wyróżnił auto miejscem przy samym wejściu. Panie, kto to słyszał!
Gdyby wiedział, jak to auto wyglądało jeszcze 2 lata temu... :D
Super impreza, kto nie był niech żałuje. Jest szansa, że razem z Luftgekhult będą wracać do PL, choć nie co roku.
Zdjęcia Porscheblog.pl oraz Jeff Zwart
PostNapisane: 16.06.2025, 17:53
wspolorganizatorem przeciez bylo carbone, nie było spotkania z ceo? :lol:
PostNapisane: 16.06.2025, 19:17
Organizatorem po stronie polskiej była firma z Poznania - CarBone ZTCW podpięło się tam z merchem.
Spotkałem nawet Pawła Kalinowskiego, ale on w dalszym ciągu nic nie zrozumiał. Jego samozachwyt jest niczym niezmącony. Nie oczekuję od niego refleksji, bo refleksji możesz oczekiwać od osoby uczciwej.
PostNapisane: 16.06.2025, 19:33
Przy okazji, fun story: od kupna auta miałem w nim problem z szybko rozładowującym się akumulatorem. Wystarczył tydzień-dwa postoju bez ładowarki i akumulator był rozładowany.
Wpisałem z ChataGPT (model 4o, z rozumowaniem) co może być przyczyną rozładowującego się akumulatora. Chat przeczytał wątki na Rennlist, Pelikan forums i inne (w modelu 4o widzisz live na podglądzie jak przebiega jego proces myślowy i research), po czym dostałem kilka sugestii dot. możliwych przyczyn.
Jedną z nich były niesprawne switche od oświetlenia kabiny w drzwiach. To był tzw. light bulb moment, bo istotnie - switche w aucie były niesprawne.
Szybka wymiana i ... jak ręką odjął. Problem rozwiązany. Thanks to ChatGPT.
Jak ktoś ma analogiczny problem, to polecam sprawdzić. Mechanizm jest taki, że auto nie wyłącza po zamknięciu auta modułu sterowania szyb i to właśnie ten moduł rozładowuje aku.
Przy okazji w Classic Expercie wymienili mi krańcówki od spoilera tylnego, bo już zupełnie przestał działać i zablokował się w pozycji otwartej. Dobrze chociaż, że to tylko krańcówki, a nie moduł sterujący spoilerem, bo to już $$$ (a ponieważ nazwa Projekt Śmietnik zobowiązuje, spodziewałem się najgorszego).
PostNapisane: 14.08.2025, 17:15
Projekty mają to do siebie, że nigdy nie mają końca ;)
Postanowiłem wrócić do systemu audio - auto miało wcześniej zamontowany prosty system składający się z Blaupunkta Frankfurt 82DAB, 2-drożnych głośników Morela w drzwiach (165mm) oraz niewielkiego aktywnego suba Awave pod siedzeniem pasażera.
Szczegóły tutaj:
robimy-audio-w-964-t27839-20.html#p274364
Postanowiłem dołożyć do systemu wzmacniacz z Match M5.4DSP, tak aby aktywnie, z 4-kanałów zasilić głośniki przednie z wykorzystaniem zwrotnicy w DSP. Przy okazji postanowiłem wygłuszyć drzwi oraz tylną półkę, aby w aucie było trochę ciszej.
Tak to wyglądało przed - widać wyschniętą i popękaną warstwę gumową fabrycznego wygłuszenia:
Taka popękana guma już tylko w minimalnym stopniu spełnia funkcję redukcji hałasu.
Starą gumę odkleiliśmy:
Po oczyszczeniu, na blachę poszła warstwa maty butylowej:
Na butyl specjalna gąbka:
Na gąbkę nowa warstwa 3mm gumy (dopiero ta guma zapewnia właściwe tłumienie hałasu):
Oczywiście nie zapomnieliśmy podkleić spodniej strony półki:
PostNapisane: 14.08.2025, 17:21
Ponieważ tylne głośniki nie były używane, aby zapobiec przedostawaniu się hałasu przez głośnik, głośniki zostały zdemontowane, a otwory zamknięte:
Grille pamiętały lepsze czasy, więc zostały pomalowane:
PostNapisane: 14.08.2025, 17:25
Drzwi seryjne:
Wytłumienie zewnętrznego poszycia drzwi:
Wytłumienie wewnętrznego poszycia drzwi:
I jeszcze dodatkowe podklejenie boczków od środka:
Przy okazji dorobiliśmy nowe ringi pod głośniki z tworzywa - poprzednio zamontowane ringu z MDF po roku już całe napuchły i nadawały się już tylko na śmietnik.
PostNapisane: 14.08.2025, 18:48
I już w garażu:
PostNapisane: 14.08.2025, 20:17
I jeszcze wzmacniacz - wszedł bez kombinowania przy komputerach silnika i skrzyni:
Teraz jeszcze strojenie.
PostNapisane: 27.08.2025, 8:16
I już w garażu:
Ale super zestaw, miło się musi chodzić sąsiadom przez garaż 8)
