AdamWalenda
Napisane: 4.04.2012, 19:02 |
AdamWalenda
Napisane: 6.04.2012, 19:49 |
Motorek wyciągniety
Pzdr,
AW
pdmobil
Napisane: 6.04.2012, 22:41 |
| Członek Honorowy |
No to się bajery skończyły..teraz operacja na sercu...napisz coś...jaki wałek. jakie wtryski, kolektory? Tłoki? etc.etc...pierwsze Kielce już w połowie maja...zdążysz? Strach się bać! Z pełną życzliwością dla projektu i zapału w realizacji !
Właśnie uporałem się ze skrzynią samochodu potencjalnego konkurenta. Ja jestem zadowolony z tego jak to autko jezdzi.....będzie ostro, ale fajnie !
(To niebieskie to dzielny mechanik!!!!!)
AdamWalenda
Napisane: 7.04.2012, 13:01 |
Silnik:
-Robię mu generalkę
-Obróbką głowicy + większe zawory
-Pakuję wałek Swiątka
-Wyważam elektronicznie układ korbowo tłokowy
-Odchudzam i wyważam koło zamachowe
-Dorabiam kolektor ssący i pakuję gaźniki Kawasaki
-Obliczm i dorabiam nowy układ wydechowy
Opiszę wszystko w trakcie modyfikacji tu na forum.
To na tyle, wiecej chyba nie ma sensu kombinowac z tym motorem
Jedynie jeszcze będę maksymalnie odchudzał auto, laminatami, poliwęglanowymi szybami, wywalam fabryczne otwierane reflektory i bedą lżejsze jak w GTR, wycinam co nie co z auta, lżejszy akumulator, wywalę chyba jeszcze drążki skrętne i przerobię zawieszenie tył, wywalam deskę rozdzielczą, bedzie tylko carbonowa płytka z jednym zegarem, i jeszcze kilka drobiazgów.
Na Kielce jedziemy na dwa Lotusy, z Prosiakiem się nie wyrobię.
Przy tym co mi jeszcze zostało do roboty szacuję, że pierwszy start Prośkiem zaliczę na Ułężu 25 sierpnia
Adam Walenda
Vjackmax
Napisane: 7.04.2012, 14:04 |
Adam,
szalenie jestem ciekaw Twojego projektu, z niecierpliwością czekam na inaugurację
pozdr, jacek
AdamWalenda
Napisane: 10.04.2012, 18:37 |
Kółko wydłubane  8,70 kg, ciekawe ile uda sie zdjąć
Przez trzy miesiące na takiej tarczy smigałem i nawet jeździł
Głowiczka zdjęta
Tak patrze na te zawory i chyba jednak większych ssących nie ma co wstawiać...
Pzdr,
AW
Duc748
Napisane: 10.04.2012, 20:41 |
Nr klubowicza: 068
piterson
Napisane: 10.04.2012, 22:02 |
Nr klubowicza: 078
No ja niedawno przeprowadziłem takie odchudzanie. Udało się zejść z 7 na 5.5 kg  Teoretycznie jeszcze z 0,5 kg można było zejść.
ex: 944 S2 '89
kuba_oponeo
Napisane: 11.04.2012, 11:07 |
Phantom
Napisane: 11.04.2012, 17:53 |
kuba_oponeo napisał(a): Uwielbiam ten projekt!
Lepsze niż oglądanie "jednego" programu na Discovery
Dzięki że fundujesz nam taki fotograficzny serial
Via
Napisane: 11.04.2012, 20:52 |
Również uważnie śledzę ten ciekawy projekt. Życzę wytrwałości i z wielką niecierpliwością czekam na efekt końcowy.
AdamWalenda
Napisane: 11.04.2012, 21:23 |
Dzięki chłopaki
Koło zamachowe już w planowaniu i wyważaniu,, na dniach bedę miał je z powrotem. Jutro postaram się wydłubać wałek rozrządu, wysłać go do Świątka, i zabrać za głowicę
Myślałem, że upchnę zbiornik pod spód, ale jednak się nie zmieści, wiec bedzie stał w bagazniku, musze tylko podłogę bagażnika troche przerobić
Pzdr,
AW
kuba_oponeo
Napisane: 12.04.2012, 7:54 |
Adamie, warto bawić się w wałek świątka? Nie słyszałem zbyt pochlebnych opinii o jakości tych wałków... Cat-cams dorobi Ci każdy wałek w każdym profilu w normalnej cenie, da na to gwarancje i nie będzie problemów z wycieraniem się krzywek...
Napisane: 12.04.2012, 20:52 |
Jeżeli wałek przeżyje to co z popychaczami?
Są dość drogie. Dadzą radę zrobić go tak żeby ich nie niszczył (popychaczy).
Popychacze są słabym ogniwem tego silnika niestety.
AdamWalenda
Napisane: 12.04.2012, 23:24 |
Nigdy nie miałem problemu z wałkami Świątka, przez ostatnich kilka lat, dorabialem u niego z 30 wałków i nigdy nie było reklamacji.
A co do popychaczy, jak się wysypią to trudno, ale wątpię
Pzdr,
AW
kuba_oponeo
Napisane: 13.04.2012, 8:21 |
Popychacze cat-cams też robi aftermarketowe jakby co
AdamWalenda
Napisane: 14.04.2012, 22:16 |
Motorek częściowo rozdłubany, w poniedziałek bedę walczył dalej
Decha ostatecznie zrzucona, bedzie z carbonu.
Pół dnia zabawy i jedna rurka wiecej. Na razie tylko tak przyłożona, musze ją jeszcze spasować, przypuntowac i zorbic podstawy.
Nowe kóka, ale będą jednak jeszcze inne i jeszcze szersze, na razie musiałem auto na większych postawić, żeby zaciski sie zmieściły
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 19.04.2012, 18:00 |
Rozpóreczka przyjechała
Kółko odchudzone i wyważone
Było 8,70 kg, a jest 4,60 kg
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 23.04.2012, 23:19 |
Maska juz jest
Jutro z ciekawości ją zważę, ale wydaje mi się, że nie wiecej niż 4 kg
Pzdr,
AW
AdamWalenda
Napisane: 24.04.2012, 11:05 |
Właśnie zważyłem
Maska oryginalna waży 19,90 kg
Maska z laminatu 5,70 kg
Pzdr,
AW
